Serg
Serg
22.11.2006 в 22:10:31
danad написал : Я говорил о том, что сложно получить спирт крепостью выше 96%.
Да вроде я не утверждал, что можно получить крепость выше?
danad написал : Так что соглашаясь с методом высаливания для очистки и разделения веществ (да кто ж спорит то?!), я продолжаю утверждать, что для получения спирта высокой чистоты и крепости этот метод не годится, по крайней мере тиосульфат натрия.
Дело в том, что я сам таким образом выделял спирт из водки. Крепость не измерял. Давно это было.
Если очень интересно - могу повторить опыт и измерить. Но придумал я это не сам, а прочитал в каком-то журнале типа химии и жизни.
Короче - погляжу, попробую повторить и измерить крепость. Не для спора - для информации. Результаты сообщу.
danad
danad
23.11.2006 в 00:37:58
С удовольствием ознакомлюсь. В принципе, и сам могу провести эксперимент, но в случае, если ваш результат будет для меня неожиданным:).
Только давайте для чистоты эксперимента вы вначале измерите крепость исходного раствора, то бишь водки, ну и потом то, что получится на выходе. У вас есть нормальный спиртометр? А то 3-10 рублевые обладают очень небольшой точностью, боюсь что разницу в несколько градусов они вообще не уловят. Я вот тут подумал еще на эту тему... Скорее всего высаливание применяется прежде всего как метод очистки. Но перегонка очищает лучше и повышает крепость (говорю об этиловом спирте). Просто высаливание проще и быстрее. Ну ладно, ждем-с.
Serg
Serg
23.11.2006 в 04:22:38
danad написал : У вас есть нормальный спиртометр?
Думаю лабораторный ареометр устроит :)
spirt
spirt
Днепропетровск
23.11.2006 в 08:55:31
danad написал : Скорее всего высаливание применяется прежде всего как метод очистки. Но перегонка очищает лучше и повышает крепость (говорю об этиловом спирте). Просто высаливание проще и быстрее. Ну ладно, ждем-с.
Естественно что ректификация все чистит лучше. Просто раньше цена на газ и уголь ложилась на спирт мизерным процентом себестоимости. Сейчас иначе. На спирт заводах стоят как правило 10 МегВаттные паровые котлы. На низкосортном тепле обогревается как правило вся социалка, и прилегающее жилье. Но поселки маленькие при заводах. Что дальше? Ну баню можно с бассейном сделать, олимпийским... Продвинутые директора так и делают.. А в летний период где тепло девать, все в охладительный пруд. А по схеме с высаливанием, ежели запустить его (тиосульфат натрия например) в оборот с регенерацией, например в испарительных прудах как раз другой баланс получается по низкотемпературному теплу с аккамулированием энергии.. КПД может более чем у солнечных батарей оказаться. А может и нет, но затраты не ахти какие!!!! )))
danad
danad
23.11.2006 в 20:32:29
А вообще интересно, как в промышленных масштабах производят спирт? В смысле - как его очищают? Например наш "Кристалл". Он закупает готовый спирт или сам его производит? Из чего? Пшеница? Свекла? Сахар? Ну понятно, что конечная стадия - перегонка в ректификационных колоннах. А до этого? Первичную бражку наверняка очищают от примесей? Или же сразу в колонну и многопроходные циклы? Не верится, что используется активированный уголь, или все же пропускают через него. Не знаете?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2006 в 21:16:13
Так на бутылке написано, что из лучших сортов пшеницы, а ректификация по сути многопроходный процесс. Ps А самогон молоком никто не чистил?
danad
danad
23.11.2006 в 23:48:59
Викторыч написал : А самогон молоком никто не чистил?
Пробовал один раз в качестве эксперимента. Но потом все равно прогонял по полному циклу, так что разницу не заметил. В любом случае очистка только молоком не даст желаемого эффекта. Нужен комплексный подход. Молоко - это из народных средст, так же, как и вымораживание. Выщелачивание, марганцовка (окисление), активированный уголь дают бОльший эффект, но более трудоемки и требуют больше времени. Ну и перегонка, перегонка, перегонка...
