13.11.2006 в 13:37:33
Пожалуйста, но на будущее:
тупая блонди написал : Обязательно, земля живет в щитке.
  • я бы не давал таких однозначных советов, не зная как устроен щиток...
"Земля" в щитке не живёт, там может жить "защитное зануление" и далеко не всегда....
13.11.2006 в 13:37:56
2 Ne-умейка
При полключении стиралки вам надо обеспечить:
  1. Подвод холодной воды
  2. Слив
  3. Электропитание Для подвода лучше врезать тройник между трубой и , например, смесителем, поставить шаровой кран и к нему подключить наливной шланг. Для слива вам лучше поставить в раковину умывальника сифон с отдельным отводом для полключения сливного шланга . Для обеспечения электропитания вам лучше кинуть к квартирному электрощитку кабель, со стороны ванной к которому подключить розетку, а в щитке - отдельный автомат. В принципе, можно и обычной розеткой воспользоваться, но лучше не рисковать, а сделать, как положено, рассчитав сечение кабеля и номинал автомата. Подвод-отвод воды можно сделать самому - это несложно, а для электроподключения лучше вызвать штатного электрика и заплатить ему денежку.
13.11.2006 в 14:39:03
Юбер написал : 2 Ne-умейка
  2. Слив
Вы дали очень хороший ответ, без хихи-хаха.
  1. Подвод холодной воды через тройник, кран. Скажите, в практике так и бывает, что установщик (магазинный =от сервисной организации) способен с этим управиться без вызова допподкрепления в виде жековского слесаря с жековским баллоном кислорода? С поправкой на то, что труба подпиточная - советская черная сталь. Если представить букву П в виде свадебного стола, то сторона жениха с невестой - это ванна. Одна ножка буквы - стена с раковиной, вторая ножка -противоположная стена с местом установки СМ. По стене с раковиной - подвод горячей и холодной воды. Вот здесь бы и установить шаровый кран, аккурат под углом ванны. Гибкий шланг прошел бы под верхним рантом ванны к противоположной стене, где и будет СМ.
  2. Самое простое звено. Здесь бы я и сам поменял бы обычный сифон на сифон с отводом для сливного шланга СМ, как Вы и говорите.
  3. Электропитание. Самое больное место. Розетка поблизости есть, от нее работает холодильник. Когда жена стирает, то просто в розетку ставит тройник, и тогда пашут и холодильник и советская машинка-Малютка (портативная) одновременно. Чтоб где-то что-то выбивало - этого не было. Вот и вопрос - можно ли сюда подключить электровилку от Электролюкс, хоть через Европереходник? Да, в этом случае не будет "земли". Чем это чревато? Есть какая-то статистика в виде "знаю такие случаи от знакомых"?
13.11.2006 в 14:50:10
Ne-умейка написал : Гибкий шланг прошел бы под верхним рантом ванны к противоположной стене, где и будет СМ.
Да хоть и на пол кинуть под ванной....
Ne-умейка написал : Когда жена стирает, то просто в розетку ставит тройник, и тогда пашут и холодильник и советская машинка-Малютка (портативная) одновременно.
Для "ведра с мотором" тройник без земли еще худо бедно можно использовать, тк "ведро" имеет двойную изоляцию - прибор класса 2 - значок "квадрат в квадрате", то есть ей не нужно защитное заземление.
Для "взрослой" стиралки (прибор класса 1, требующий заземление) тройник недопустим.
(А вообще тройник - плохое дело, крайне желательно обходиться без их использования особенно для стационарной мощной техники).
Ne-умейка написал : Да, в этом случае не будет "земли". Чем это чревато?
Вы можете стать вдовцом, или ваша жена вдовой... Не дай бог...
Ne-умейка написал : Есть какая-то статистика в виде "знаю такие случаи от знакомых"?
Если вам какой-то ИДИОТО скажет "у меня сделано через ж...у и еще никого не убило " вы сделаете так-же? Грустно... Какой же темный и глупый у нас потребитель... Мне искренне жаль вашу семью...
FINN-UGR
FINN-UGR
13.11.2006 в 14:50:25
Европереходник, какой европереходник,ты чё, нормальные фирмы европереходники не выпускают, запрещено, а в тех которыми торгуют хозлавках клёпаная конструкция, что категорически запрещено правилами.... Ну точно спалит дом...
13.11.2006 в 14:54:55
2 Ne-умейка
  1. В вашем варианте без жековского слесаря, ИМХО, не обойтись. Я бы все-таки вставил тройник в месте присоединения смесителя, а дальше - гибкой подводкой до стиралки параллельно трубе.
  2. ОК
  3. Ой, лучше не надо. Если я вам посоветую так делать, я буду не прав и достоин всяческого порицания:) Хотя на одной квартире у меня работает стиралка с сушкой от одной розетки с холодильником. Никаких эксцессов не наблюдалось. "Земли" в доме не было отродясь.
