HAMMER
HAMMER
Ахтырка
03.03.2015 в 10:19:38
VV сначала спроси у автора, почему без нагрева, Чтобы сохранить свойства пружины, наверняка, что в моем ответе не нарушено. И если автору не понравился ответ ОН сам в состоянии дать опровержение !!!!!! или послать в кузню.
SergeyE
SergeyE
03.03.2015 в 16:45:20
HAMMER написал : Брал пружину подклучал к сварке , разогрев, растягивал до идеального состояния догревал "до красна" отключал сварку и быстро охлаждал
охлаждали водой ? тут скорее пружинные свойства вначале пропали, а Вы потом еще раз сталь закалили за совет спасибо
попробовать что-то греть сваркой - давно в планах было, может это тот самый случай; правда пружина прямая будет где-то с метр длиной - не удобно в городе это делать, особенно растягивать в горячем виде - в моем случае это все равно молотком работать придется, а пока по всем волнам пройдешь - остынет и т.д.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
03.03.2015 в 17:02:56
Один конец пружины зажимаешь на высоте 1,5м вкл сварку и за второй конец тянеш вниз до полного выпрямления , проволка отпустится , можно пройтись и молотком. Заклить можно и в горизонтальном положении
SergeyE
SergeyE
24.05.2015 в 17:59:17
распрямлять оказалось проще всего на трубе - вначале 3/4, потом 6/4, а вот дальше неудобно - нет у меня такой трубы, приходится на бойке кувалды - у нее края немного скошены
но все равно не оптимально, т.к. приходится все время вращать пружину и насаживать на трубу/боек то одной стороной, то другой, иначе сгибается в дугу-кольцо
все-таки надо как-то удобно закрепить, чтобы можно было стучать по нескольким выступам и при этом проволока не сгибалась в дугу-кольцо
24.05.2015 в 18:47:31
Кузнечная наковальня удобнее трубы... Следующая тема как закрепить пружины к телу кувалды:)
SergeyE
SergeyE
25.05.2015 в 17:06:21
BV написал : Кузнечная наковальня удобнее трубы...
нету такой и вряд ли она удобнее трубы вот удобнее бойка кувалды - м.б.
Виталий15
Виталий15
Харьков
26.05.2015 в 22:18:14
можно выпрямить с помощью отвёртки, или попробуйте ломом надавить
SergeyE
SergeyE
28.05.2015 в 08:53:08
тем более, что основная проблема на этой стадии (после труб) - это отдача в руку, которая держит пружину так что наковальня тут ни чем не лучше
28.05.2015 в 09:35:40
SergeyE написал : что основная проблема на этой стадии (после труб) - это отдача в руку, которая держит пружину
варежку одеть? Не?
SergeyE
SergeyE
28.05.2015 в 21:19:05
BV написал : варежку одеть? Не?
Не помогает
