Solovey
Solovey
06.03.2015 в 09:13:17
SB3 написал : У вас должна быть возможность быстро обесточить щиток.
Быстро щиток обесточивается сам при работе автоматики которую мы в этот щиток устанавливаем. Если вы бегаете постоянно к своему щитку чтобы его обесточить - это лично ваши проблемы. ;)
SB3 написал : Выбивает УЗО, особенно при 1Р АВ на линиях - ходите в коридор и обратно без вводного ).
Ага, а вводной автомат изменит ситуацию с выбиванием УЗО :D:D:D
Олечка
Олечка
Электросталь
06.03.2015 в 11:37:53
SB3 написал : А зачем?
Зачем проектировать сборки в соответствии с действующими нормативными документами, ГОСТами, рекомендациями производителей оборудования? Даже и не знаю, что сказать... :flirt
В том щите, который был спроектирован и изготовлен без вводного, такая возможность есть. Фаза с нижних зажимов УЗМ снимается легким нажатием на кнопку. А если необходимо отключить и нейтраль - достаточно сделать пять-шесть шагов к этажному учетно-распределительному щиту.
Скажу осторожно: достаточно много наших щитов, в которых установлены 1р АВ, благополучно "работают" и групповые УЗО просто так не отключаются. Да, были единичные случаи, когда УЗО постоянно срабатывали. Но ВСЕ эти случаи явились следствием ошибок при подключении отходящих неквалифицированными монтажниками, которые даже не удосужились заглянуть в схему или задать вопрос. После устранения мужем косяков ничего не выбивает. :flirt
Smily
Smily
06.03.2015 в 11:46:23
2 Олечка Я привел ближайший пункт который вспомнил. Кроме ПУЭ-7 есть ещё куча разной нормативки на которую можно ссылаться и трактовать по своему, к примеру ГОСТ Р 51628-2000 с его схемами. Вы уж извините меня, но доказывать вам почему это надо, и не какие пункты надо опираться - я не буду. Не потому, что я вредный и не хочу потешить даму приятной дискуссией в преддверии праздника :), просто я считаю, что:
  1. Закон как дышло :). И это вполне применимо к теме нашей дискуссии.
  2. Вполне может оказаться, что у нас с вами разные нормативные базы :)
  3. Я уже один раз спорил на эту тему с технадзором, и мне вполне убедительно доказали (вроде со ссылкой на безопасную эксплуатацию или что-то вроде того), что на вводе аппарат управления надо по любому. УЗМ на эту роль не подходит т.к. не аппарат управления. А вдруг оно загорится, скажем, от импульсного перенапряжения, вызванного попаданием молнии в дом?
  4. Я действительно считаю что аппарат управления нужен обязательно.
Если считаете (опираясь на нормативную документацию) что не надо ставить - не ставьте.
Smily
Smily
06.03.2015 в 15:00:46
SB3 написал : У вас должна быть возможность быстро обесточить щиток. Не хотите - бегите в коридор)
Олечка написал : А если необходимо отключить и нейтраль - достаточно сделать пять-шесть шагов к этажному учетно-распределительному щиту.
Я вот что вспомнил, а что в ваших краях есть свободный доступ к этажному щиту? У нас в новостройках - амбарный замок без исключения. Да и в старых домах большинство замки навешивают. Ключи, для доступа к "клювикам" автоматов, обычно, у жильцов есть, но я бы не назвал это - свободным доступом. В панике сразу и не вспомнишь где они лежат. А пару раз сталкивался, в илитных:) домах, со своей службой эксплуатации 24/7 - что и от "клювиков" ключей нет. Доступ только спец. персоналу с группой допуска. Выбило - звони консьержу, он вызовет дежурного электрика.
Олечка
Олечка
Электросталь
06.03.2015 в 21:49:29
Smily написал : 2 ОлечкаЯ привел ближайший пункт который вспомнил.
Smily, Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Всю нормативку в том числе в части обсуждаемого вопроса мы копаем глубоко и довольно давно. Вопрос актуальный, причины очевидны. И я вопрос задала не в плане поспорить, а в смысле, что мы что-то упустили. Спорить я вообще не люблю, мне важно разобраться и четко понять.
Smily написал : Я вот что вспомнил, а что в ваших краях есть свободный доступ к этажному щиту?
Как правило, да. Вот так, чтобы щиты заперты были и у жильцов на этаже ключей не было - не встречала. А если тамбурная дверь - то вообще замков чаще всего нет, просто защелки. Но самое интересное (не по теме) - есть новостройки, где приборы учета в квартирах! Причем не у кого-то по индивидуальному проекту и разрешению, а у всех. :flirt
jaja
jaja
Ярославль
06.03.2015 в 22:39:53
Олечка написал : 7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. И где здесь про установку аппарата защиты и/или коммутационного аппарата на вводе группового щитка?
гост не требует установки вводного автомата в квартирных щитах, разумеется если там нет ипу, но это вовсе не означает что такой автомат ставить не надо. более того, другой гост говорит про отключающую способность и по этому можно поставить вводной автомат с отключающей способностью выше, а нижестоящие, соответственно, ниже.
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
06.03.2015 в 23:13:25
Cпасибо некоторым за поддержку :) Рад, что есть понимающие люди).
SB3
SB3
Магадан
07.03.2015 в 01:23:39
Олечка написал : А можно ссылку на нормативный документ?
Олечка, скажите , пожалуйста, пользователю D_A_N на другом форуме, что именно в службе техподдержки АББ мне ответили,что им ничего неизвестно о подключении Al к их АВ. Спасибо)
paf
paf
Орел
12.03.2015 в 09:18:23
После небольшого перерыва решил вернуться к обсуждению ) Вот новый вариант: Почитав, решил поставить реле времени перед линией холодильника и перед линией кондея. Включил в схему выключатель напряжения. Перекомпоновал. Количество модулей выросло до 36)) Посмотрел, как здесь Cs-Cs запихивает в 36-модульный UK536BN3 35 модулей, понял что и 36 запихнуть сложно, но можно. Однако хотелось бы оперативного простора, поэтому изыскал возможность установки 48-модульного щитка. Есть желание воткнуть туда еще пару ламп, выключатель напряжения поставить на полное отключение щитка, а для создания неотключаемых линий использовать автомат 40А. Единственное, тогда вводной провод не дотянется до верха щитка и придется делать компоновку снизу или с середины... Готов выслушать очередную порцию критики )) ЗЫ Аппетит приходит во время еды )) + еще все таки хотелось бы понять, зачем на лоджии и на кондей мне советовали по отдельному УЗО
ksiman
ksiman
12.03.2015 в 09:42:06
paf написал : еще все таки хотелось бы понять, зачем на лоджии и на кондей мне советовали по отдельному УЗО
Чтобы утечка тока в их цепи (довольно частое явление) не привела к невозможности использования всех групп на этом УЗО. В качестве компромисса можно поставить 2P или 1P+N автоматы
Solovey
Solovey
12.03.2015 в 09:42:20
paf написал : Посмотрел, как здесь Cs-Cs запихивает в 36-модульный UK536BN3 35 модулей, понял что и 36 запихнуть сложно, но можно.
Это вы увидели щиток без внешнего кабеля. Прикиньте, как свои 20 кабелей будете в щиток запихивать...
paf написал : Включил в схему выключатель напряжения.
ИМХО, этот рубильник нафиг не нужен. Только место занимает.
Все-равно все УЗО надо периодически кнопочкой тест проверять...
