Gida
Gida
Минск
04.03.2015 в 19:00:48
Добрый день. Проблема с установкой унитаза. ...Был установлен унитаз на 2 дюбеля, которые шли в наборе с унитазом. Сами дюбеля примерно сантиметрм 5, шурупы сантиметров 8-9. Постоял месяцев 6 и стал сильно шататься унитаз. ...Сам пол так устроен: плитка+ клей +пол= 2,5-3 см (в нем и были дюбеля). Далее пустота сантиметров 15-20 ( точно не замерял). Далее опять бетон. Какая его толщина - не уверен. Но судя по тому какая толщина пола в зале - не более 4-6 см (когда ставили деревянные лаги, то сделал немножко дырок соседям :)). ...Повторно стали ставить унитаз: насували немного гипса в дырку (но он весь проваливается вниз, работать с ним неудобно, быстро сохнет, вылазит обратно когда его туда пихаешь), вкрутили подлиннее дюбеля. Уже на этапе заворачиваня шурупа они стали проворачиваться. Опять все болтается. ..ПОдсоветуйте пож. как в такой ситуации установить прочтно унитаз. ..Мои варианты: 1.На пену монотажную унитаз чтоль посадить:), чтобы когда придет время демонтажа, его можно было срезать (а это время скоро наступит ибо будет кап. ремонт).
  1. Можно конечно на жидкие гвозди по краям унитаза, но отодрать потом не удастся.
    1. Еще купил монтажного клея тюбик аля "Жидкие гвозди". Сохнет 5 мин. Думаю надо какой-нибудь длиннющий дюбель сантиметров на 20 найти (если такие вообще существуют). Делать думаю так: засверлиться на 1,5-3 см в нижней части пола, далее выдавить пол тюбика клея, вставить дюбель в нижнюю часть пола так, чтобы он попал в нижнюю часть пола на 1,5-3, см, далее оказался в клею сантиметров 3-4, далее дюбель будет в пустоте до верхней части пола, а у самого основания пола он окажется прихвачен в верней части пола 2,5-3 (там где плитка). Но конечно, вариант авантюрный немного чтоли. Надо дюбеля такой длины найти. Да потом еще и шуруп так подобрать, чтобы он полностью зашел до самого низа дюбеля, вышел из пола и еще сантиметра 4 осталось на то, чтобы сам унитаз прижать.
  2. Найти какой нибудь не дорогой но качественный жидкий бетон, запихать его в какой-нибудь шприц (или еще как то) и заполнить пустоту в полу. После того как будет понятно на сколько заполнена ппустота подбирать дюбель/гвоздь и засверливаться. ..Как то так размышляю. Сами понимаете, что унитаз постоянно подвергается серьезным нагрузкам )). Может есть какой простой и надежный вариант ?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.03.2015 в 19:21:45
Gida, или крепеж для пустотелых конструкций ( типа бабочек ) или приклеить на пену/силикон
04.03.2015 в 19:45:46
Gida написал : Может есть какой простой и надежный вариант ?
http://ru.sormat.com/products/tola/ http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=425 http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MK-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-84.html
semur
semur
Иркутск
04.03.2015 в 22:23:08
Не, жидковаты бабочки. Расколбасит их. Это надо. http://www.fischer-fix.ru/images/fischer_fix/small/anker/tam.jpg
Ravenous
Ravenous
Пенза
05.03.2015 в 00:45:32
Gida, Приклеить на силикон безо всякого крепежа, держит нормально. Если есть опасения, то вместо силикона МС-полимер типа Соудал ФиксОлл или Бизон Полимакс.
vad-po
vad-po
05.03.2015 в 07:27:28
У вас просто облегченные плиты перекрытия, не в коем случае нижний бетон не трогайте, а иначе с соседями крепко подружиться придется,что касается установки, то самое оптимальное просто посадить унитаз на герметик силиконовый и все,далее дюбель на 8,если прокручивается крепеж в нем то в дюбель засунуть жесткий провод на 1.5-2.5 квадрата.
lДанила
lДанила
Воронеж
05.03.2015 в 09:46:39
На герметик посадите его и никуда он потом не денется!! у себя дома еле отодрал с герметика , когда перед ремонтом разбирал санузел
Gida
Gida
Минск
05.03.2015 в 12:38:41
Спасибо за советы. ...Все же попробую на самоустанавливающийся дюбель (http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=425) или складной анкер (http://www.mungo.ru/ru/продукция-1100/qr/MK-Складной-анкер-84.html). ..ПО описанию должно помочь без проблем. При кап. Ремонте легче будет демонтировать.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
06.03.2015 в 12:38:50
Как вариант, перед установкой дюбеля пустоту надо заполнить, причём по-настоящему, а не бутафорски. Замесить цементный раствор в отношении цемент/песок = 1/2 с запасом, например литров 10. Загонять готовый раствор в дыру, литров 5 или больше в каждую, чтобы в местах установки дюбелей плита из пустотки превратилась в местный монолит. Для этого удобно пользоваться подходящей воронкой и подталкивать какой-нибудь мешалкой. Дать раствору схватиться по-настоящему, дня 3 минимум, а после уже загонять дюбель как в обыкновенный монолитный материал.
lДанила
lДанила
Воронеж
06.03.2015 в 14:40:16
Такое чувство , что там не унитаз крепиться ,а пусковая установка для ядерных ракет!!
Gida
Gida
Минск
10.03.2015 в 18:28:48
Hyperborey написал : Для этого удобно пользоваться подходящей воронкой и подталкивать какой-нибудь мешалкой.
Если можно, распишите пож поподробнее как это сделать: какой диаметр отверстия, какая воронка..какая мешалка..На вскидку чет ничего в голову не приходит
