Sweet_lana
Sweet_lana
17.04.2015 в 21:08:58
cineman написал : Хотите полипропилен - делайте, но это неправильный материал.
Я просто хочу найти того, кому можно верить! Все так хорошо пишут, и очень убедительно аргументируют и отстаивают свое мнение, и у всех оно разное. Честно говоря, мозги уже кипят.
Alexr
Alexr
Углич
17.04.2015 в 21:10:41
PN10 для данной ситуации (напорная труба канализации) пойдет. Для водопровода PN10 не пойдет, лучше 20 и 25. Номинальное давлении. Труба Ekoplastik Труба PN10 d 40*3,7 мм -в самый раз. Никаких внутренних наплывов не будет, если отмечать глубину нагрева фломастером и засекать секундомером время нагрева, и вставлять до метки.
17.04.2015 в 21:12:10
Sweet_lana написал : От насоса небольшой участок горизонтально по стене за холодильником,
Из инструкции по монтажу:
Примечание: Желательно, чтобы первая секция нагнетательного трубопровода была вертикальной.
все понятно....
Какие диаметры хотите взять?
Sweet_lana
Sweet_lana
18.04.2015 в 00:50:15
Там небольшой участок горизонтальный допускается... Все таки у нас подъем не 10 метров, и не 100 метров по горизонтали... Всего 1,5 метра подъем и 5 метров спуск. Думаю, насос нам простит небольшой горизонтальный участок ))) Диаметры наверное от насоса 32, вверху переход на 40, совсем в стояк (там вход 50) тоже пойдет 50.
Вадим М
Вадим М
18.04.2015 в 00:54:26
cineman написал : Сифон мойки получит его первым. Насос кипятком будет охлаждаться....никак. Это его и убьёт....Монтировал только Сололифты WC-3. Шум двигателя заглушал остальные звуки. Подъём делал трубой Дн32.
Кроме унитазного WC-3 есть еще "Сололифты" для кухни. Они выдерживают кипяток (90 градусов).
cineman написал : Шум двигателя заглушал остальные звуки.... Подъём делал трубой Дн32.
Это шум от фекального измельчителя, на кухне его не будет. У меня при текущей из крана воде насос практически не слышно.
Вадим М
Вадим М
18.04.2015 в 01:07:16
Sweet_lana, надо брать: трубу, армированную стекловолокном, "Экопластик" (из-за их большего, чем обычно, внутреннего диаметра) диаметром 32 мм PN20, далее обычные трубы любой более-менее достойной фирмы PN20 диаметрами 40 и 50 мм. Дополнительно - угольники на 45 градусов по 2 штуки диаметрами 32, 40 и 50 мм, два перехода - с 32 на 40 мм и с 40 на 50 мм. Тройник диаметром 32 мм, с боковым отводом на 20 мм, полипропиленовый кран-спускник диаметром 20 мм, пару угольников на 90 или 45 градусов диаметром 20 мм. Врезка в стояк - канализационными отводами диаметром 50 мм. Для насоса это все. Если на рынке прочитаете этот текст продавцу, то Вас поймут.
Sweet_lana
Sweet_lana
18.04.2015 в 17:06:29
Вадим М написал : Если на рынке прочитаете этот текст продавцу, то Вас поймут.
Вадим М, спасибо! Это как раз то, что нужно! Сейчас "срисую" для предъявления в магазине, и в понедельник можно наконец двигать за покупками )))
Sweet_lana
Sweet_lana
18.04.2015 в 17:14:16
Alexr, Роман, Вам отдельное персональное огромное спасибо за сочувствие, понимание и желание помочь, несмотря на расстояние, разделяющее Углич и Москву! Ваши мысли, соображения и советы (здесь и в личке) помогли разобраться в проблеме, теперь я чувствую себя практически профессионалом по выбору труб канализации ))))) Спасибо! В понедельник наконец еду за трубами, урра! )))
Sweet_lana
Sweet_lana
18.04.2015 в 17:25:57
Слушатель, Kamsar, Юрий-Электр, Вадим М, AV_B, Резон, EV.SA, ma-masha, cineman, BV и особенно Alexr, спасибо, что откликнулись, спасибо за Ваше время, спасибо за Ваши знания и за то, что Вы ими так щедро и бескорыстно делитесь! Низкий Вам всем поклон!
