gorev
gorev
Дзержинск
28.02.2015 в 14:15:50
Собственно дано: Дом которому уже много лет (около 60 наверное. Сталинка) Унитаз установлен на деревянную доску и прикручен к ней двумя саморезами. Один из саморезов вылетел из-за старости. И теперь весь унитаз вместе с бачком наклонился.
Как его лучше всего закрепить?
Квартира съёмная, особо ничего делать там не хочется, т.к. жить осталось в ней 1-2 месяца. Но и оставлять так нельзя.
Есть идея сделать полку под сливной бачок, чтобы не так сильно оттягивал сам унитаз. А унитаз ещё большим саморезом каким нибудь привернуть к доске в старое место.
partos
partos
Иркутск
28.02.2015 в 14:42:50
ну наломать спичек, обмазать клеем и в отверстие плотно забить. А опосля саморез закрутить. Самое простое. Или, раз унитаз наклонился, под ним клеем/герметиком намазать, а потом придавить тяжелым до утра...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.02.2015 в 15:20:04
gorev написал : Один из саморезов вылетел из-за старости.
диаметр этого самореза какой? возьмите саморез или глухарь потолще
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 15:47:42
partos написал : А опосля саморез закрутить.
Только мягкую шайбу какую-то проложить между шляпкой самореза и унитазом, а то расколется.
bc----
bc----
28.02.2015 в 16:36:12
Открутить остальные саморезы, зачистить подошву унитаза и пол, промазать силиконовым герметиком, поставить обратно. Прикручивать там, скорее всего, бесполезно, т.к. деревяшка давно сгнила.
Резон
Резон
Киров
28.02.2015 в 17:13:34
Снять унитаз, по размеру подошвы прикрутить фанеру к "доске" по уровню, к ней прикрутить унитаз.
gorev
gorev
Дзержинск
01.03.2015 в 01:12:22
andrewkhv написал : диаметр этого самореза какой? возьмите саморез или глухарь потолще
Так и планировал взять саморез толще и длиннее старого.
gorev
gorev
Дзержинск
01.03.2015 в 01:13:01
psnsergey написал : Только мягкую шайбу какую-то проложить между шляпкой самореза и унитазом, а то расколется.
Спасибо. Про это я не подумал. Возьму две шайбы. Вниз резиновую, сверху металлическую.
gorev
gorev
Дзержинск
01.03.2015 в 01:14:02
bc---- написал : Открутить остальные саморезы, зачистить подошву унитаза и пол, промазать силиконовым герметиком, поставить обратно. Прикручивать там, скорее всего, бесполезно, т.к. деревяшка давно сгнила.
Резон написал : Снять унитаз, по размеру подошвы прикрутить фанеру к "доске" по уровню, к ней прикрутить унитаз.
Не вариант, т.к. канализация чугунная. И боюсь если я сейчас унитаз оттуда достану, она развалится вся.
Резон
Резон
Киров
01.03.2015 в 01:38:28
gorev написал : Не вариант, т.к. канализация чугунная. И боюсь если я сейчас унитаз оттуда достану, она развалится вся.
Сомневаюсь, что рядом со старым саморезом получится нормально закрутить новый. Возможно как вариант просто закачать через отверстие под саморез в подошве унитаза например жидкие гвозди, конечно если нет сырости.
bc----
bc----
01.03.2015 в 10:01:31
Тогда снаружи все зачистить и по периметру пройтись "холодной сваркой". В долгосрочной перспективе лажа, конечно, но на пару месяцев хватит. Идея с вкручиванием шурупов мертворожденная. Там у вас деревяшка наверняка сгнила уже вся. Даже забивание чопиков вряд ли поможет.
