Garder.
Garder.
20.03.2015 в 23:41:55
Lexo написал : Если не затруднит, уточните как правильно организовать подключение в данной ситуации?
перемычку между N и PE убрать. К N подключить рабочий ноль к PE подключить защитный ноль. В щитке PE подключить аналогично тому, как было сделано ранее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 23:44:14
Начнем с опроса пациента. :) Фотография этажного щита, в хорошем качестве, возможна (отдельно присоединение этажного щита к стояку)?
sava_174
sava_174
Челябинск
20.03.2015 в 23:47:16
Обязательно поставить диф автомат, подключить рабочий ноль, землю подключить тоже, чтоб когда придут лучшие времена не лазить, в щитке так и оставить до лучших времён, земли в розетках и светильниках я бы тоже подключил, а вот из шинки возможно бы повыдёргивал, если есть желание делать перемычку между защитным и рабочим нулями, то её делать надо до диф автоматов и УЗО.
Lexo
Lexo
21.03.2015 в 00:06:35
Garder., sava_174 Щитка в квартире до этого не было. В этажном щите был оставлен 2P вводной АВ на 40А и счетчик. Желто-зеленую жилу там подключать некуда, как уже была сказано в доме обычная нереконструированная четырехпроводка. До квартирного щитка был протянут ВВГ-НГ-Ls 3x10. Установлено два УЗО одно на 30mA (все розетки, в т.ч. линия варочной) и одно 10mA на водонагреватель. Уже в квартирном щитке земля была подключена на отдельную шину. В квартире вся проводка заменена на трехжильный ВВГ и земля всех линий расключена на шину. На розетках и светильниках земля не подключена, дабы не нарваться на фазу с неисправного электроприбора на заземляющем контакте розетки, к примеру.
Сейчас уже сам понимаю, в чем косяк. Риск словить фазу на корпусе варочной при наличии такой перемычки достаточно высок, учитывая в каком состоянии наше электрохозяйство.
Уберу перемычку. Жилу земли оставлю заизолированной. Хотя в данной ситуации фаза выделенной линии, в случае пробоя на корпус, прилетит только на шину PE в квартирный щиток, думаю этого тоже лучше избежать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2015 в 00:09:28
sava_174, - приветствую на нашем форуме.
sava_174 написал : Обязательно поставить диф автомат
Какой, куда, номиналы?
sava_174 написал : подключить рабочий ноль
Дык, без него работать не будет...
sava_174 написал : землю подключить тоже, чтоб когда придут лучшие времена не лазить, в щитке так и оставить до лучших времён, земли в розетках и светильниках я бы тоже подключил,
О..! Это специальное техническое решение об организации МСУП для выноса потенциала. (Алла, я в- бар! :D
sava_174 написал : а вот из шинки возможно бы повыдёргивал, если есть желание делать перемычку между защитным и рабочим нулями, то её делать надо до диф автоматов и УЗО.
Расшифруйте сию запись, пожалуйста.
Lexo написал : Щитка в квартире до этого не было.
Конструктив(ное исполнение) здания?
sava_174
sava_174
Челябинск
21.03.2015 в 00:23:32
ПPOPAБ написал : sava_174, - приветствую на нашем форуме.
а какой автомат стоит в щите на плиту? терь видно что стоит УЗО общее, но я бы на плиту сделал отдельное.
"подключить рабочий ноль" в варочной, то есть без всяких перемычек на землю
по поводу ислама прошу не шутить.
про шинку, это про шину заземления в щите, про перемычку, когда нет земли иногда делают зануление.
alex50
alex50
21.03.2015 в 01:25:00
ужасно конечно, но только что варочную вместо подгоревшего ноля, запитал от заземления!........кушать говорят хоцца! поменял местами! С автомата идёт 4 алюминь, а из стены на разъёме медь, видимо скрутили под красивущим фартуком......долбить не хотят, сами виноваты! И вот так очень часто!
Lexo
Lexo
21.03.2015 в 07:07:32
sava_174, Автомат на линии варочной 25А: реальное сечение кабеля оказалось немного занижено - чуть более 5мм2, поэтому решил не рисковать.
ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
ПPOPAБ, Девятиэтажный кирпичный, если вы это имели ввиду.
alex50, Рискованно.
Вообщем пошел я исправляться. Перемудрил )
alex50
alex50
21.03.2015 в 11:42:03
Lexo, нисколько! до следующей перегрузки доработает!....если все установщики мебели начнут правильно подключать ВП, то у меня работы весьма поубавится!......
sava_174
sava_174
Челябинск
21.03.2015 в 12:21:17
как сечение померили?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2015 в 15:08:10
Lexo написал : реальное сечение кабеля оказалось немного занижено - чуть более 5мм2, поэтому решил не рисковать.
Как не парадоксально это звучит, но - сечение кабеля нужно измерять омметром. Так как это величина условная, а сопротивление изделия нормируется.
Lexo написал : ПPOPAБ, Девятиэтажный кирпичный, если вы это имели ввиду.
Да. Если электроплиты - проектное решение. Наверняка разделение возможно.
