Andreymeks
Andreymeks
25.02.2015 в 20:31:17
Songo написал : Грубо говоря: Чем выше номинал рубильника - тем он лучше. Обычно это номинал 63А.
А могу я ставить рубильник в квартирный щиток на 63А, если на этаже установлен на 40? Этажный изменить не дадут. Полагаю что не могу. Могу в квартиру только на 40. Или это заблуждение?
Songo написал : . Номинал УЗО по амперам должен быть не меньше номинала ВА, который защищает данное УЗО. То есть, если у вас стоит на вводе: ВА 40А -> УЗО -> ВА 16А, то номинал УЗО должен быть не меньше 16А. ВА 25А -> УЗО -> ВА 32А, то номинал УЗО должен быть не меньше 25А.
А номинал УЗО по амперам может быть больше номинала ВА 40А например 63 А? Или равно/меньше 40 А, но понятно что не менее 16А по первому примеру.
Solovey
Solovey
25.02.2015 в 20:50:05
Andreymeks написал : А могу я ставить рубильник в квартирный щиток на 63А, если на этаже установлен на 40? Этажный изменить не дадут. Полагаю что не могу. Могу в квартиру только на 40. Или это заблуждение?
Это заблуждение. Меньше 40А не можете, т.к. может перегреваться и выйти из строя. А вот больше - без ограничений.
Andreymeks написал : А номинал УЗО по амперам может быть больше номинала ВА 40А например 63 А?
Да, конечно. Чем больше номинал, тем больше меди (тоще проводники, мощнее контакты). но и обычно цена выше.
При вашем вводном автомате 40А - вам достаточно взять рубильник и УЗО номиналами 40А. Но можно поставить с запасом и номиналом больше - без ограничений.
Andreymeks
Andreymeks
25.02.2015 в 22:49:31
Solovey написал : Это заблуждение. Меньше 40А не можете, т.к. может перегреваться и выйти из строя. А вот больше - без ограничений.
А смысл ставить в квартирный на 63А если этажный на 40А? Первым же вырубиться на 40А который на этаже.
Songo
Songo
Старожил
25.02.2015 в 22:57:13
Andreymeks написал : А смысл ставить в квартирный на 63А если этажный на 40А? Первым же вырубиться на 40А который на этаже.
Уже столько раз объяснили, что по другому не знаю как еще сказать. Сейчас подумаю. add: У вас кабель с этажного щита в квартиру проложен 10мм2. А зачем 10, почему вы 2.5мм2 не используете? :).
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2015 в 23:03:06
Andreymeks, У меня ощущение, что Вы не уяснили разницу между автоматом и рубильником. Да ещё выключатель нагрузки мозги туманит.
Andreymeks
Andreymeks
25.02.2015 в 23:27:32
Songo написал : Уже столько раз объяснили, что по другому не знаю как еще сказать. Сейчас подумаю. add: У вас кабель с этажного щита в квартиру проложен 10мм2. А зачем 10, почему вы 2.5мм2 не используете? :).
Потому что 2.5 мм расплавиться и сгорит.
А смысл ставить в квартирный на 63А если этажный на 40А? Первым же вырубиться на 40А который на этаже или нет? Или это нормально если в квартире 63А а на этаже 40А и первым вырубиться этажный?
По автомату - выключается автоматически при наступлении определенных событий. Рубильник - выключается с помощью мускульной силы)
Songo
Songo
Старожил
25.02.2015 в 23:34:25
Andreymeks написал : Потому что 2.5 мм расплавиться и сгорит.
Вот и контакты у выключателя нагрузки по такому принципу могут испортится. Так как вы его можете щелкать под нагрузкой, контакты от этого подгорают. Посиму лучше сразу брать 63А, там массивней контакты. Это всё грубо говоря.
Andreymeks написал : По автомату - выключается автоматически при наступлении определенных событий. Рубильник - выключается с помощью мускульной силы)
Раз знаете разницу, зачем тогда спрашивать :)
Совершенно верно, при коротком замыкании после рубильника, сработает автомат на площадке. + переизбыток лишней автоматики, иногда только усложняет эксплуатацию.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2015 в 01:20:07
Подозреваю, что выключателем нагрузки автор называет таки вводный автомат :)
Songo написал : Допустим рубильник ABB резче (быстрее) размыкает/замыкает контакты, чем выключатель нагрузки. Соответственно меньше подгорают контакты при отключении/включении под нагрузкой.
Ну это OT. А Е200-нет. И все это - одна категория товара, всех их можно назвать "рубильник/ВН/силовый разъединитель" и т.п. Как и УЗО можно назвать ВДТ, дифференциальным реле... Можно еще "классические" рубильники вспомнить. Ножевые, с приводом от ручки на стенке шкафа. Некоторые их виды вообще под нагрузкой нельзя отключать.
Заблуждение. У меня вон рубильники на 80А стоят при вышестоящих автоматах в 32. Какую бы Вам аналогию привести? Допустим, я начальник транспортного цеха, мне нужно за один рейс перевезти 5 тонн песка. Нужно выбрать из имеющихся машин, подобрать наиболее подходящую. На Газели я это сделать не могу по причине ее низкой грузоподъемности. Подойдет идеально какой-нибудь ЗИЛ. Но можно и на КамАЗе с полупустым кузовом отвезти, только немного переплатите за топливо. Вот у вас 40А - это груз, а рубильник - машина для его перевозки. Перегрузить машину нельзя (АВ40->рубильник 25), недогрузить - можно, но неоправданно (АВ40->рубильник 63). 40А рубильник под защитой 40А автомата - оптимально.
См. выше - все аналогично. Больше-можно, меньше-нельзя.
Во первых, если Вы в кварире поставите РУБИЛЬНИК (он же ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ) - он никогда сам не выключится (не имеет такого функционала), на сколько бы ампер не был рассчитан. При КЗ сработает какой-то из автоматов в цепи - либо вводной в этажном щитке, либо групповой в квартире. Во-вторых, если вместо рубильника в квартирном щитке будет автомат - при КЗ он будет срабатывать ровно с той же вероятностью, что и подъездный.
Solovey
Solovey
26.02.2015 в 09:14:10
Andreymeks написал : А смысл ставить в квартирный на 63А если этажный на 40А? Первым же вырубиться на 40А который на этаже или нет? Или это нормально если в квартире 63А а на этаже 40А и первым вырубиться этажный?
Да нормально все. Чтобы лишнее не отключалось - это должен быть не автомат, а рубильник. Если вы хотите на ввод автомат поставить, то при этажном 40 на мой взгляд пофиг в квартиру 40 или 63 ставить. При КЗ любой выбьет с высокой вероятностью, а перегрузка вообще маловероятна.
Andreymeks
Andreymeks
27.02.2015 в 01:04:55
В квартирном поменял на рубильник на 63А поставил вместо четырех УЗО на 40А - три УЗО на 63А Убрал автомат после реле. Буду обесточивать квартиру тестом трех УЗО.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2015 в 01:10:35
Это путь в никуда) Хотите дешёво - оставьте три УЗО, из них одно общее. Хотите хорошо - будет больше раза в полтора.
