шуруповерт - там где приходится работать в 95% случаев несколько километров до 220 вольт почему про воду удивился - обычно брызгал WD40 или маслом со щупа капал. а токарь грит лей воду
27.02.2015 в 19:20:32
27.02.2015 в 19:39:28
garma написал : токарь грит лей воду
Правильно говорит. Перечисленное Вами не охлаждает. Желательно использовать мыльный раствор,или раствор соды.
27.02.2015 в 19:41:34
для люминьки мыло , по стали сода .
28.02.2015 в 06:16:59
вода и топливный бак - очково))) хотя какими объемами лить
28.02.2015 в 08:22:38
garma написал : вода и топливный бак - очково)))
Думаете сломается:)?
garma написал : хотя какими объемами лить
Ну не литрами-же! Тут удобнее с помощником: Вы сверлите,а помощник потихоньку капает из пластиковой бутылки с проткнутой пробкой. Просто нужно следить,чтобы место сверления было влажное,топить коронку не нужно:) Бак Вам все-равно придется мыть от стружки,или уже продумывали,как не допустить рассыпание стружки по всему баку?
28.02.2015 в 13:25:38
1) магнит от HDD рядом с местом сверления - стружка вся к нему летит, ну и когда делаешь паузу в сверлении сдуваешь стружку 2) ну попадет стружка внутрь - тоже ничего страшного - сетка-заборник ее остановит или сепаратор
зы: второе мнение - мнение официальных дилеров, я так стараюсь не делать
04.03.2015 в 16:09:27
как раз сам столкнулся с подобной задачей. и лучгий вариант именно сделать самодельный держатель с длинной резьбой. именно на тот случай когда промахнулся диаметром и надо рассверлить больше.
04.03.2015 в 16:23:07
попробовал - оказывается длины резьбы большого держателя хватает чтоб накрутить на него внутрь кооронку меньшего диаметра из той же серии. А вот если брать маленькие держатели то тут да резьба короткая и не выступает. Это спаведливо для коронок от 40 мм . а те что меньшего диаметра у меня толстые -может с другим иначе?
