север80
север80
Муром
10.03.2015 в 20:18:02
не мучайтесь ,обрисуйте контур унитаза на полу карандашом ,нанесите силикон и на него унитаз ,вылезший силикон пальчиком мыльным и все будет хорошо.
GRat
GRat
Красноярск
11.03.2015 в 19:24:33
Я ставил так - поставил, обвел фломастером, отметил отверстия, убрал, просверлил и вкрутил туда металлическе анкера "молли", чуть утопив их шайбочки в кафелине Болты выкрутил - анкера остались. Обезжирил, обмазал силиконом пятно контакта - поставил, прикрутил - и пару дней откладывал на потом :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.03.2015 в 06:43:01
Gida написал : Если можно, распишите пож поподробнее как это сделать: какой диаметр отверстия, какая воронка..какая мешалка..На вскидку чет ничего в голову не приходит
В магазинах хозтоваров продают большие пластиковые воронки. Раствор в домашних условиях тоже лучше готовить в пластиковом тазе или ведре, потому что к металлу хороший цемент может прилипнуть намертво. Через отверстие в 1 сантиметр достаточно жидкий раствор должен литься легко, подталкивать его в воронке можно например сварочным электродом или другим прочным стержнем.
Для этого варианта есть ещё одна вероятная проблема, намокание потолка у соседа снизу, если у него потолок оформлен простой побелкой. С этим можно тоже справиться по-разному, например предупредить соседа и после побелить ему туалет. Более хитрый вариант в том, чтобы за сутки перед закачкой цемента влить в полость пол литра олифы. До побелки соседа она вряд ли дойдёт, но образует водонепроницаемый монолит и не допустит выхода мокрых пятен на побелке.
Bestork
Bestork
12.03.2015 в 11:52:47
Унитазы давно уже не присверливаю(болты ржавеют,открутить потом сложно). Приклеиваю клеем-герметиком фирмы Соудал-Fix All. Это MS полимер,держит намертво. Но остаётся гибким,и при демонтаже стоит разрезать шов и снять унитаз без проблем! Загерметизированная с трех сторон чугунная ванна не оторвалась от стен даже при помещении в неё двух человек( 200 кг)! Демонтировали только после прорезки шва!
lДанила
lДанила
Воронеж
12.03.2015 в 12:07:39
да для унитаза хватит обычного герметика санитарного ,главное чтобы пол и основание унитаза были чистыми и обезжиреными ...его ногой не сшибешь потом после схватывания...
