Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 22:26:42
Вот что удалось найти на просторах инета. Беда в том, что не могу понять, что за детали требуются. Не переведёте на "язык чайников"?
Чугунная канализационная крестовина ø100х100х100х75. Крестовина канализационная чугунная. Чугунная крестовина - деталь канализационного стояка. Внутренний диаметр отвода такой крестовины значительно больше чем у стандартного чугунного раструба пятидесятого диаметра. Поэтому и стандартная переходная резиновая манжета с чугуна на пластик здесь не подойдёт даже с запрессованным пластиковым раструбом от трубы ø50. Надёжной стыковки чугуна с пластиком здесь можно добиться, например, путём установки в раструб крестовины (ø75мм) переходной манжеты скользящего типа ø50 с натянутой на неё манжетой прокаточного типа и обязательной запрессовкой пластикового раструба от трубы ø50.
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 22:29:26
АлекСАН_dr написал : я обычно киянкой забиваю и со смазкой
Вот - это правильная манжета. Аналогично, приходится заниматься лёгким секасом, чтобы загнать на место :) Oleg_Allias, такую манжету использовали? http://www.san-detal.ru/manzheta-5073-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1448.html/cPath/47_134
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 22:41:44
такую купил. она не подошла всё же.
вот мой случай, только нигде не могу найти что за манжета скользящего и прокаточного типа
Соединение пластиковой канализационной трубы с чугунной деталью (при помощи резиновой манжеты скользящего типа).
Как правило соединение пластика ø50 мм. с чугуном при помощи манжеты скользящего типа ø50 мм. получается в той или иной степени прослабленным, в надёжности которого уверенным быть нельзя. Конечно, в продажу поступают манжеты значительно меньшего внутреннего диаметра (под трубу ø40 мм).
Образцы манжет скользящего типа различных диаметров.
Если в такую манжету получится запрессовать трубу ø50 мм. и при этом она не деформируется, то такое соединение получится безусловно надёжным. Проблема в том, что на практике сделать это практически нереально.
В то же время значительно проще выполнить запрессовку в манжету ø50 мм. (после её установки в чугунный раструб) пластикового раструба от трубы такого же диаметра, с последующей установкой нужной трубы или другой детали.
При этом соединение получается не только исключительно надёжным но и легко поворотным, что в некоторых случаях также немаловажно.
Запрессовка раструба от пластиковой трубы в переходную манжету (чугун - пластик). Фото запрессованного раструба с торца.
Если же внутренний диаметр чугунного раструба несколько больше стандартного (как например на крестовине переходного диаметра), то вышеперечисленных операций может оказаться недостаточно. Неплохим вариантом в таком случае будет дополнительная установка поверх основной,
  • манжеты прокаточного типа (разумеется, в дальнейшем сборка прокаткой исключается).
Вот такая фигня мне нужна:
Ну собственно, выше мне так и советовали. Отрежу расширение от трубы и попробую на него м анжету натянуть. кажись дошло, спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 22:58:36
Oleg_Allias написал : Вот такая фигня мне нужна:
Отрежьте раструб от 50-ки -будет Вам фигня....какая-то проблема непонятная для меня: почему я с большим трудом полтинник в эти манжеты загонял а у вас болтается как жуй в проруби..может, в манжете дело, а не в фигне??
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 23:02:58
манжета стандартная. купил 3 шт в разных местах. нестандартный чугунный тройник. ну есть ещё вариант- руки нестандартные. но если б была проблема что не влезала- я б согласился.....но тут вываливается.... стоп: труба в эту манжету входит с трудом, а манжета с трубой 0,5 метра из чугуна вываливается даже от собственного веса.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 23:14:01
Oleg_Allias написал : стоп: труба в эту манжету входит с трудом, а манжета с трубой 0,5 метра из чугуна вываливается даже от собственного веса.
Это ненормально. Тогда попробовать натянуть манжету на раструб 50-ки и в таком виде ставить.
ser000
ser000
23.02.2015 в 23:55:05
Oleg_Allias написал : манжета стандартная. купил 3 шт в разных местах. нестандартный чугунный тройник.
Если проблема с поиском измерительного прибора (линейки, рулетки и т.п.), то можно взять верёвочку и завязать пару узелков или лист бумаги и на него перенести размеры для поиска подходящей манжеты.
i23e
i23e
24.02.2015 в 16:04:50
А что, до сих пор силиконом каналыгу тут уплотняют что-ли???
Бомжета 75-50 - хотя-бы Политэк, встанет четко. И никаких силиконов на хрен.
ser000 написал : Если проблема с поиском измерительного прибора (линейки, рулетки и т.п.), то можно взять верёвочку и завязать пару узелков или лист бумаги и на него перенести размеры для поиска подходящей манжеты.
А если и с этим трабл - лучше отойти от стояка и позвонить хотя-бы в ЖЭК.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
24.02.2015 в 19:40:34
Вот. Получилось так. Как и предполагалось, манжета ушла со свистом, но вогнав туда трубу расширением , получилось всё зафиксировать. С переходом 110 оказалось намного больше возни, но зато туда всё вошло как влитое без секса. Всем спасибо. Сильно не пинайте, это мой дебют в области сантехники... ****
