13.11.2006 в 15:34:07
К стальной трубе можно подключиться водоотводом. Дешево и сердито.
http://www.udi.ru/model.php?id_model=57&id_model_for_topic=169&id_level=31&img_folder=
13.11.2006 в 15:54:26
solo написал : На практике сервисный установщик либо подключает машинку, установив тройник на отвод для унитазного бачка (для совчещенного санузла). Либо "врезается" между трубами и смесителем, который на эти трубы навинчен (как вариант - между трубами и гибкой подводкой умывальника). Этот установщик вряд ли придет со сварочным аппаратом, поэтому будет стараться использовать такие вот места, к которых можно что-то выкрутить и вкрутить свой тройник с краном.
Еще имейте ввиду, что если на момент прихода установщика у вас не будет перекрываться вода вашими отсечными кранами, то он ничего не сделает, а заплатить ему придется. Если же подключение бесплатное, то повторный его вызов - уже за деньги.
Да, интересно вот еще что. Если в классическом варианте - от тройника холодной воды на унитаз ведется водовод - то как он выглядит - металлопластиковая труба? Ведь при устройстве водовода из туалета в ванную (смежны) придется сверлить сквозное отверстие в стене (с одной стороны облицованной плиткой). И как с точки зрения эстетики оно заделывается - обычной штукатуркой? Или же существуют какие то защитно-декоративные вставки-втулки, через которые уже пропускается водовод (металло-пластиковая труба или гибкий шланг).
13.11.2006 в 15:57:16
Ne-умейка написал : Ведь при устройстве водовода из туалета в ванную (смежны) придется сверлить сквозное отверстие в стене (с одной стороны облицованной плиткой
Зачем придумывать себе геморрой, если можно без проблем сделать отвод от трубы, идущей к смесителю умывальника? Чесслово, НЕПОНИМАЮ!
13.11.2006 в 16:13:01
Окей, еще раз - каким образом? Мож, этот вариант и пойдет, если сэкономиться во времени и в средствах. Кстати, установщик имеет все сам или склонен к посыланию на рынок за деталями? Или все ж у него есть в машине?
13.11.2006 в 16:16:50
Интересно, вам религия не позволяет позвонить в фирму, которая вам будет ставить и спросить, что у них есть и чего нет и скока стоит?
Не.... я уже устал... я пас....
DMC
DMC
13.11.2006 в 16:51:22
2BV
А у него трубы не спрятаны в стену?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2006 в 21:07:16
сохранить хотите девственность и оргазм получить-такого НЕ БЫВАЕТ!!!!пригласите специалистов!!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2006 в 21:17:28
Разочарование от плохого качества длится гораздо дольше, чем радость от низкой цены! пожары и наводнения являються форс-мажорными обстоятельствами
