Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.03.2015 в 15:39:58
alex50 написал : С автомата идёт 4 алюминь, а из стены на разъёме медь, видимо скрутили под красивущим фартуком......долбить не хотят, сами виноваты! И вот так очень часто!
  • много... Очень часто!:mad:
Garder.
Garder.
21.03.2015 в 17:36:35
Lexo написал : Желто-зеленую жилу там подключать некуда, как уже была сказано в доме обычная не реконструированная четырехпроводка.
Как это не куда, почитайте. От Kamikaze http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=662895&viewfull=1#post662895
Lexo написал : На розетках и светильниках земля не подключена, дабы не нарваться на фазу с неисправного электроприбора на заземляющем контакте розетки
В домах с электроплитами разделение PEN проводника на PE и N возможно и для других ЭУИ, при выполнении некоторых условий.
Lexo
Lexo
21.03.2015 в 18:32:12
ПPOPAБ, В курсе. На 50м отрезке вышло 0,17Ом. По моим подсчетам - это около 5мм2.
Lexo
Lexo
21.03.2015 в 18:44:03
Garder., Читал. Речь об электроплитах. Все верно PE плиты от корпуса этажного щита. Так и было. Подключать таким образом все электрооборудование квартиры в доме, в котором только полностью стояк с 1 по 9 этаж выгорал дважды за последние несколько лет, я не решусь.
Предлагаете дабы не нарушать ПУЭ-6, протянуть отдельный желто-зеленый ПуГВ на 6 квадратов до квартирного щита и скоммутировать его там на отдельной шине с линией варочной? Но есть ли в этом смысл, когда такие приборы как посудомойка, стиральная машина, духовка, бойлер и вся остальная техника заземления не имеют, и не будут, пока не будет реконструкции?
Не безопаснее ли в данной ситуации оставить двухпроводку + УЗО?
alex50
alex50
21.03.2015 в 20:36:25
куда хужее, когда на кухне рядом с заземлённой плитой, стоят приборы без заземления! особенно древнего производства......а вызывают всегда мастера по плитам!)))))))) Хорошо, если там одна фаза!
Garder.
Garder.
21.03.2015 в 23:20:11
Lexo написал : Подключать таким образом все электрооборудование квартиры в доме, в котором только полностью стояк с 1 по 9 этаж выгорал дважды за последние несколько лет, я не решусь.
Как все запущено?!?
Lexo написал : Предлагаете дабы не нарушать ПУЭ-6, протянуть отдельный желто-зеленый ПуГВ на 6 квадратов до квартирного щита и скоммутировать его там на отдельной шине с линией варочной?
Ничего дополнительно тянуть не надо, у Вас уже есть:
Lexo написал : заменен вводной кабель 3x10
Lexo написал : Не безопаснее ли в данной ситуации оставить двухпроводку + УЗО?
ВДТ это дополнительная защита, защитный ноль - основная. Сложно сказать, с учетом Вашего проблемного эл. стояка, где меньшее зло. В любом случае PE необходимо или подключать или не подключать одинаково во всех устройствах, и обязательно ВДТ (АВДТ).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2015 в 09:22:52
Lexo написал : На 50м отрезке вышло 0,17Ом. По моим подсчетам - это около 5мм2.
даже интересно стало.. - чем измеряли? % погрешности? Чесно -РЖУ!!!
Акелла
Акелла
02.04.2015 в 17:24:09
Добрый день! Из варочной панели выходят 5 проводов: две фазы, два нуля и земля. Фазы соединенны перемычкой между собой, т.е. при подключении к сети будет использоваться только одна фаза, а с автомата приходит 5 проводов: 3 фазы, нуль и земля. Вопрос в следующем: можно ли снять перемычку и подключить панель к двум фазам, а не к одной? Не накроется ли электроника от такого подключения? Нули на панели тоже закорочены между собой перемычкой.Панель Bosch PIB651F17E. Спасибо!
alex50
alex50
02.04.2015 в 20:24:34
можно, да и нужно!.... а на третью фазу духовку!
ksiman
ksiman
02.04.2015 в 20:30:09
Акелла написал : можно ли снять перемычку и подключить панель к двум фазам, а не к одной?
Да, так и надо делать. Перемычку нейтрали не трогать
Акелла
Акелла
02.04.2015 в 21:57:14
Огромное спасибо, развеяли мои сомнения, а духовку я тоже думал на третью фазу посадить. Ещё раз спасибо!
