lemurs
lemurs
01.03.2015 в 11:00:56
на 3х кв. ушло 30 мешков. Изначально также стяжка от застройщика перепады до 3см. Цена на Основит 45 - 270р была. Итого 8100
АРТиКул
АРТиКул
01.03.2015 в 15:21:46
Я не спец. по устройству стяжки, но считаю что закрывать "наглухо" стяжку до полной готовности нельзя,- она же там так и не высохнет. Пленкой накрыть на первые 3-4дня полезно, во избежании быстрого пересыхания, чтоб не поливать каждый день, но дальше держать накрытой, наверное вредно. И ещё, думаю, главная проблема Ц.П. -образование трещин, мелких из-за переизбытка воды в растворе и крупных из-за отсутствия деформационных швов, поэтому я бы готовил раствор погуще(чтоб ложка стояла)бетономешалкой или лопатой и укладывал бы полосами 1-1,5м, через одну.
Верный
Верный
01.03.2015 в 15:38:56
АРТиКул написал : через одну.
Чтобы потом из-за неравномерного схватывания стяжки на стыках пошли трещины?
АРТиКул
АРТиКул
01.03.2015 в 16:10:59
Верный написал : ерез одну.
а почему обязательно будет неравномерное схватывание, можно ведь полосы разделить упругой лентой или четные полосы укладывать после схватывания нечетных, через 3-4 дня?
Верный
Верный
01.03.2015 в 16:22:20
АРТиКул написал : а почему обязательно будет неравномерное схватывание, можно ведь полосы разделить упругой лентой или четные полосы укладывать после схватывания нечетных, через 3-4 дня?
Можно но на какой площади? Смысл это делать на 20 квадратах?
АРТиКул
АРТиКул
01.03.2015 в 16:47:52
Верный написал : Смысл это делать на 20 квадратах?
а что 10-20 м2 Ц.П,стяжки не трескаются? на форумах люди обсуждают, обычно, треснувшие стяжки в комнатах, не спортзалах
Верный
Верный
01.03.2015 в 16:55:57
АРТиКул написал : на форумах люди обсуждают, обычно, треснувшие стяжки в комнатах, не спортзалах
При каких условиях уложенных стяжках? Зачем на 20 квадратах делать деформационный шов? Зачем ее вообще лить полосами и разделять как то? Если человеку нужно побыстрее. Залил комнату, накрыл пленкой. Подождал. Занес мебель. Нахрена эти полосы и потенциальные швы? Он и так будет в дверном проеме. Но при площади в 20 квадратов по среди комнаты это лишний гиморой. При такой толщине и данных условиях. Какой смысл то?
АРТиКул
АРТиКул
01.03.2015 в 17:02:44
да согласен я, что полосами это дольше и сложнее чем целиком, но такой способ, ИМХО, снимает напряжение в стяжке, компенсирует возможные линейные деформации (расширения/сжатия)
Верный
Верный
01.03.2015 в 17:05:31
АРТиКул написал : снимает напряжение в стяжке, компенсирует возможные линейные деформации (расширения/сжатия)
За счет чего? За счет трещин?
Если не оставлять деформационный шов конечно. А просто лить полосами через одну.
АРТиКул
АРТиКул
01.03.2015 в 17:17:38
за счет самого разделения на полосы
АРТиКул написал : можно ведь полосы разделить упругой лентой или четные полосы укладывать после схватывания нечетных, через 3-4 дня
Верный
Верный
01.03.2015 в 17:31:36
