Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.03.2015 в 14:29:19
AppolloRussi написал : А из массива пусть будут заборы)
Ну да. А для бульона придуман глютамат натрия - вкус гораздо более насыщен, чем у воды, в которой варилась курица! ;)
Олег53
Олег53
04.03.2015 в 20:32:50
Хм..Давно в музеях не был, забыл, что они есть((((, всё дела.... Резюме. Значит мне надо отдать ребятам назад, чтобы дерево пошкурили и покрыли лаком, с двух сторон, менять цвет я не хочу. Грунтовка это чтобы цвет поменять? Прикрутить придётся, но не до конца что-ли? Что-то я не понял... Сколько надо шурупов, на 50 см длинны один нормально? Не обязательно мощных? Просто притянуть, может только спереди стола, с другой стороны разные тяжести стоят...
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
05.03.2015 в 00:29:19
Нет, "чтоб цвет менять" - это морилка. А грунтовка - основа под покрытие.
Олег53
Олег53
05.03.2015 в 03:07:10
Спасибо за советы всем, план работ примерно ясен. Надо отдавать назад шкурить и лаком покрывать...
Так обязательно с двух сторон шкурить и лаком или можно с одной, зачем с двух то? Привернуть щит надо сверху или можно снизу, шурупом или винтом с гайкой? Какой примерно диаметр шурупа или винта 3; 5 мм?
Барута
Барута
Анапа
05.03.2015 в 04:23:07
Олег53, то, что вам тут посоветовали - не есть правильно. Никакая окраска и т.п. щит от деформации не спасет. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4575.0 гляньте вот эту темку на профильном столярном форуме, многие вопросы отпадут сами собой.
Апполло
Апполло
05.03.2015 в 05:05:42
Единственное,что отпадает после посещения,желание что-либо спрашивать там.Более бестолкового ресурса не видел.Хотя продавать там бэушное оборудование всегда одно удовольствие-большего количества лохов с бабками не встретишь нигде.
Барута
Барута
Анапа
05.03.2015 в 07:57:21
AppolloRussi написал : желание что-либо спрашивать там
А правильно спрашивать не пробовали? В отличие от вас я там многое узнал для себя полезного, причем спрашивать/переспрашивать не стеснялся и всегда получал четкий, исчерпывающий ответ. Про "бестолковость" ресурса - это у вас что-то личное;) Все понятно и доступно.
Апполло
Апполло
05.03.2015 в 08:14:37
Правильно спрашивать на вудтулсе-это писать в личку,не вынося на разбор собравшимся там дилетантам,в этом Вы правы.Личного ничего,бизнес там уже с 2008-го года,а бестолковость с точки зрения новичка-финансы потратит,а сделать вещь не сделает.
Олег53
Олег53
05.03.2015 в 13:10:48
Барута написал : Олег53, то, что вам тут посоветовали - не есть правильно. Никакая окраска и т.п. щит от деформации не спасет. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4575.0 гляньте вот эту темку на профильном столярном форуме, многие вопросы отпадут сами собой.
Спасибо за ссылку, почитаю, хотя уже здесь и дали оценку(((
Олег53
Олег53
05.03.2015 в 13:15:29
AppolloRussi написал : Да одна шайка)
Жаль, что всё же шайка(((, а где нормальные, не ищущие лохов, как Вы их называете...а помогают нормальным советом. У нас, к сожалению, везде ищут т.н. лохов, не понимают что-ли, что сами являются такими же лохами, только в другом... Вот так и дурим друг друга...
Спех
Спех
05.03.2015 в 13:57:28
Олег53 написал : Купил 2 мебельных щита 40 мм толщиной, 1200х600 и 1300х600. Положил их на предназначенные для них столешницы,
через 3-4 дня заметил по углам зазорчики между старой столешницей и новой, 3-4 мм. Получается она немного выгнулась. Я никак дубовую столешницу не обрабатывал. Я перевернул её, через день-два выпрямилась пролежав пару дней, начала выгибаться в обратную сторону... Прикручивать пока не хочу...
Всё правильно делаете. Щит досыхает. Сверху сохнет лучше, снизу не сохнет. Когда переворачиваете, начинает изгибаться в другую сторону. Как более-менее стабилизируется, привинтите его к столешнице. Раз нет стабилизирующих щит боковых планок (как у чертёжных досок), я бы попробовал с шагом 15 см поставить футорки и притянуть щит к столешнице болтами (если столешница даст подлезть чтобы поставить болты). Хоть "не по канону", зато соединение мощное, разборное, регулируемое.
Столяра - кидайтесь в меня табуретками.
