The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2015 в 19:57:01
Доброго времени суток всем. Т.к. устраивающего меня мастера найти не удалось, то видимо придется делать самому, поэтому прошу покритиковать-посоветовать. Имеется в наличии стяжка на 65 кв.метрах сама стяжка относительно прочная, нигде не бухтит, в паре мест звенит при желании достаточно легко счищается отверткой или шпателем перепады, к моему сожалению составляют 5-6см На полу планируется ламинт, поэтому придется все это счастье выводить в горизонт как это вижу я
  1. Пылесошение поверхности
  2. Грунтовка церезит ст-17 в 2 слоя, первый разбавленный 1 к одному, второй обычный
  3. маяки с толщиной в высшей точке от 1.5 см
  4. заливка высокопрочной стяжкой пола русеан (производителем декларируется толщина от 1 см)
  5. на следующий день проход правилом по маякам и счистка бугров
  6. смачивание и закрытие полиэтиленом
PS о том, что рекомендуемая минимальная толщина стяжки идет от 3 см знаю, к сожалению получится слишком большой перепад с кухней, где уже все сделано. PPS квартира жилая, так что разом залить везде не выйдет
А сам вопрос звучит так - то, что описано выше - самый простой способ? Через 7 дней поверх полиэтилена ляжет старый линолеум и переедут вещи из другой комнаты, которую нужно будет тоже заливать
Заранее спасибо
kopey71
kopey71
Казань
27.02.2015 в 20:24:14
А просто в плоскость вывести наливайкой не проще? Под ламинат то.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2015 в 21:15:01
Ни разу наливайкой не работал, боюсь накосячить и получить неровный пол, ну и количество мешков наливайки пугает по цене
kopey71
kopey71
Казань
27.02.2015 в 22:07:02
Вы не поняли. Я так понял из заголовка темы, на счёт малой крови, что бюджет ограничен? тогда зачем выводить всю квартиру в горизонт, когда достаточно сделать плоскость? На 65 квадратов нужно мешков 20 наливайки. Если брать рублей по 400, вот и считайте. Опять же ничего не будет стоять в сырости и гнить, как если вы 6 сантиметров нафигачите стяжки и плёнкой её накроете, а сверху линолеум + мебель через неделю. Вы уровень сырости представляете себе? У вас там будет баня. Холодная. Хамам.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2015 в 23:20:32
Малой кровью имелось в виду не по деньгам, а по усилиям, т.к. Выравнивание вынужденное, но хочется ровно стоящую мебель. А влажность по моему не такая уж и большая будет
kopey71
kopey71
Казань
28.02.2015 в 18:09:32
Ну раз не в финансах, то тогда да, стяжка по маякам. А влажность будет лютая. Дайте стяжке высохнуть. Её неделю нужно под плёнкой подержать, ежедневно смачивая, потом сохнуть будет. Грубо говоря 1-1,5 см в неделю. Короче раньше чем через месяц никакой линолеум, никакую мебель нельзя туда заносить.
GKL
GKL
Волгоград
28.02.2015 в 18:27:04
kopey71,Просветите как сделать единую плоскость в квартире ?
kopey71
kopey71
Казань
28.02.2015 в 19:08:38
С порогами в проёмах. Покомнатно.
ser6672
ser6672
28.02.2015 в 21:22:08
Я не гуру в стяжках , но делал так : грунтовал раза 3-4 пока не стало быстро впитываться грунтовка, вкручивал саморезы по лазерному уровню с шагом примерно 1 метр для контроля уровня наливайки, замешивал сразу два мешка Основит Т-45 , выливал, ровнял игольчатым валиком. Результат мне понравился, ни чего не отошло, не бухтело, была конечно усадка , немного выпирали шляпки саморезов, я их потом выкрутил. Это не рекламма смеси.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
01.03.2015 в 08:30:03
В любом случае надо хотя бы комнату залить и посмотреть, что из этого выйдет а про наливные полы думал, но там ценник большой получается, тыщ 40 только за материалы, причем с неизвестным резульатом
ser6672
ser6672
01.03.2015 в 10:30:35
На комнату 12 метров ушло 10 мешков при слое 0.5-2 см , в леруа основит стоит 236 руб. итого 2360 руб.
