Vic_S
Vic_S
14.11.2006 в 09:01:40
Добрый день. Объясните, пожалуйста, зачем на каждую группу УЗО своя нулевая шина (будет стоять четыре шт.)? Ведь в итоге они все равно соединяются с одним общим нулем который заходит в квартиру.
14.11.2006 в 09:32:48
На квартиру хватает одного УЗО. До УЗО ноль общий, после УЗО у каждого ноль свой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2006 в 09:38:06
Vic_S написал : Ведь в итоге они все равно соединяются с одним общим нулем
Они объединяются с ним через УЗО.
14.11.2006 в 13:23:45
достаточно дилетантский вопрос и немного не по теме, но все же.. Как отличить ноль от земли? Из стены торчит три провода, фаза то ясно как определяется, а вот где ноль и земля?
14.11.2006 в 13:26:06
Фаза и ноль отключаются в щитке входным двуполюсным автоматом или рубильником (по крайней мере так должно быть!!!), земля (защитное зануление) НЕ ДОЛЖНО размыкаться....
14.11.2006 в 13:34:25
bv написал : Фаза и ноль отключаются в щитке входным двуполюсным автоматом или рубильником (по крайней мере так должно быть!!!), земля (защитное зануление) НЕ ДОЛЖНО размыкаться....
То есть для практического определения надо отключить рубильник, притянуть от соседа фазу, прикрутить ее к лампочке и поочередно присоединять подозреваемые на ноль и землю провода?
14.11.2006 в 13:39:32
... при этом выгнав всех из квартиры, тк если по каким-то причинам ваша фаза будет не отключена, а у соседа другая, то лампочка взорвется от напряжения 380...
если же ваша земля не подключена в щитке (вдруг?....) то на всех корпусах приборов есть шанс получить 220....
14.11.2006 в 13:43:23
bv написал : ... при этом выгнав всех из квартиры, тк если по каким-то причинам ваша фаза будет не отключена, а у соседа другая, то лампочка взорвется от напряжения 380...
А как тогда???
14.11.2006 в 13:47:55
polubober написал : То есть для практического определения надо отключить рубильник, притянуть от соседа фазу, прикрутить ее к лампочке и поочередно присоединять подозреваемые на ноль и землю провода?
По правилам заземление должно быть проложено проводом в желто-зеленой полосатой изоляции. Но это правило не всегда совпадает с реальностью. В вашем способе есть что-то интересное. Если в разводке по квартире ноль и заземление не пересекаются, то при соединении фазы и земли лампа загорится. Но можно просто отсоединить ноль от автомата и не тревожить соседа.
Gru
Gru
Тула
14.11.2006 в 15:04:55
220-380 написал : Но можно просто отсоединить ноль от автомата и не тревожить соседа.
Вы бы поаккуратнее с такими советами. А то люди почитают, так и сделают.
14.11.2006 в 15:39:45
и ... больше никогда этот человек не сможет уже потревожить покой соседа... грустно...
PS Специалист знает, где может быть опасно.... Так, что, polubober, не лезли-бы вы сами туда....
