danad
danad
19.11.2006 в 02:09:28
Serg написал : Тиосульфат натрия не растворяется в спирте, но растворяется в воде, при этом он вытесняет спирт из ... водного раствора.
Можно конечно провести эксперимент. Но... ничего не выйдет. Тиосульфат натрия растворится в водно-спиртовой смеси и только. Или по-другому - получится смесь спирта в растворе тиосульфата натрия. Боле ничего. Единственное, что не изменится - способ извлечения оттуда спирта. Все та же перегонка.
Увы, но Нобелевская вам не светит:)
spirt
spirt
Днепропетровск
19.11.2006 в 16:13:23
Serg написал : Ну вот еще - пару дней :) пару часов. Хм, ну, скажем, высаливание. Тиосульфат натрия не растворяется в спирте, но растворяется в воде, при этом он вытесняет спирт из ... водного раствора.
Это круто! Я о тиосульфате не слыхал!!! А есть где ссылочка на метод подробнее... )))
spirt
spirt
Днепропетровск
19.11.2006 в 16:14:48
danad написал : Похоже, кроме нас с вами технология полной очистки и получения высокоградусного спирта особо никого не интересует. А мы и так знаем. К тому же процесс достаточно трудоемкий и длительный. Вот если бы был рецепт получения чистого спирта за пару дней с применением подручных средств, тогда уж точно форумчане заинтересовались бы:).
Завтра выложу пару методик, и собственно мотивацию получения! )))
spirt
spirt
Днепропетровск
20.11.2006 в 12:39:41
Продолжение Есть несколько технологий. 1.Отгонка с бензолом, тогда спирт 99,9 остается в кубовом остатка. 2.Обезвоживание негашонной известью, карбидом кальция или например прокаленным медным купоросом, с последующей перегонкой.(например метод Менделеева) 3.Обезвоживание глицерином. (не очень владею методом) 4.Обезвоживание серой (пардон за забывчивость, подзабыл процесс) 5.Перегонка с пропаном. (новый американский процесс, очень экономный по энергии) 6.Прегонка 96% этанола с прохождением паров через слой адсорбента, типа активированной целюлозы . (пытаюсь попробовать в ближайшее время на бумажном наполнителе, и говорят амереканцы пробовали обезвоженные прокаленные кукурузные кочерыжки и молотую солому, у них получалось!)
и еще подобное, правда перевод мой с английского не ахти какой, зато первоисточник
Отделение Этанола От Воды Через Отличительную Растворимость ----Алкоголь для сгорания может быть очищен более экономно Исследовательский центр Лэнгли, Хамптон, Вирджиния Отличительная растворимость серы в этаноле и водеможет применяться, чтобы отделить этанол от воды. Энергия, которая могла быть произведена, сжигая отделенный этанол, будет больше чем требуемое в процессе разделения. Напротив, разделение маленького количества этанола (фактически решение этанола/воды, бедное в этаноле) от воды дистилляцией требует, чтобы больше энергии чем могло быть произведено, сжигая заканчивающийся продукт перегонки. Предложенный процесс разделения алкоголя/воды мог применятьсяв промышленном отношении, чтобы произвести чистое топливо от ферментации растений.
В одной версии этого понятия (концепции), сера добавилась бы к смеси этанола/воды: небольшое количество серы, которая зависит от температуры смеси, было бы распущено этанолом. (Все три формы серы нерастворимы(неразрешимы) в воде, даже в ее температуре кипения, но, форма серы немного разрешима(растворима) в этаноле, и форма b более разрешима(растворима) в этаноле, смесь серы/этанола осела бы к основанию емкости, где это могло удалиться сливом. Эта маленькая часть первоначальной смеси могла тогда быть нагрета, чтобы отделить изменчивый этанол от значительно менее изменчивой серы. Горячая сера, оставленная после дистилляции можно было бы добавить к другой партии смеси этанола/воды.
