07.11.2022 в 21:21:34
Здравствуйте Такая проблема, калонка включается ,розжиг продолжает работать и потом колонка выключается, замена датчика пламени не помогла он весь красный она всё равно выключается, провод и соединения целые , но на плате управления где заходит провод, вокруг плата тёмная ,замена платы или это нормальное явление?
27.07.2024 в 19:35:36
Добрый день. Подскажите, колонка NevaLux 5514 примерно месяц-два стала на минимальной подаче газ и при хорошем напоре воды, греть самый минимум до 45°С, добавляешь холодной - тухнет. В чем может быть причина?
02.08.2024 в 09:46:19
Добрый день. Подскажите, колонка NevaLux 5611, примерно месяц-два стала на минимальной подаче газ и при хорошем напоре воды, греть минимум до 45°С, добавляешь холодной - тухнет, т.е. температура меньше чем 45°С не регулируется. В чем может быть причина, как исправить?
