cineman
cineman
17.04.2015 в 19:48:36
Sweet_lana написал : в посте 55 этой темы.
В этом списке только полипропиленовые трубы, которые свариваются и страдают сужениями в местах этой сварки. Я же писал о трубах ПВХ (НПВХ), которые склеиваются без подобных заужений. Эти трубы и рекомендуются для напорного участка канализации. Помимо труб требуется приобрести углов всяческих, количество и размер которых невозможно определить вслепую. Таким образом, выбранный магазин с полипропиленом не может быть даже запасным. Я послал Вас в магазин с достаточно широким и стабильным ассортиментом. Запишите его в запасные, если найдёте магазин с лучшим ассортиментом. Из филиалов Центртрубопласта лучше покупать в северном. Там больше порядка, и склад быстрее работает. Из труб ПВХ лучше выбирать продукцию "Агригазполимер". В магазине есть китайские аналоги, я на них обжигался. Труба, промаркированная как 20 мм, оказалась по факту 3/4", сделанная для американского рынка.
17.04.2015 в 20:07:35
Sweet_lana, Если вы ставите насос, то прицепом Вам необходима защита от протечек. Если насос будет выключен, а кран будет капать, то рано или поздно будет потоп.
  • еще я бы установил пару защитных систем....
Sweet_lana
Sweet_lana
17.04.2015 в 20:25:38
BV написал : Кстати, надеюсь, дурацкую конструкцию выхода вентиляции из туалета уже сломали, и сделали нормальный плоский канал, не заужающий сечение?
В коридоре сломали, трубу пока не меняли, только "дурацкую конструкцию" (согласна!) выломали. Теперь вот думаем - в туалете тоже ломать? Пока не интересовались, что там внутри ))) В туалете она в общем-то сильно не мешает... Но сломать конечно руки "чешутся" )))
BV написал : Насколько представляю конструктив П44 - то пройти трубой не проблема. Сначала вверх, потом паралельно коробу от зонта вентиляции. Потом по вентшахте, потом переходим на другую сторону стенки сквозь угол вентшахты и далее за потолком сантехкабины в стояк.
Все правильно! Только у нас есть вариант - над раздвижной дверью по стене кухни пустить. Там все равно длинный короб от направляющей двери. Ну будет он чуть потолще - задекорировать не проблема ))) И по сравнению с Вашим вариантом - только три поворота трассы, по Вашему варанту больше поворотов получается.
Sweet_lana
Sweet_lana
17.04.2015 в 20:28:06
BV написал : В коридоре плитка не лежит, голый бетон?
В коридоре (квартиры) ламинат, как и по всей квартире, за дверью в тамбуре - линолеум на бетоне.
Sweet_lana
Sweet_lana
17.04.2015 в 20:30:33
BV написал : Кто будет делать, тот и должен писать список. Без понимания маршрута, длины трассы - ищите экстрасенсов?
Это все уже замерили и подобрали, решаем вопрос только с самой трубой.
17.04.2015 в 20:41:30
Sweet_lana написал : Пока не интересовались, что там внутри )))
Внутри - достаточно зауженные гипсовые каналы - 100 на ванну с туалетом вместе. А канал спутник в вентблоке - если правильно помню около 150 (пусть поправят, если забыл)
Ну и с вентиляцией кухни все косячат....
Sweet_lana написал : Все правильно! Только у нас есть вариант - над раздвижной дверью по стене кухни пустить. Там все равно длинный короб от направляющей двери. Ну будет он чуть потолще - задекорировать не проблема ))) И по сравнению с Вашим вариантом - только три поворота трассы, по Вашему варанту больше поворотов получается.
от насоса надо только вверх... и как дальше поведете? Кухонные шкафы мешать не будут? Повороты могут быть 90град, а можно и плавные сделать....
Sweet_lana
Sweet_lana
17.04.2015 в 20:42:34
cineman написал : В этом списке только полипропиленовые трубы, которые свариваются и страдают сужениями в местах этой сварки. Я же писал о трубах ПВХ (НПВХ), которые склеиваются без подобных заужений. Эти трубы и рекомендуются для напорного участка канализации. Помимо труб требуется приобрести углов всяческих, количество и размер которых невозможно определить вслепую.
Трубу ПВХ на этом форуме категорически не советуют под насос. Я ни в коем случае не хочу "обидеть" Ваше мнение, я абсолютно не разбираюсь в трубах и поэтому могу только доверять (или не доверять) тому, что прочитаю на форуме. Вот и в данном случае прошу совета по выбору труб, получаю их очень много и разных, а надо выбрать только один вариант. Очень трудно выбрать, ведь все мастера очень хорошо аргументируют свое мнение! А про трубу полипропиленовую прочитала здесь, у Техник-Сана, так как случай практически "наш", поэтому и ориентировались на полипропилен. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=30&p=2106312&viewfull=1#post2106312
Углы и прочее все уже замерили, обсудили и подобрали с мастером. Обсуждаем только материал трубы.
Alexr
Alexr
Углич
17.04.2015 в 20:53:24
Так и делайте как Техник-сан. Все будет ок.
Sweet_lana
Sweet_lana
BV написал : от насоса надо только вверх... и как дальше поведете? Кухонные шкафы мешать не будут? Повороты могут быть 90град, а можно и плавные сделать....
От насоса небольшой участок горизонтально по стене за холодильником, потом вверх, потом вверху поворачиваем на стену с венткоробом и дверью, меняем диаметр, проходим над раздвижной дверью и через гипсокартоновую стенку в стояк, повороты плавные, а кухонные шкафы все остались по правой стене, там же где и мойка, откуда собственно и ведем трубы. Для ориентира (если так понятнее) - кухня стоит по той же стене, где венткороб, только он в коридоре, а кухонные шкафы на кухне. А по стене туалета идет раздвижная дверь, там все равно ничего не повесишь на стену. Если опять непонятно, но интересно - в начале темы схемка кухни )))
cineman
cineman
17.04.2015 в 21:04:00
Sweet_lana написал : Трубу ПВХ на этом форуме категорически не советуют под насос.
Найдите хотя бы одно официальное рекламное фото этого насоса с полипропиленовой трубой. Я долго настаивать не стану. Хотите полипропилен - делайте, но это неправильный материал.
Sweet_lana
Sweet_lana
17.04.2015 в 21:06:02
Alexr написал : Так и делайте как Техник-сан. Все будет ок.
Спасибо, Роман! Наконец-то хоть кто-то меня здесь понял!
ВОТ!!! Именно так я и хотела!!! С этого и началась проблема!!!
Весь мой вопрос состоял в том, что труба ПП40 (как пишет Техник-Сан в своем отчете) и Ekoplastik Труба PN10 d 40*3,7 мм (которую предложили в магазине) - это одно и то же или нет??? Попутно выяснилось, что 10 брать нельзя, это мало, нужно 20 или 25... и понеслось! Я просто хочу ТОЧНО ЗНАТЬ, КАК ИМЕННО В МАГАЗИНЕ НАЗЫВАЕТСЯ ТА ТРУБА, КОТОРУЮ ИМЕЛ В ВИДУ ТЕХНИК-САН!
Я наверное много хочу ))) раз никто не может мне этого написать )))
