Dmitry2k
Dmitry2k
27.02.2015 в 22:11:04
Холодная вода еле течет. Регулирующая пружина закрыта соседним устройством. Можно как-нибудь аккуратно повернуть его (разобрать узел после запорного крана)?
PS: не смотрите на качество сборки, строители по-другому не могут:mad: PPS: остальные регуляторы настроены.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2015 в 17:37:03
Dmitry2k написал : (разобрать узел после запорного крана)
Разобрать и перепаковать.Пока не опломбированно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.02.2015 в 17:56:30
ИМХО судя по следам на накидной гайке счетчика, там подтекает - от того зелень на гайке.
Dmitry2k
Dmitry2k
28.02.2015 в 21:23:58
касимов написал : Пока не опломбированно.
Уже год. Просто раньше такого маленького напора не было, сейчас народ подъехал и пипец.
andrewkhv написал : ...там подтекает - от того зелень на гайке.
Это провод заземления зеленеет.
касимов написал : Разобрать и перепаковать.
А боковых ключей не бывает? Так все плохо?:(
касимов
касимов
Касимов
28.02.2015 в 21:30:29
Dmitry2k написал : А боковых ключей не бывает?
*Газовый* может все.
Dmitry2k
Dmitry2k
28.02.2015 в 22:05:15
касимов написал : *Газовый* может все.
Имелось ввиду, сжать пружину регулятора давления без его демонтажа. Каким-нибудь боковым ключом. У меня самоделка.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2015 в 22:53:41
Dmitry2k написал : Каким-нибудь боковым ключом.
Dmitry2k
Dmitry2k
01.03.2015 в 00:37:33
касимов написал :
Как я по-вашему должен крутить разводным ключом внутреннюю запорную гайку?:eek: Тут отвертка нужна с широким шлицем. Я разбирать все не хочу. Уж тогда вызывать и все менять, но это с ремонтом вместе.
PS: MIGNON 1/2" ICMA
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2015 в 04:42:16
Dmitry2k написал : Это провод заземления зеленеет.
я про эту зелень
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2015 в 05:01:36
Dmitry2k написал : Просто раньше такого маленького напора не было, сейчас народ подъехал и пипец.
Тогда подкрутка редуктора не поможет. Если давление на входе (в стояке) падает так низко, что редуктор не может выдать нужное настроечное давление на выходе, смысл изменять это давление в сторону увеличения? Например, настроен был на 3 бара, теперь на входе упало до 1,5 бар, редуктор, если исправен, и так варежку уже открыл на полную. Смысл есть только в меньшую сторону, тогда есть надежда, что давление будет хоть и меньше, но постабильнее. Если сильно плохо, пинайте УК, у Вас новострой вроде, там по новым СНиП (не помню каким) стандартно должно быть не менее 2 бар при нормативном водоразборе (в старье совсем плохо, там минимум 0,3 бар).
Dmitry2k
Dmitry2k
01.03.2015 в 17:30:16
psnsergey написал : ..Например, настроен был на 3 бара, теперь на входе упало до 1,5 бар..
Они были полностью открыты.
psnsergey написал : ... Если сильно плохо, пинайте УК, у Вас новострой вроде, там по новым СНиП (не помню каким) стандартно должно быть не менее 2 бар при нормативном водоразборе...
Попробую попинать.
