Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2006 в 07:42:52
2АлексейБа Сделайте для начала насадочную, она проще.
27.11.2006 в 10:33:58
Да это то понятно, но в данном случае интересен не только конечный результат, но и процесс.
spirt
spirt
Днепропетровск
27.11.2006 в 14:20:22
АлексейБа написал : Да это то понятно, но в данном случае интересен не только конечный результат, но и процесс.
30 думаю хватит. Можно 10, но по 3 раза гнать... А вообще насадка в домашних условиях проще и качественней. Метал он и есть метал, что там было во флюсе при плавке, что перейдет во спирт в колоне при выщелачивании? А насадка из битых бутылок, и дешевая и экологически чистая, и эффективная!!! )))
danad
danad
27.11.2006 в 16:54:27
spirt написал : Метал он и есть метал, что там было во флюсе при плавке, что перейдет во спирт в колоне при выщелачивании? А насадка из битых бутылок, и дешевая и экологически чистая, и эффективная!!!
Согласен. Чем больше будет площадь соприкосновения пара со стекляшками, тем лучше. Но использовать только на последней перегонке, когдч исходный раствор уже будет иметь крепость 80-85 гр.
spirt написал : Такая бурда получилась... Воняет немытой сиськой!
Здесь только очистка древесным активированным углем поможет. Но не одноразовая фильтрация через фильтр. Либо в раствор добавляете по максимуму уголь и выдерживаете 2 - 3 недели с ежедневным встряхиванием емкости, или многократная фильтрация (30 - 50 раз) через достаточно объемный угольный фильтр с очень малой пропускной способностью.
Serg
Serg
28.11.2006 в 00:12:12
АлексейБа написал : Понимаю что мой вопрос не так прост, но я и не прошу точного ответа, мне хотя бы порядковые цифры знать, что тарелок понадобиться штук 10, 30 или 50.
...баня была пристроена к самогонному аппарату и венчала сооружение 15и метровая ректификационная колонна :)
danad
danad
28.11.2006 в 00:42:14
danad написал : Здесь только очистка древесным активированным углем поможет
Еще забыл сказать. Перед этим спирт надо обязательно разбавить. Градусов до 40. Тогда очистка будет гораздо эффективнее. Крепкий спирт плохо отдает примеси.
spirt
spirt
Днепропетровск
28.11.2006 в 08:27:30
Serg написал : ...баня была пристроена к самогонному аппарату и венчала сооружение 15и метровая ректификационная колонна :)
Представьте себе это мечта всей моей дачной жизни. И надеюсь она будет реализована! Ибо самогонный аппарат всего лиш паровой котел, и не использовать его для отопления - расточительство. )))
spirt
spirt
Днепропетровск
28.11.2006 в 08:44:55
danad написал : 1) Согласен. Чем больше будет площадь соприкосновения пара со стекляшками, тем лучше. Но использовать только на последней перегонке, когдч исходный раствор уже будет иметь крепость 80-85 гр.
2) Здесь только очистка древесным активированным углем поможет. Но не одноразовая фильтрация через фильтр. Либо в раствор добавляете по максимуму уголь и выдерживаете 2 - 3 недели с ежедневным встряхиванием емкости, или многократная фильтрация (30 - 50 раз) через достаточно объемный угольный фильтр с очень малой пропускной способностью.
По п. 1) Использую сразу колону установленную на куб. Сходу получается 92-96%. Но повторяю колона высокая1200 мм.
2) Наверно сделал ошибку, что использовал сыворотку с остатками молочного белка. При производстве творога, каогулируются только казеины. А альбуминовые белки выпадают только при нагреве до 98 С. или больше. Вот они и дали неприятный запах. Что характерно, когда в порядке эксперимента разбавили сывороткой спирт, получилась отличная на вкус, легкопьющаяся водочка. Альбумин свернулся и выпал в осадок. Был легко отделен на фильтровальной бумаге.
Serg
Serg
28.11.2006 в 21:07:35
2spirt
Фотку обязательно пришлите, хоть поглядим, как люди-то живут, а не существуют :)
danad
danad
29.11.2006 в 00:05:18
Да, хотелось бы увидеть вашу колонночку.
ал99екс
ал99екс
Харьков
04.12.2006 в 19:44:03
что во время блокады Ленинграда, машины на спирту по льду ездили .
Не на спирту, а на угарном газе из дров. Спирт - слишком стратегическое сырьё, чтобы его так использовать, да и чревато это, авто с ТАКОЙ жидкостью в баке среди мужиков :D