13.11.2006 в 14:55:32
2 Юбер:
Кстати, та розетка, о которой идет речь (задействованная под холодильник) представляет собой цельный блок как одно ИЗДЕЛИЕ из: 1) розетка; 2) трех выключателей на три лампы освещения в трех разных комнатах - в туалете / в ванной / в коридоре. Во всей квартире все розетки на расстоянии около 15 см от пола представляют собой 4 разных проводника, которые по схеме попарно объединяются в один из двух полюсов вилки. Я не спец по электрике, но все напольные розетки заменил сам (около 10 в квартире) - какие-то утопленным способом (внутренние), какие-то накладным. В случае с накладными использовал коробочки от Abb, внутри которых и объединял их в клеммах. Во внутренних на каждый зажим идут по два проводника . Алюминий, одинарная жила в 1 кв. мм (на глаз). Я думаю, что их этих 4-х "ноль" обязательно должен быть. Возможно, что и розетка в этом блоке (под холодильник) также уже обеспечена землей.
DMC
DMC
13.11.2006 в 15:05:43
2Ne-умейка
Ne-умейка написал : Планируем купить стиральную машину Электролюкс. Или что-то похожее по качеству.
А вдруг это что-то похожее по качеству не будет иметь такой нужной вам функции как "стирка"? Вдруг это окажется пылесосом и газовой плитой - аналогичные, кстати, по качеству изделия. :)
Ne-умейка написал : Если со сливом идея понятная - там, наверняка в аксессуарах есть сливной шланг, устнавливаемый на сифон со специальным патрубком под раковиной, то как быть с наполнением стиральной машины холодной водой?
Для этой незатейливой процедуры у стиралки тоже есть шланг, в комплекте, оканчивающийся пластиковой "мамой" на 3/4.
Ne-умейка написал : Я прав, что в стиралку заливается только холодная вода?
Этот момент должен быть описан в паспорте на вашу стиралку - есть оба варианта.
Ne-умейка написал : Это необходимо как то разрезать водовод, ставить какие-то врезные звенья?
Можно ничего и не резать, если у вас "класический" санузел.
  1. Перекрываете воду вашими отсечными кранами.
  2. Откручиваете шланг, или можно вместе с краном, на унитаз.
  3. Прикручиваете на его место тройник.
  4. На один конец тройника прикручиваете шланг(или шланг с краном, если вы открутили их) на утитаз.
  5. На другой конец прикручиваете трубу, которая пойдет до стиральной машинки.
  6. Раскрепляете трубу на стене и устанавливаете на ее выходе шаровой запорный кран - это чтобы стиралка не находилась под давлением постоянно. Т.е. хотите постирать - октрываете кран, постирали - кран закрыли. Таким образом ставить надо в удобном месте. Кран должен иметь диаметры, с одной стороны сопрягаемый с вашей трубой, с другой стороны сопрягаемый со шлангом от стиралки. Например вот такой: http://photofile.ru/users/dmc/41487/609867/ Последние два пункта. Но это плохие краны - там уплотнители дурацкие, которые полетят очень быстро, если стиралку пользовать часто. Лучше взять нормальные шаровые краны, с тефлоновым уплотнителем и переходник на 3/4.
Слив организовывать строго по паспорту машинки, соблюдая все высоты и количество зигзагов. Подключать иможно как непосресдственно в канализационную трубу с помощью резиновых манжет, так и используя специальные сифоны(с отводом для СМ и ПММ).
Электрику тянуть лучше от щитка, посадив стиралку на свой автомат и защитив эту ветку УЗО. Ориентировочно(окончательно параметры подключения смотреть в паспорте на стиралку) - Автомат на 10А, узо на 16А 30мА, либо заменив эти два прибора на один дифференциальный автомат с встроенной защитой от сверхтока 10А 30мА.
По поводу зануления(PE в розетке и на вилке) - слишком долго объяснять, а подключать или что-то советовать "наобум" я не буду.
13.11.2006 в 15:18:57
DMC написал : 2Ne-умейка
Все понятно. Большое спасибо.
solo
solo
13.11.2006 в 15:25:30
Ne-умейка написал : Скажите, в практике так и бывает, что установщик (магазинный =от сервисной организации) способен с этим управиться без вызова допподкрепления в виде жековского слесаря с жековским баллоном кислорода? С поправкой на то, что труба подпиточная - советская черная сталь.
На практике сервисный установщик либо подключает машинку, установив тройник на отвод для унитазного бачка (для совчещенного санузла). Либо "врезается" между трубами и смесителем, который на эти трубы навинчен (как вариант - между трубами и гибкой подводкой умывальника). Этот установщик вряд ли придет со сварочным аппаратом, поэтому будет стараться использовать такие вот места, к которых можно что-то выкрутить и вкрутить свой тройник с краном.
Еще имейте ввиду, что если на момент прихода установщика у вас не будет перекрываться вода вашими отсечными кранами, то он ничего не сделает, а заплатить ему придется. Если же подключение бесплатное, то повторный его вызов - уже за деньги.
13.11.2006 в 15:25:56
Ne-умейка написал : Алюминий, одинарная жила в 1 кв. мм (на глаз). Я думаю, что их этих 4-х "ноль" обязательно должен быть. Возможно, что и розетка в этом блоке (под холодильник) также уже обеспечена землей.
Догадываюсь, что под словом "ноль", ты подразумевал заземление... :( Скажу коротко и ясно: не лезь в электричество, если ты в нём ни хрена не понимаешь!!!
