Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
14.11.2006 в 08:59:01
Есть насос Агидель с предельной высотой всоса 7 метров. Сейчас он стоит в колодце (в метре ниже крышки) и нормально работает. Сам колодец в паре метров от стены дома. Есть мысль перенести насос в подвал дома, для этого придётся всасывающую трубу положить под наклоном около 45 градусов, а то и больше. Разница высот между насосом и водоносным слоем не изменится, но длина трубы увеличится. Имеет ли это значение или важна только разница высот?
АА
АА
14.11.2006 в 09:12:17
В первую очередь, для поверхностного насоса, важна его высота над уровнем воды. Т.е. не более 10 м. (это теоретический максимум). 10 метров воды = 1 атмосфера. Но длина горизонтального участка тоже будет влиять на производительность насоса.
ЧубЧик
ЧубЧик
14.11.2006 в 09:26:56
Причем будет влиять и длина трубы и ее диаметр и количество углов а так же материал стенок трубы и количество воды ,которое вы стараетесь через нее (трубу) пропихнуть
КонстаТим
КонстаТим
14.11.2006 в 10:06:50
2Ослик Иа постарайтесь применить максимально возможный диаметр трубы и сделать все изгибы максимально плавными. Тогда. если высота не изменится, производительность упадет незначительно. Почти незаметно.
ЧубЧик
ЧубЧик
14.11.2006 в 10:15:40
Агидель расходует 1,4 куба в час присоединение (если мне не изменяет моя амнезия 3/4") новая стальная труба в 3/4" при таком расходе даст сопротивление 12 метров высоты на каждые 100м горизонтали.
АА
АА
14.11.2006 в 17:19:27
2ЧубЧик
Амнезия Вам не изменяет - 3/4. Только уточните 12 м до насоса или после. Получается, что если до, то уже тянуть вообще не будет? Или я чего-то не догоняю?
samorez
samorez
14.11.2006 в 18:17:39
Будет тянуть. Только труба должна соединять насос с колодцем, а не шланг. И все соединения должны быть абсолютно герметичными.
ЧубЧик
ЧубЧик
15.11.2006 в 09:18:52
2АА до насоса или после это все равно ,если протягивать такое количество воды через такую трубу сопротивление будет именно таким.
Но не суть , вы видимо упустили важную деталь 12м на СОТНЮ
то есть если у вас будет 50м ТАКОЙ трубы по то сопротивление составит 6 метров + перепад по вертикали. причем обратите внимание речь идет о МАКСИМАЛЬНОМ расходовании насоса. Для справки: если аппетит ограничить 1 куб/час и трубу использовать ПНД 32 то получиться 2,5 м /100м
АА
АА
15.11.2006 в 12:43:22
ЧубЧик написал : 2АА до насоса или после это все равно ,если протягивать такое количество воды через такую трубу сопротивление будет именно таким.
Важную деталь я не упустил. Просто попросил уточнить для полной ясности. Спасибо. Дело в том, что моя поливочная система имеет длину (после насоса) около 70 м. Насос (Агидель) забирает воду с глубины 8,5 м (до этой глубины опускается в скважину шланг с обратным клапаном). Фактически, с меньшей, т.к. скважина напорная, вода стоит недалеко от поверхности. Но подающая труба дюймовая. Перепад высот после насоса незначительный - около 2-х метров. Общий перепад получается около 4 м. На самом дальнем конце участка потери давления есть, но, субъективно, незначительные.
02.12.2006 в 01:08:59
Немного поздно может, но хочу сказать что если высота подьема воды не изменится, то можно ставить где угодно, высота всасывания ограничена не диаметром труб, а тем, что водяной столб рвется под собственным весом, т. е. практически происходит закипание воды при низкой температуре( много ниже температуры кипения в нормальных условиях). этим и обьясняется что все насосы расчитаны на столб 7 метров, дальше только погружной или с эжектором. А вот длинна трубы если она проложена горизонтально может быть любой, здесь только снижается кпд насоса, как описано выше.
ЧубЧик
ЧубЧик
04.12.2006 в 10:50:23
2forest7272 Действительно диаметр роли не играет , Это надо было рассказать тем пользователям , которые на всасывании поставили 5 метров гибкой подводки 1/2" , да еще в колодец опустили ее же 4 м. И долго потом удивлялись (кстати это случай из реальной жизни )