Викторыч
Викторыч
Томск
24.11.2006 в 07:54:36
danad написал : Ну и перегонка, перегонка, перегонка...
Это когда нравится процесс, а хочется результату, с огурчиком ;) Я раз для пробы одну бутылку молоком, другую марганцовкой чистил, разницы в продукте не ощутил (на вкус, ессно :)), только бутылку от налета марганцовки так и не удалось отмыть.
spirt
spirt
Днепропетровск
24.11.2006 в 10:07:33
danad написал : А вообще интересно, как в промышленных масштабах производят спирт? В смысле - как его очищают? Например наш "Кристалл". Он закупает готовый спирт или сам его производит? Из чего? Пшеница? Свекла? Сахар? Ну понятно, что конечная стадия - перегонка в ректификационных колоннах. А до этого? Первичную бражку наверняка очищают от примесей? Или же сразу в колонну и многопроходные циклы? Не верится, что используется активированный уголь, или все же пропускают через него. Не знаете?
Естественно завод крписталл спирт не производит. брагой бы воняло на всю Москву. А отстойники, с запахом розы мимозы сероводорода, на пол Москвы? А метановые пузыри в канализации размером с бензовоз. На ликероводке троизводят так называемую сортировку, смесь спиртов с водой и ароматизаторами. Вообще в промышленных областях даже спиртзаводы не строили. Пример Донецкая, Запорожзская, Днепропетровская , Одесская обл. не имеют спиртзаводов. Иначе огромная дыра в бюджете соседей. Деньги просто не выйдут из области. Спиртзаводы в ослабленных областях, для поправки бюджета. Там же и акциз берут. Но в объединениях например Укрспирт, есть и спиртзаводы и ликероводочные. Пример удачного расположения Немиров, при спиртзаводе - ликероводка. Естесвенно весь лучший спирт себе, похуже на продажу другим заводам или на тех. нужды. Первичную брагу очищают на:
  1. Грубых фильтрах, очистка от механич. примесей. 2.Подают на верх бражной колоны.Пока она стекает, спирт испаряется паром, подача снизу. 3.Далее собственно укрепительная колона. Первичная ректификация.
  2. Далее эпюрациорнная колона с отделением по фракциям альдегидов и эфиров. Может быть еще много чего. Сколько заводов, столько схем с колонами. Но как правило не менее 3-х. )))
spirt
spirt
Днепропетровск
24.11.2006 в 10:12:47
Викторыч написал : Это когда нравится процесс, а хочется результату, с огурчиком ;) Я раз для пробы одну бутылку молоком, другую марганцовкой чистил, разницы в продукте не ощутил (на вкус, ессно :)), только бутылку от налета марганцовки так и не удалось отмыть.
Это еще что, я из сыворотки молочной пробовал самогон отогнать. В ней 5% молочного сахара, лактозы. Но дрожжи надо специальные. Такая бурда получилась... Воняет немытой сиськой!
Видно штамм не тот. )))
27.11.2006 в 04:33:42
Здравствуйте, поднятая здесь тема вызвала живейший интерес с моей стороны. К сожалению я не химик а электрик, а химии у меня в институте вообще не было. Поэтому в некоторых вопросах я плаваю. Но нашел справочник Касаткина по лабораторному оборудованию, почитал, узнал много интересного. Рано или поздно я осилю теоретическую часть, а пока хотел бы спросить у химиков, сколько может потребоваться тарелок если делать колонну с колпачковыми тарелками, и какое расстояние нужно оставлять между тарелками? Все это дело можно расчитать по формулам из того же Касаткина, но уж больно большой провал у меня по химии, а устройство колонны уже в голове прокручиваю, хочется прикинуть размеры, габариты. Почему колпачковую, не знаю просто понравилось устройство. Понимаю что мой вопрос не так прост, но я и не прошу точного ответа, мне хотя бы порядковые цифры знать, что тарелок понадобиться штук 10, 30 или 50. Заранее благодарен.
