BigHarry написал :
Реле напряжения поставьте, скорей всего бывают моменты. когда оно у вас там гораздо больше 238 вольт.
А что, реле сделает напряжение нормальным?
BigHarry написал :
И проверьте ноль.
Еще бы знать как это сделать, если этот ноль к примеру оборвало на подстанции до которой 1,5-2 км.
В этом случае надо конечно реле поставить, чтобы уберечь себя от повторения такой ситуации. Но главное это надо выяснить почему высокое напряжение. Потому как если просто поставить реле, то замучаетесь от постоянных его срабатываний или будете вынуждены поставить такой порог срабатывания, что от реле никакого току не будет.
Alexey_Spb написал :
Да еще с контролем частоты. Полная няшка
А еще поставьте контроль косинуса и вообще забудете про электричество, потому как один из канала контроля все время будет срабатывать.
EV.SA написал :
И дороже в 3 раза почти
Тут дело не в дороговизне. А в том, что как правило на всех фазах одновременно не повышается напряжение. Если конечно не что-то такое архинепредсказуемое. И зачем вам надо обесточивать весь дом когда напряжение скачет в одной фазе. У меня в последнее время что-то именно так и происходит. На одном из УЗМ красный огонек промигивает и несколько раз уже отключался по напряжению. Стоял предел 245В. Пришлось временно поставить предел 255в. Надо будет позвонить в Сети. Узнать в чем дело.
