Solovey
Solovey
27.02.2015 в 09:19:51
Andreymeks написал : поставил вместо четырех УЗО на 40А - три УЗО на 63А
В этом не было необходимости. На 63А стоят подороже (если брать брендовые, например АВВ, то разница между номиналами 40 и 63А аж 900р за штуку). Появился конечно какой-то запас... - только вот нафига он нужен в квартирном щитке?
В остальном все красиво.
Songo
Songo
Старожил
27.02.2015 в 11:07:04
Лучше 4 УЗО на 40А, чем 63А но 3 штуки.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2015 в 11:10:04
Там меньше 6 не рисуется) Причем одно 10мА. А 63А УЗО всегда лучше 40А)
Andreymeks
Andreymeks
27.02.2015 в 12:24:39
Вариант на 5 УЗО:
Вариант на 6 УЗО: из которых один на 10мА (стиралка и бойлер), но два света из трех на одном УЗО - хз по феншую это или нет)
SB3
SB3
Магадан
27.02.2015 в 12:53:08
Тут не по теме было сообщение моё
Andreymeks
Andreymeks
27.02.2015 в 13:32:17
Разнес на одно УЗО свет, на другое УЗО розетки.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2015 в 13:58:21
Всё равно не нравится(только за себя говорю). И внизу у вас будет 12 1Р АВ, а к ним + по нулевой шинке к каждому УЗО, которая место займет как 2Р АВ. Или 2Р АВ на линиях, тогда выйдет 24 "однополюсных модуля".
Songo
Songo
Старожил
27.02.2015 в 21:16:29
Andreymeks написал : Вариант на 5 УЗО:
Или на 5 УЗО делайте (Вар 7), или на 4 УЗО (Вар 6).
Andreymeks
Andreymeks
28.02.2015 в 01:06:55
SB3 написал : И внизу у вас будет 12 1Р АВ, а к ним + по нулевой шинке к каждому УЗО, которая место займет как 2Р АВ.
Спасибо! Учел этот момент.
Songo написал : Или на 5 УЗО делайте (Вар 7), или на 4 УЗО (Вар 6).
Спасибо! Завтра поищу щиток под 36 модулей, пока нашел IEK с двумя доп пластинами под шины снизу и сверху. Попробую кроме земли прикинуть кол-во шин под ноль на эти пластины чтобы сэкономить место на ДИН-рейке. Если удастся реализовать схему на 5 УЗО (Вар 7) то реализую, если нет - то буду реализовывать на 4 УЗО (вар 6) - ее проще реализовать.
Олечка
Олечка
Электросталь
28.02.2015 в 01:52:13
Скажем так, спорное утверждение. Если планируется S-cерия, то понадобится всего одна шинка. А если использовать штатную шинку, то место на рейке вообще не потребуется. :flirt
Songo
Songo
Старожил
28.02.2015 в 02:15:35
Олечка написал : А если использовать штатную шинку, то место на рейке вообще не потребуется.
А если использовать к примеру Леграндовские ВА 1п+N в 1 модуль, то вообще красота будет :).
