wolf-wolf
wolf-wolf
16.03.2015 в 00:01:49
Во общем половину площадок под брус сделал , осталось штучек 5 залить . Шлепки по уровню уже кинул завтра закончу..
И тут нуждаюсь в совете . Все вибро материалы что я перечислял в первом посте мне не по зубам сейчас! Посоветовать кто чего может ? есть Вибростек М-150 пойдёт под лаги ?
Резон
Резон
Киров
16.03.2015 в 00:34:46
wolf-wolf написал : есть Вибростек М-150 пойдёт под лаги
Подойдет, самое оно в два слоя. P.S. Мне кажется или лаги действительно короткие? Если память не изменяет СНИП регламентирует не менее 2х метров...кроме узких естественно мест... P.p.s. Я дико извиняюсь... Но почему брус, 100х100 кажется, почему не та же доска 50х100 (лучше 50х150, но наверное по высоте ограничение)? Если не ошибаюсь важно само ребро, а не сечение бруса...:o
wolf-wolf
wolf-wolf
16.03.2015 в 01:50:53
Резон написал : Подойдет, самое оно в два слоя. P.S. Мне кажется или лаги действительно короткие? Если память не изменяет СНИП регламентирует не менее 2х метров...кроме узких естественно мест... P.p.s. Я дико извиняюсь... Но почему брус, 100х100 кажется, почему не та же доска 50х100 (лучше 50х150, но наверное по высоте ограничение)? Если не ошибаюсь важно само ребро, а не сечение бруса...:o
Спасибо за ответ !
На фото действительно короткие ,каждые по 1.50 примерно. Остальные в продолжение этим пойдут уже 3х метровые. да брус 100х100(90х90). дело в том что расстояние между балок минимальная 1.30м а макс 1.40м ... Вот я решил что бы не делать чаще и не городить поперёчные ,поставить 100ку . да и по середине всё же ещё между балок под брус думаю табуретки поставить.. Да и ещё мне надо было в уровень чернового пола выйти а это 18 см... вот и решил что так будет проще... Не опытен..... По схеме что хочешь соберу .... А в алгоритмах не силён не сталкивался, да и не советовали мне тут такого ,где же вы раньше были ?!))
wolf-wolf
wolf-wolf
16.03.2015 в 01:54:17
wolf-wolf
wolf-wolf
16.03.2015 в 01:56:41
wolf-wolf написал : Если не ошибаюсь важно само ребро, а не сечение бруса
Не ошибаетесь , про это узнал когда уже брус был куплен.......)))
Резон
Резон
Киров
16.03.2015 в 02:21:06
wolf-wolf написал : где же вы раньше были ?!))
Так это... здесь в Кирове..:) звиняйте за темой не следил...:o
wolf-wolf, меня смущает тот момент еще в применении бруса - не поведет ли его, это не то же что две спаренные 50 доски... если поведет ... в общем пичалька будет :( Тут надо поинтересоваться мнением ув. parket_shik, что скажет...
Добавлю, прокладки из Вибростека, как я понял, Вы собираетесь делать с целью ЗИ. При укладке смотрите ,чтоб не продавливался, от этого будет значительное снижение эффекта от его применения, если такое будет происходить (всеж площадь опоры относительно мала), то лучше сделать опирание на него через какую нибудь площадку - например обрезок доски плашмя.
wolf-wolf
wolf-wolf
16.03.2015 в 10:48:43
Резон написал : Так это... здесь в Кирове..:) звиняйте за темой не следил...:o
wolf-wolf, меня смущает тот момент еще в применении бруса - не поведет ли его, это не то же что две спаренные 50 доски... если поведет ... в общем пичалька будет :( Тут надо поинтересоваться мнением ув. parket_shik, что скажет... Добавлю, прокладки из Вибростека, как я понял, Вы собираетесь делать с целью ЗИ. При укладке смотрите ,чтоб не продавливался, от этого будет значительное снижение эффекта от его применения, если такое будет происходить (всеж площадь опоры относительно мала), то лучше сделать опирание на него через какую нибудь площадку - например обрезок доски плашмя.
он вроде одобрил .. Бус сухой(камерной сушки) думаете его может ещё повести куда-нить? Вибростек так он там такой толщины и такой упругости , что под любым предметом продавливается...
parket_shik
parket_shik
16.03.2015 в 15:35:20
wolf-wolf написал : Шлепки по уровню уже кинул завтра закончу..
На фото увидел, что все опоры являются цементными шлепками. Мне не нравится такая конструкция в плане надежности этих цементных шлепков. Для меня прочность такой опоры весьма сомнительна.
СамарА
СамарА
Самара
16.03.2015 в 19:50:13
wolf-wolf написал : Вибростек так он там такой толщины и такой упругости , что под любым предметом продавливается...
parket_shik написал : Мне не нравится такая конструкция в плане надежности этих цементных шлепков.
Проверенный временем способ: выставить лаги на куски ДВП переклеенные битумной мастикой.
wolf-wolf написал : и не советовали мне тут такого ,где же вы раньше были ?!))
Давал Вам ссылку на калькулятор, сам им пользовался, ставил балки на перекрытее сечением 50*150 пролетом 3800 мм и шагом 650мм....
Настоятельно не рекомендую располагать стыки лаг на одной линии (все стыки по одной балке).
Резон
Резон
Киров
16.03.2015 в 20:58:08
wolf-wolf написал : он вроде одобрил ..
Ну значит все нормально будет...
wolf-wolf написал : Бус сухой(камерной сушки) думаете его может ещё повести куда-нить?
Не не думаю, допускаю вероятность ...
Это я на всякий случай, обычно это касается опирания доски на ребро... да и посоветовал Вам поэтому в 2 слоя, под брусом думаю нормально все будет, но вот лист рубероида под ним будет совсем не лишним, т.к. песчинки, неровности и пр. могут продавить слой и .... тогда это не гуд.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.03.2015 в 21:05:41
пропиткой пройдет и все нормально будет. Ао поводу нашлепок. Если цемента не пожалел, выдержат. Их достаточно много будет, на каждую нагрузка не очень большая получится.
