метанол
метанол
Таганрог
06.03.2015 в 11:33:08
ksiman написал : С мостом - это они конечно пошутили :) А с диодами сам делал многократно - в качестве пусковых работают отлично (диоды нужны для исключения переполярности из-за неодинаковой ёмкости), в качестве рабочих естественно нет - быстро перегреваются.
Схема с двумя диодами тоже вызывает подозрение, возможно снижение эффективной ёмкости, лучше добавить сопротивление:
как нибудь проверю.
ksiman
ksiman
06.03.2015 в 11:52:35
метанол написал : Схема с двумя диодами тоже вызывает подозрение, возможно снижение эффективной ёмкости, лучше добавить сопротивление:
Не нужно там сопротивление. На ёмкость диоды не влияют
метанол
метанол
Таганрог
07.03.2015 в 11:19:07
Мегавольт. написал : тогда 200 не маловато будет? для 2,2 квт уже рабочую 230-250 мкф рекомендуют.
Онлайн калькуляторы выдают около 90 мкф (раб) для 2,2 кВт (от КПД движка зависит) http://forum220.ru/capacitance.php Но я расчетам не доверяю, подбираю с помощью амперметра, ещё не ошибался.
Pavel7708
Pavel7708
Казань
07.03.2015 в 17:18:20
метанол написал : Онлайн калькуляторы выдают около 90 мкф (раб) для 2,2 кВт (от КПД движка зависит) http://forum220.ru/capacitance.php Но я расчетам не доверяю, подбираю с помощью амперметра, ещё не ошибался.
Можете поподробнее описать способ.
метанол
метанол
Таганрог
09.03.2015 в 11:19:00
Pavel7708 написал : Можете поподробнее описать способ.
Выше уже описывали.
Pavel7708 написал : Это вряд ли. Так при включении станка с отсоединенным валом фуганка и подключенным одним конденсатором двигатель запускается (проверенно с каждым конденсатором по отдельности), при накидывании ремня на вал фуганка с одним конденсатором двигатель не запускается. запускается только при параллейном соединении двух кондёров.
Удалось ли проверить кондёры? Наверняка дохлые, вместо 800 мкф может быть 100.
СергейИ
СергейИ
09.03.2015 в 17:05:43
метанол написал : вместо 800 мкф может быть 100.
Какие 800мкФ? При мощности примерно 2кВт и токе примерно 10А (для простоты расчета) получается 10/220*2800=127 мкФ. А если учитывать, что 3-х фазный в 2 кВт ни когда не даст эти же 2 кВт при подключении на одну фазу, то и ток такой ни когда не будет. Поэтому ток надо не вычислять а только замерять. А к стати дурацкий вопрос - в каком месте мерить ток? В цепи которая подключена к сети или между фазой и свободным концом (куда потом включается кондер)? Вопрос понятен без картинки?
Pavel7708
Pavel7708
Казань
10.03.2015 в 13:13:11
метанол написал : Выше уже описывали.
К сожалению реальную емкость конденсаторов замерить не смог.
СергейИ
СергейИ
10.03.2015 в 16:27:15
Pavel7708 написал : К сожалению реальную емкость конденсаторов замерить не смог.
По моему вы занимаетесь херней. На 800 мкФ приборов для проверки кондеров по моему нет бытовых. Вам не нужен кондер на 800 мкФ!!!! Я даже не могу представить его размер. На 800 мкФ и 220 (а минимум надо на 300-350) В!!!! По моему такой кондер будет стоить как новый эл. дв-ль.
Pavel7708
Pavel7708
Казань
11.03.2015 в 10:45:22
СергейИ написал : По моему вы занимаетесь херней. На 800 мкФ приборов для проверки кондеров по моему нет бытовых. Вам не нужен кондер на 800 мкФ!!!! Я даже не могу представить его размер. На 800 мкФ и 220 (а минимум надо на 300-350) В!!!! По моему такой кондер будет стоить как новый эл. дв-ль.
СергейИ. Я описал ситуации в реальности, так. как есть. Фото конденсатора выше. Конденсаторы отдельно не покупал, вмести со станком были. Мне всего лишь нужен совет как избавить от цикличных просадок в электросети (моргание лампочек, скачки примерно 10-15 вольт).
СергейИ
СергейИ
11.03.2015 в 11:00:06
Pavel7708 написал : Мне всего лишь нужен совет как избавить от цикличных просадок в электросети (моргание лампочек, скачки примерно 10-15 вольт).
Поменять провода в сети от подстанции до розетки на более толстые. Не верите? Включите сварочный аппарат и у вас будет то же самое. А значит виноват не станок а провода.
Pavel7708
Pavel7708
Казань
11.03.2015 в 14:31:36
СергейИ написал : Поменять провода в сети от подстанции до розетки на более толстые. Не верите? Включите сварочный аппарат и у вас будет то же самое. А значит виноват не станок а провода.
СергейИ так вы считаете, что причина в слабой сети. Да при сварке инвертором китайским наблюдаются при сварке на токе от 100 А, так же при пуске болгарки на 2кВт. Похоже слабовата сеть вечерами напряжение опускается до 195-200 Вольт.