По сравнению с энергией, использованной в обычном процессе дистилляции, существенное количество энергии было бы сэкономлено в этом процессе, потому что только маленький часть от части первоначальной смеси, должна быть нагрета. Из-за растворимости в этаноле, форма b серы использовалась бы, когда процесс разделения был выполнен при комнатной температуре и атмосферном давлении. Точно разделенная сера, которая не была растворена этанолом, будет плавать на смеси.
В альтернативной версии этого понятия, смесь этанола/воды/серы была бы помещена в возражение, где это могло быть нагрето к температуре выше критической температуры и давления этанола [243 градуса C и 63 atm (6.4 MPa), соответственно]. Но ниже критической температуры и давления воды [374.1 градус C и 218.3 atm (22.12 MPa), соответственно]. Смесь парировали бы в температуре немного более чем 243 градуса C и в давлении немного более чем 63 atm (6.4 MPa), помещая этанол в суперкритическом состоянии, в котором это должно легко растворить все три формы серы (включая форму, которая является нерастворимой в окружающей температуре и давлении). Вода, с другой стороны, все еще была бы значительно ниже ее критического состояния и все еще не должна растворять серу. Смесь серы/этанола осела бы к основанию сосуда.
Эта работа была сделана Renaldo V. Jenkins Исследовательского центра Лэнгли. Никакая дальнейшая документация не доступна. LAR 14894
This work was done by Renaldo V. Jenkins of Langley Research Center. No further documentation is available. LAR-14894
Извиняюсь за возможные мои опечатки, дальше сами переводите
По абсолютизации этанола перегонкой с глицерином статью подготовлю позже..., ибо перевод с английского это время! )))
danad
danad
20.11.2006 в 19:17:25
Ну да, может быть... Только в домащний условиях этот способ не годится. Ладно, температуру еще можно удержать, но давление. И не слабое. Я не сомневаюсь, что есть много способов получения 100% спирта, но все-таки интерес представляют такие, которые можно в домашних условиях осуществить.
Опять же, ну получите вы 100% спирт. Стоит ему немного постоять на воздухе, и он тут же доберет пару процентов влаги. У меня в литературе описаны способы обезвоживания спирта с помощью медного купороса или хлористого кальция. Способ достаточно простой. Могу отсканить и здесб выложить. Еще алюминиевые квасцы для этого используют. Тоже где-то у меня должно быть. Про глицерин что-то слышал, но детали не помню.
spirt
spirt
Днепропетровск
20.11.2006 в 20:05:44
danad написал : Ну да, может быть... Только в домащний условиях этот способ не годится. Ладно, температуру еще можно удержать, но давление. И не слабое. Я не сомневаюсь, что есть много способов получения 100% спирта, но все-таки интерес представляют такие, которые можно в домашних условиях осуществить.
Я от радости, что нашел единомышлеников, забыл сказать о мотивации. Прблема не в том, что бы ездить на био топливе типа спирт. Проблема в большой энергоемкости процесса перегонки. Именно из за большой теплоемкости воды, и теплоемкости водяного перехода-жидкость пар в самогонном аппарате... Я утрирую, но и на любом спиртзаводе то же самое. Хотя можно как в Америке и Германии, отапливать плавательные бассейны и тротуары низко профильным теплом. Но они богаче... Жиры в том числе и отходы жиров типа фритюрных, чебуречных, мясокомбинатовских отходов., т.д., подошли, как и спирты к границе приемлемой рентабльности.
