14.11.2006 в 01:09:27
Здравствуйте! У меня есть электрический масляный обогреватель (ЭМО), еще советского производства. ЭМО состоит из 2-х вертикальных пластин размером 570 на 470 мм. Ответьте,пожалуйста:
  1. Какое масло нужно заливать в ЭМО?
  2. Какой уровень масла должен быть в нём ?
FINN-UGR
FINN-UGR
14.11.2006 в 07:57:43
А что там есть шуп и можно доливать масло?
14.11.2006 в 12:28:20
Видимо, у этого - есть !:)
14.11.2006 в 21:09:39
Всё дело в том,что этот ЭМО мне недавно достался от прежнего хозяина . Внизу в пластинах имеются отверстия для заливки масла. В течение длительной эксплуатации из этих отверстий понемногу вытекало масло и мне пришлось
заменить прокладки.Теперь всё ОК-не подтекает,но какая-то часть масла вытекла! При резком покачивании ЭМО сильно слышно булькание. Поэтому у меня возникли эти вопросы.
Radj
Radj
Казань
16.11.2006 в 01:12:07
Наверное наиболее правильный вариант - трансформаторное масло. Его проверяют на электропроводность (вернее на ее отсутствие) и оно не портится от нагрева.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.11.2006 в 09:28:13
:( Ой, не рискнул бы я что-то заливать... Лучше заменить сам аппарат. Они не дорого стоят. Но версию с трансформаторным маслом поддерживаю.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
16.11.2006 в 10:23:08
Это аппарат не для домашнего использования. Из-за высокой температуры корпуса и неэкологичности трансформаторноно масла. Тоже подтверждаю, что там трансформаторное. Бытовые стОят совсем недорого, не жадничайте.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.11.2006 в 11:02:16
Сам-Себе-Мастер написал : Бытовые стОят совсем недорого, не жадничайте.
да, а особенно если не гнаться за именитыми брэндами (как правило китайской сборки) а купить например Белорусский - будет и дешево и сердито.
piligrim130
piligrim130
16.11.2006 в 12:57:43
думаю что много от туда не вылелось , бульканье это нормальное явление - в верху батареи всегда должен быть воздух для компенсации теплового расширения масла , жидкость то не сжимаема. По поводу электропроводности масла - тут это совсем не обезательно как правило там металический тен приваренный или прижатый к металическому корпусу так что если корпусе тена есть напряжение масло не спасет . Если есть уверенность в гермитичности пробок то можно залить что угодно , конечно предварительно убедившись что при смешивани нового и старого масла нечего не происходит. Встречный вопрос, не кто не собирал подобную батарею на базе чугуной отопительной батареи и аристоновского тена коих на рынке дикое множество .
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.11.2006 в 17:50:50
piligrim130 написал : Если есть уверенность в гермитичности пробок то можно залить что угодно , конечно предварительно убедившись что при смешивани нового и старого масла нечего не происходит.
Я бы ещё убедился, что у новой влитой жидкости температура воспламенения намного выше максимальной температуры ТЭНа, иначе пожар можно устроить.
16.11.2006 в 23:59:50
Сам-Себе-Мастер написал : Это аппарат не для домашнего использования.
Это обычный бытовой ЭМО,который продавался в хоз. магазинах в советское время.
