newex
newex
04.03.2015 в 17:29:36
Гуру, а как кто Варочную подключает ? В стене 6мм2, в распред коробке. В Варочную надо полюбому многожил, например ПВС. Пролистал МПО-Элкетромонтаж. Ни одного достойного клемника не нашел... Присмотрел вот этот., подержал в руках - барахло... Как быть ? Кто как подключает ? Неужто нет нормальных, самозажимных, или еще чего.. Не-охото кухню через пару лет двигать и дотягивать.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.03.2015 в 17:32:35
Сто раз уже обсуждалось.
Кто сказал бред про ПВС?
Кабель и автомат - зависит от мощности панели. Для 7.2 киловаттных, например, шестерки будет уже мало.
Либо 6 квадратов и 25 ампер. Либо 10 квадратов и 32 ампера (но если уж совсем жаба душит, можно простить себе установку шестерки как многие и делают).
Так же надо понимать что на самой плите - клеммник или кабель.
В любом случае, есть два варианта - напрямую подключить, либо через дорогую розетку и вилку (от леграна стоят 3 штуки).
Если напрямую то все проще. Но если у плиты "хвост", а не клеммник - прессовать гильзами.
Если клеммник то всяко через пару лет затягивать придется, но тут уж без вариантов.
Мои статьи по электрике
newex
newex
04.03.2015 в 17:55:02
Alexey_Spb написал : Сто раз уже обсуждалось.
Я не нашел., правильного решения. И от Вас не услышал...
Alexey_Spb написал : Либо 6 квадратов и 25 ампер.
Alexey_Spb написал : Либо 10 квадратов и 32 ампера
Разве вопрос стоял в толщине кабеля ? Не перебарьщивайте.., 40 зайвленых, при идеальных условиях. 32 - смело.
Alexey_Spb написал : но если уж совсем жаба душит
Жаба не душит, все сделано по правилам. 6мм2 - 32А
Alexey_Spb написал : Так же надо понимать что на самой плите - клеммник или кабель.
Вот тут не знаю.., С кабелем не видел. У моей клемник.
Alexey_Spb написал : Если напрямую то все проще.
Вот тут прикланяюсь, если раскажите как... Как в Варочную засунуть три шестерки, перевернуть ее и вставить в столешницу, при этом не сломав клемник варочной... Я не рискнул.
Alexey_Spb написал : Но если у плиты "хвост", а не клеммник - прессовать гильзами.
Опрессовать моножил с многожилом, будет лучше клемника ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.03.2015 в 18:01:47
newex написал : И от Вас не услышал...
Тем не менее, ответ я вам дал. Прочитайте мое сообщение внимательней.
newex написал : Не перебарьщивайте.., 40 зайвленых, при идеальных условиях. 32 - смело.
Я вам говорю как требуется по ПУЭ.
Если вы знате лучше всех, зачем спрашиваете?
newex написал : все сделано по правилам.
По каким?
newex написал : Вот тут прикланяюсь, если раскажите как... Как в Варочную засунуть три шестерки, перевернуть ее и вставить в столешницу, при этом не сломав клемник варочной...
Не так уж и сложно. Если у вас есть запас кабеля. Если у вас розетка, то от розетки, конечно целесообразно ставить гибкий кабель.
newex написал : Опрессовать моножил с многожилом, будет лучше клемника ?
Именно так при грамотной опрессовке.
newex
newex
04.03.2015 в 18:13:00
Alexey_Spb написал : Я вам говорю как требуется по ПУЭ.
Как же оно требует ? Давайте посмотрим:
Alexey_Spb написал : Если вы знате лучше всех, зачем спрашиваете?
Я не спрашивал ни разу про толщину кабеля.
Alexey_Spb написал : По каким?
Автомат "B" категории, УЗО "А" Кабель ЭКЗ, (сечением 6.02мм2) (300руб за м.) (на вид труба полдюймовая) Отсутствие кабелей в радиусе 30см.
Правила ПУЭ выполнены, чтобы 32А поставить?
Alexey_Spb написал : Если у вас розетка
Розетки у меня нет.
Alexey_Spb написал : Не так уж и сложно. Если у вас есть запас кабеля.
Запас есть..., сомневаюсь в клемнике варочной панели... Как с ним быть ?
Alexey_Spb написал : Именно так при грамотной опрессовке.
До этого так не думал. Подскажите, грамотную опрсовку. Спс.
TiMg33
TiMg33
04.03.2015 в 18:23:04
newex написал : Неужто нет нормальных, самозажимных,...
Конечно нет :)
или еще чего..
Вам "шашечки или ехать" ? Если всё же второе - пожалуйста :
Поставьте туда хорошие винты и качественные гроверы (или фасонные шайбы, ибо "винтовое соединение должно иметь в составе элемент, обеспечивающий постоянное давление") - "сто лет" простоит.
SB3
SB3
Магадан
04.03.2015 в 18:52:09
Не покатит, но в коробочке надо всё равно http://www.electro-mpo.ru/card31922.html Или возьмите клеммники на DIN-рейку и в коробочке подключите http://www.electro-mpo.ru/card44448.html Либо вообще выложите фотку "хвоста" плиты,чтобы хоть понятно было о чем речь)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.03.2015 в 22:20:11
Newex,
Вы молодец, правильно столбец определили. А теперь умножьте номинал автомата на 1.45 и сравните. Или вы думаете что он отключается по перегрузке при номинальном токе?
Плюс учтите что эта таблица для сечений по ГОСТ и электротехнической меди. А сейчас шестерка относительно качественная хорошо если 5.5 окажется.
Ответ - нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.03.2015 в 22:33:21
Alexey_Spb написал : Либо 6 квадратов и 25 ампер. Либо 10 квадратов и 32 ампера
:eek: может еще "шешнацать" квадрат и под 40А?
newex, КлК-5С
http://www.electro-mpo.ru/card11072.html
alex50
alex50
05.03.2015 в 00:17:46
короче......как бы кто не делал, а через н=ное время меня вызовут на ремонт плиты! Не поверите, но бывает что хозяева думают, что делают качественно и навсегда, приклеивают ВП к столешнице намертво! При этом я им даю возможность самим выдрать её из столешницы, тут же разбивают её и идут покупать другую, заплатив мне за вызов!)))))))))))) иногда такое бывает во время гарантии, иногда через 8 лет эксплуатации!
alex50
alex50
05.03.2015 в 00:20:43
поэтому я стараюсь не подключать, чтоб совесть была спокойной!..............