При этом становится актуальна переработка жиров в биодизель. Именно дизельное топливо, для банальных поршневых дизелей, с высоким цетановым числом, и прекрасными антифрикционными свойствами, гораздо менее энергоемкое, чем производство спирта. Спирта нужно 12-20%. Но спирт должен быть абсолютизированным, 100%. Иначе в домашних условиях или условия фермы ничего не выйдет. Кроме мыла. Вам надо 300-900 тонн мыла в год.? Пусть и качества выше чем Парижское. (из глицерина все же!) При этом просто добавляя 5-7% биодизеля к нефтянке, мы повышаем ресурс дизелей на 70-90%. Стоимость Топлива на мировых рынка за счет качества повышается на 50%. Нынешние нефтеперегонные заводы похоже собирают металлолом в лесах, не замечая брошенных Мерседсов и БМВ. Гораздо проше купить на 5% биодизеля, или сделать самому. Довести низкокачественный
соляр до стандартов ЕС, путем простого смешивания и продать на 50% дороже,
не влаживаясь в катализаторы, рекуператоры, и т.п. , что нам подсовывают . Ибо немцы делают именно ТАК. )))
spirt
spirt
Днепропетровск
21.11.2006 в 17:52:54
spirt написал : Ибо немцы делают именно ТАК. )))
Колхозник (ест. председатель) - установил себе установку по биодизелю. Стал добавлять как компонент в нефтяную солярку. Хозяйство большое 12000 ГА. По итогам года обнаружилось 12 тонн лишнего соляра в цистернах. Ели допер, откуда взялось.
Оказывается колхозники побаиваются воровать неизвестный продукт. Ибо надо слегка модернизировать двигатель. Поменять резиновые трубки на полимер. Но это знает только шеф. После того как стало несколько соседских КАМАЗов, на ворованную соляру резко упал спрос.
Serg
Serg
22.11.2006 в 03:20:38
danad написал : Можно конечно провести эксперимент. Но... ничего не выйдет. Тиосульфат натрия растворится в водно-спиртовой смеси и только. Или по-другому - получится смесь спирта в растворе тиосульфата натрия.
Хорошо, что солипсизм не является официально признанной доктриной.
spirt написал : А есть где ссылочка на метод подробнее...
У Яндекса спрашиваете "высаливание спирт" и получаете...
spirt
spirt
Днепропетровск
22.11.2006 в 12:02:46
Serg написал : Хорошо, что солипсизм не является официально признанной доктриной.
С благодарностью!
спросил у Яндекса
тут же и получил интересный материальчик. По высаливанию, - от слова соль оказывается, а я то думал ключевое слово сало! )))
Интересный материальчик попался Valery
Absintheur
http://www.absintheclub.ru/read/viewtopic.php?t=455&sid=7b223014d4aa6f6a8495f76bcc8dcad9
Привожу для интересующихся полную схему очистки самогонного спирта при помощи поташа , марганцовки и угля. Схема боевая , неоднократно опробованная , адаптированная к домашним условиям и минимуму необходимой аппаратуры. Недоверчивым предлагаю испробовать. ИСХОДНОЕ СЫРЬЁ - сахар + дрожжи . На 20л смеси 4кг сахара и 200г обычных дрожжей (2 палочки). Брожение под водяным затвором , отстаивание до осветления . АППАРАТУРА- аллюминиевая скороварка с крышкой , прижимаемой свеху , холодильник с охлаждением проточной водой , набор стеклянной посуды . После двух перегонов получается примерно 70* спирт .С ним и работаем. ОЧИСТКА ПОТАШОМ .Поташ-углекислый калий , используется как удобрение и в качестве противоморозной добавки в раствор в строительстве, гигроскопичен , обладает щелочными свойствами. Перед использованием прокалить на сковороде ,выложив слоем не более 1-1,5см, до побеления и окончания шипения. Для старта нужно несколько килограммов. Спирт(~70*) после 2-го перегона наливается в прозрачную 3-5 литровую ёмкость с хорошо закрывающейся крышкой до уровня 2\3 и туда же сыплется поташ порциями до тех пор ,пока он растворяется. После внесения очередной порции ёмкость интенсивно встряхивается для растворения и перемешивания в течение 5-10 мин. ,потом добавляется следующая порция , процесс повторяется и так до тех пор , пока не образуется нерастворяющийся ибыток поташа на дне емкости. В процессе растворения поташ отнимет от раствора спирта воду и, после недолгого отстаивания, смесь разделится на 2 части : снизу раствор поташа в воде , а сверху спирт . Поташ прореагирует с некоторыми примесями в спирте и они после отстаивания выделятся в растворе поташа и на границе раздела спирта и ратвора поташа. Все сливается в стеклянную(!) емкость для отстоя на сутки . Если есть возможность - выставить во второй половине отстоя на мороз (на снег и лед не ставить - лопнет). После отстоя очень аккуратно слить трубочкой спирт сверху,не захватывая грязи с раздела и раствора поташа . Спирт содержит очень небольшое количество раствора поташа. Далее работаем с ним. ОЧИСТКА МАРГАНЦОВКОЙ. Спирт после обработки поташом наливается в скороварку до уровня не менее половины и перегоняется на малом ходу с пламярассекателем (из холодильника еще капли но не струя). Перегонка чистого(в смысле крепкого) спирта в толстостенной теплопроводящей емкости позволяет хорошо разделить его на фракции. Весь выходящий объем спирта разделяется на 5-10 порций последовательно по мере выгонки (не забудьте первые 50г отдать врагу ,чтоб он ослеп от метанола) и нумеруется .Следите за объемом - как только останется один раствор поташа , он тут же вспенится, поэтому лучше не рисковать .Неперегнанные 100-150 мл дольёте в следующий перегон. По окончании перегона все ,что осталось, слить ,а скороварку ополоснуть. Полученные порции в прозрачной посуде выставляются в порядке перегона на стол с белым покрытием и хорошим освещением. Ставится одна контрольная посудина с чистой водой .Марганцовка растворяется в 100-150мл воды до такой концентрации ,чтобы еле различался волосок лампочки на просвет. Аптечной пипеткой вносите раствор марганцовки по 1пипетке в каждую емкость (и в контрольную ) ,быстро размешиваем и засекаем время ,за которое цвет изменится со слабо-фиолетового на слабо-кирпичный по сравнению с контрольной посудиной .(господа дальтоники отдыхают) .Для температуры спирта 18*С контрольное время ориентировочно 8,5 минуты .Если больше или равно ,то ничего туда больше не добавляем, если меньше ,то в эти емкости добавляем еще столько же , но не более 3 раз и желательно после отстоя ,а то трудно уловить изменение. В хвостовые фракции добавляется гораздо больше. Контроль по запаху.Несколько капель спирта на ладони ,растереть и понюхать. Изменение запаха с сивушного на что-то похожее на дешевый портвейн - сигнал к окончанию добавления.После каждого добавления размешать и ждать несколько минут. Для себя берем *головку*- первые 1\2- 2\3 ,куда мало добавлялось раствора марганцовки . Остальное - энтузиастам.Головку и остальное сливаем в разные емкости и отстаиваем сутки( но если жаба душит - можно и в одну) .Аккуратно ,не взмучивая ,сливаем с осадка( черный осадок - это не примеси , а двуокись марганца) , осадок фильтруем. Далее работаем с этим спиртом . Смысл операции в том что спирт и сивуха реагируют с марганцовкой с разной скоростью, сивуха быстрее . Добавить надо столько,чтобы прореагировало со всей сивухой и как можно меньше успело прореагировать со спиртом. ОЧИСТКА УГЛЕМ . Спирт после обработки марганцовкой разводим до 85*(на абсент) или до 40* (на водку) ,заливаем в бутылки , вносим туда 3-5 таблеток на литр раствора размолотого активированного угля или 2-3 ложки размолотого древесного угля, закупориваем и выставляем на холод (холодильник , балкон если зима) на 10 дней . Каждый день утром и вечером переворачиваем. Не отогревая, сливаем с угля , фильтруем и используем по назначению. Для успешного адсорбирования остаточных примесей нужны холод , время и адсорбент хороший. Поташ после использования можно восстановить. После слива спирта его выдерживают несколько дней и аккуратно сливают трубочкой прозрачную среднюю по высоте часть ,не захватывая грязь сверху и снизу.Потом кипятят до момента ,пока он не станет загустевать. Выкладывают слоем 1см на сковородку( ненужную) и прокаливают.После остывания он легко отделяется .Хранить в закрытой посуде. Схема - не догма, а руководство к действию,важна сама последовательность чисток. Изложен минимальный объем информации
Serg
Serg
22.11.2006 в 12:50:48
spirt написал : По высаливанию, - от слова соль оказывается, а я то думал ключевое слово сало!
