Bladiclab написал : Саня_Кос, Дом с ТП на родных вводах сидит или на времянке?
Уже на родных.
01.03.2015 в 17:26:04
Уже на родных.
01.03.2015 в 22:54:44
Саня_Кос написал : Уже на родных.
Вы один "живете" на этаже? В этажном щите нейтраль точно прикручена?
Саня_Кос написал : взорвались 2 лампочки на 200w
Саня_Кос написал : Замерил напряжение - 237-238 вольт
От такого напряжения лампочки не взрываются. Дом сейчас ведь на ком-то (в смысле - электриках) должен быть? Ищите нейтраль. Как вариант: возьмите вольтметр (мультиметр в режиме вольтметра), включите его между нейтралью в розетке и стояком отопления. Понаблюдайте за показаниями. Если они будут в пределах 1...2 вольт - нейтраль в порядке. Если больше - обрыв.
01.03.2015 в 23:33:08
Саня_Кос написал : Замерил напряжение - 237-238 вольт.
Тоже сразу не обратил внимание. Если норма 220+/-10% то максимум 232 В. Т.е. получается, что выше нормы всего на 5-6В. Наверняка проскакивает под 260В Поэтому и лампы взрываются. А вообще интересная штука жизнь. У кого-то лампочки взрываются, а у моего соседа в деревне, на соседней улице, холодильник не включается из-за низкого напряжения.
02.03.2015 в 02:03:43
СергейИ написал : ???
Отдельно взятое реле РН в отсутствие управляющего напряжения сохраняет предыдущее положение. И не всегда (не во всех РН) электроника успевает его переключить при потере напряжения.
02.03.2015 в 02:35:50
StargazerV написал : Отдельно взятое реле РН в отсутствие управляющего напряжения сохраняет предыдущее положение.
Отдельно они называются поляризованные. А вот чтобы таки реле применялись в реле напряжения слышал, что говорят, но не видел. Тип назовите. В основном обычные реле стоят. С нормально разомкнутыми контактами. Почему так говорю? Потому, что сначала сам повелся на эту утку. Прочитал про какое-то реле-напряжения, что в нем стоят поляризованные реле. И начал искать такие. А потом выяснилось, что таких нет. По крайней мере я не нашел. Зато нашел, что поляризованные реле на коммутируемый ток в 40-60А были бы жутко дорогие. И в основном сами поляризованные реле рассчитаны на коммутацию 2-3 А максимум. Покажите если ошибаюсь. Если вы имеете в виду киевские реле. То да, в инструкции написано "поляризованные реле". А на деле обычные реле.
02.03.2015 в 07:09:13
СергейИ написал : С чего такое умозаключение? Как раз получается, что защита обеспечивается и при обрыве ноля. Т.е. если "оборвало" где-то и как-то, то вообще не будет электричества и реле по любому не включится. Если оборвало так, что в контролируемой фазе напряжение больше или меньше заданного то реле будет получать питание и сработает по выходу напряжения за пределы.
Если реле от этого режима защищает, то оно без ноля просто не включится. Ведь не оговаривают же они обязательность подключения трех фаз? Потому как фазы контролируются... Плюс в тексте паспорта поминаются только линейные напряжения... Плюс не предусмотрено индикации обрыва ноля... Короче, мутная приблуда.
02.03.2015 в 10:55:21
Нормальное напряжение 230В. Отклонение до 10%. В зависимости от времени суток и нагрузки эл.сети, напряжение вполне может гулять в пределах 10В. На трансе "накрутили" 230В при максимальной нагрузке сети, соответственно при минимальной нагрузке 240В. Надо дать заявку, чтоб проверили, и если что, "подкрутили" трансформатор.
Если бы была проблема с нулём, то напряжение гуляло бы в более серьезном диапазоне.
02.03.2015 в 11:02:35
Slawa написал : Если реле от этого режима защищает, то оно без ноля просто не включится.
Естественно. Реле как и любой электрическое устройство требует "плюс и минус".
Slawa написал : Плюс не предусмотрено индикации обрыва ноля
Вы от реле хотите функционала контроллера? Какой контроль ноля вам еще нужен. Горит огонек - значит реле работает. Не горит - разбирайтесь почему нет напряжения. А чего там оборвало, ноль или фазу для этого есть другие контролирующие приборы. А это реле контролирует напряжение в установленных пределах. И вот уже месяц эксплуатации показал, что делают они это нормально. Лично у меня были опасения. Теперь вижу - зря опасался.
Slawa написал : Плюс в тексте паспорта поминаются только линейные напряжения...
Ну вы ваще даете! А какие еще надо указывать? Фазные? Т.е. хотите чтобы реле контролировало еще и 380В? Не знаю, но наверняка есть такие реле и для 380, но в одном реле совместить контроль двух порогов.... Можно конечно, но проще установить два отдельных прибора на 220 и 380. Дешевле будет и надежнее.
02.03.2015 в 13:03:53
у соседей узнайте как дела обстоят, на вашем этаже и на других!
Электрик в Екатеринбурге
02.03.2015 в 14:33:28
Никто ещё не предлагал пощупать и другие фазы и просто сесть на ту, в которой меньше вольт?
02.03.2015 в 18:07:25
СергейИ написал : Ну вы ваще даете! А какие еще надо указывать? Фазные? Т.е. хотите чтобы реле контролировало еще и 380В? Не знаю, но наверняка есть такие реле и для 380, но в одном реле совместить контроль двух порогов.... Можно конечно, но проще установить два отдельных прибора на 220 и 380. Дешевле будет и надежнее.
Начнем сначала. СергейИ, Вам следует срочно вспоминать, что именно называется фазным напряжением, а что - линейным.
Вот здесь достаточно популярно и с картинками:
Потому меня и смущает, что в паспорте УЗМ упоминаются только линейные напряжения.
СергейИ написал : Вы от реле хотите функционала контроллера? Какой контроль ноля вам еще нужен. Горит огонек - значит реле работает. Не горит - разбирайтесь почему нет напряжения. А чего там оборвало, ноль или фазу для этого есть другие контролирующие приборы.
СергейИ, в реле уже давно контроллеры. Возьмем для примера массово мной применяющееся реле этого производителя - РКН-3-15-08. Вот, к примеру, его индикация: "При нарушении порядка чередования фаз происходит кратковременное поочерёдное включение индикаторов «U>», «U», «U», «U
