04.03.2015 в 19:00:48
Добрый день. Проблема с установкой унитаза. ...Был установлен унитаз на 2 дюбеля, которые шли в наборе с унитазом. Сами дюбеля примерно сантиметрм 5, шурупы сантиметров 8-9. Постоял месяцев 6 и стал сильно шататься унитаз. ...Сам пол так устроен: плитка+ клей +пол= 2,5-3 см (в нем и были дюбеля). Далее пустота сантиметров 15-20 ( точно не замерял). Далее опять бетон. Какая его толщина - не уверен. Но судя по тому какая толщина пола в зале - не более 4-6 см (когда ставили деревянные лаги, то сделал немножко дырок соседям :)). ...Повторно стали ставить унитаз: насували немного гипса в дырку (но он весь проваливается вниз, работать с ним неудобно, быстро сохнет, вылазит обратно когда его туда пихаешь), вкрутили подлиннее дюбеля. Уже на этапе заворачиваня шурупа они стали проворачиваться. Опять все болтается. ..ПОдсоветуйте пож. как в такой ситуации установить прочтно унитаз. ..Мои варианты: 1.На пену монотажную унитаз чтоль посадить:), чтобы когда придет время демонтажа, его можно было срезать (а это время скоро наступит ибо будет кап. ремонт).
04.03.2015 в 19:21:45
Gida, или крепеж для пустотелых конструкций ( типа бабочек ) или приклеить на пену/силикон
04.03.2015 в 19:45:46
Gida написал : Может есть какой простой и надежный вариант ?
04.03.2015 в 22:23:08
Не, жидковаты бабочки. Расколбасит их. Это надо.
05.03.2015 в 00:45:32
Gida, Приклеить на силикон безо всякого крепежа, держит нормально. Если есть опасения, то вместо силикона МС-полимер типа Соудал ФиксОлл или Бизон Полимакс.
05.03.2015 в 07:27:28
У вас просто облегченные плиты перекрытия, не в коем случае нижний бетон не трогайте, а иначе с соседями крепко подружиться придется,что касается установки, то самое оптимальное просто посадить унитаз на герметик силиконовый и все,далее дюбель на 8,если прокручивается крепеж в нем то в дюбель засунуть жесткий провод на 1.5-2.5 квадрата.
05.03.2015 в 09:46:39
На герметик посадите его и никуда он потом не денется!! у себя дома еле отодрал с герметика , когда перед ремонтом разбирал санузел
05.03.2015 в 12:38:41
Спасибо за советы.
...Все же попробую на самоустанавливающийся дюбель (
06.03.2015 в 12:38:50
Как вариант, перед установкой дюбеля пустоту надо заполнить, причём по-настоящему, а не бутафорски. Замесить цементный раствор в отношении цемент/песок = 1/2 с запасом, например литров 10. Загонять готовый раствор в дыру, литров 5 или больше в каждую, чтобы в местах установки дюбелей плита из пустотки превратилась в местный монолит. Для этого удобно пользоваться подходящей воронкой и подталкивать какой-нибудь мешалкой. Дать раствору схватиться по-настоящему, дня 3 минимум, а после уже загонять дюбель как в обыкновенный монолитный материал.
06.03.2015 в 14:40:16
Такое чувство , что там не унитаз крепиться ,а пусковая установка для ядерных ракет!!
10.03.2015 в 18:28:48
Hyperborey написал : Для этого удобно пользоваться подходящей воронкой и подталкивать какой-нибудь мешалкой.
Если можно, распишите пож поподробнее как это сделать: какой диаметр отверстия, какая воронка..какая мешалка..На вскидку чет ничего в голову не приходит
10.03.2015 в 20:18:02
не мучайтесь ,обрисуйте контур унитаза на полу карандашом ,нанесите силикон и на него унитаз ,вылезший силикон пальчиком мыльным и все будет хорошо.
11.03.2015 в 19:24:33
Я ставил так - поставил, обвел фломастером, отметил отверстия, убрал, просверлил и вкрутил туда металлическе анкера "молли", чуть утопив их шайбочки в кафелине Болты выкрутил - анкера остались. Обезжирил, обмазал силиконом пятно контакта - поставил, прикрутил - и пару дней откладывал на потом :)
12.03.2015 в 06:43:01
Gida написал : Если можно, распишите пож поподробнее как это сделать: какой диаметр отверстия, какая воронка..какая мешалка..На вскидку чет ничего в голову не приходит
В магазинах хозтоваров продают большие пластиковые воронки. Раствор в домашних условиях тоже лучше готовить в пластиковом тазе или ведре, потому что к металлу хороший цемент может прилипнуть намертво. Через отверстие в 1 сантиметр достаточно жидкий раствор должен литься легко, подталкивать его в воронке можно например сварочным электродом или другим прочным стержнем.
Для этого варианта есть ещё одна вероятная проблема, намокание потолка у соседа снизу, если у него потолок оформлен простой побелкой. С этим можно тоже справиться по-разному, например предупредить соседа и после побелить ему туалет. Более хитрый вариант в том, чтобы за сутки перед закачкой цемента влить в полость пол литра олифы. До побелки соседа она вряд ли дойдёт, но образует водонепроницаемый монолит и не допустит выхода мокрых пятен на побелке.
12.03.2015 в 11:52:47
Унитазы давно уже не присверливаю(болты ржавеют,открутить потом сложно). Приклеиваю клеем-герметиком фирмы Соудал-Fix All. Это MS полимер,держит намертво. Но остаётся гибким,и при демонтаже стоит разрезать шов и снять унитаз без проблем! Загерметизированная с трех сторон чугунная ванна не оторвалась от стен даже при помещении в неё двух человек( 200 кг)! Демонтировали только после прорезки шва!