Пять баллофф :)
Большая советская энциклопедия Высаливание, выделение растворённого вещества из раствора прибавлением другого вещества (чаще всего соли), обладающего большей растворимостью. Различают два случая В.: 1) В. электролитов электролитами, 2) В. электролитов неэлектролитами. В первом случае для В. применяют электролит с тем же ионом, что и у высаливаемого вещества. Так, из водного раствора хлорид натрия NaCl можно вытеснить хлоридом магния MgCl2. Количественная оценка в этом случае производится по величине произведения растворимости (см. Растворимость). Во втором случае высаливающее вещество связывает растворитель, что как бы уменьшает количество растворителя для высаливаемого вещества. В. применяется в аналитической химии и химических производствах (В. мыла, В. красителей и т.д.; в радиохимии высаливают из растворов хлориды бария и радия, BaCl2 и RaCl2, добавлением соляной кислоты НСl).
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse/00015/76200.htm&encpage=bse&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/bse/00015/76200.htm%26text%3D%25E2%25FB%25F1%25E0%25EB%25E8%25E2%25E0%25ED%25E8%25E5%26reqtext%3D%25E2%25FB%25F1%25E0%25EB%25E8%25E2%25E0%25ED%25E8%25E5%253A%253A1819103916%26%26isu%3D2
Кто не верит - пусть возмет 100 грамм водки и 50 грамм тиосульфата натрия и растворит - через некоторое время спирт отделится от водного раствора тиосульфата натрия и будет видна линия раздела - как будто на воду бензин налили - спирт будет сверху.
danad
danad
22.11.2006 в 17:07:39
Вот что интересно. Отвечая, что метод высаливания не работает для получения 100% (или хотя бы 96%) спирта, я не заглядывал ни в какие источники. Руководствовался только своим практическим знанием химии и имеющейся у меня литературы по переработке спирта, в т.ч. его очистке и повышению крепости. Нигде нет ни слова про использование тиосульфата натрия не только для повышения градуса, но и для очистки спиртовой смеси. Вот и уважаемый 2spirt не слышал об этом. Что такое "высаливание" - я знаю и так. Да, этот метод применяется как для очистки, так и для разделения ряда веществ. Но степень очистки и степень разделения не стопроцентная. Вот в чем дело то! Я говорил о том, что сложно получить спирт крепостью выше 96%. Дальше смесь перегоняется без разделения и в ход идут другие способы. Химические, но каждый лишний процент дается с большим трудом. Если бы все было так просто, как вы думаете, то метод высаливания применялся бы сплошь и рядом. Увы, о нем нет ни слова в литературе по получению и очистке спирта. Почему? Да потому, что не работает этот способ для спирта. Может ацетон и можно разделить, опять же вопрос - какова степень очистки? Возможно, применяя тиосульфат натрия для ВОДКИ, вы и получите какую-то часть спирта концентрацией выше, чем 40%. Но какова будет крепость спирта? Если вы этим способом получите спирт хотя бы 96%, ставлю вам ящик водки. Можете скопировать эти слова как доказательство нашего спора. Идет? Если вы проиграете, я с вас и бутылки не возьму. Дело принципа. Естественно я на всякий случай прошелся поиском по высаливанию спирта (вы похоже, тоже). Ну и нашли вы хоть одну страничку, где говорится о применении вашего метода для получения чистого этилового спирта? Я - нет. Так что соглашаясь с методом высаливания для очистки и разделения веществ (да кто ж спорит то?!), я продолжаю утверждать, что для получения спирта высокой чистоты и крепости этот метод не годится, по крайней мере тиосульфат натрия. Можете считать это солипсизмом, но обратное мне еще никто не доказал. И не потому, что я не хочу видеть доказательств. Я их просто не нашел.
spirt написал : С благодарностью! спросил у Яндекса тут же и получил интересный материальчик.
Да, я тоже видел этот материал. Но это как раз все известно, в частности, я сам пользуюсь многими способами из этого материала. Это все взято из той литературы, которая есть и у меня. И способы очистки, и способы проверки.
