14.11.2006 в 15:48:36
Gru написал : Вы бы поаккуратнее с такими советами. А то люди почитают, так и сделают.
Ну я надеюсь зравый смысл всегда присутствует. Согласен что лучше в таких случаях к хорошему электрику обратиться.
leonard
leonard
14.11.2006 в 17:56:02
Vic_S написал : Добрый день. Объясните, пожалуйста, зачем на каждую группу УЗО своя нулевая шина (будет стоять четыре шт.)? Ведь в итоге они все равно соединяются с одним общим нулем который заходит в квартиру.
Потому что каждый УЗО имеет свой контур фаза-ноль, если потребитель получает фазу с одной группы, а ноль с другой то УЗО той и этой групп сработают на выключение.
Vic_S
Vic_S
14.11.2006 в 22:26:06
leonard написал : Потому что каждый УЗО имеет свой контур фаза-ноль, если потребитель получает фазу с одной группы, а ноль с другой то УЗО той и этой групп сработают на выключение.
Приблизительно понял, но все же прошу еще раз объяснить: от коридорного щитка заведен кабель в распределительный щиток, который находится в квартире: далее идут четыре линии и на каждой из них будет стоять УЗО. Т.е. на выходе из УЗО будет своя фаза и свой ноль, а на входе в в эти четыре УЗО, я так понимаю, фаза и ноль с заведенного кабеля будут общие?
ВТБ! написал : Они объединяются с ним через УЗО.
Т.е в коридорном щитке на входящий в квартику кабель тоже надо ставить УЗО?
leonard
leonard
14.11.2006 в 23:20:20
На входах и фаза и ноль общие, Вы правы. Разделение идет после УЗО. Только я лично не могу понять одного, почему у вас в обычный квартирный щиток пихают столько УЗО, это ненормальность явновыраженная.
Vic_S
Vic_S
15.11.2006 в 00:51:03
leonard написал : На входах и фаза и ноль общие, Вы правы. Разделение идет после УЗО. Только я лично не могу понять одного, почему у вас в обычный квартирный щиток пихают столько УЗО, это ненормальность явновыраженная.
:) может перестарался, тогда поправьте: 1- кухня с электродуховкой, 2- ст.машинка. бойлер. 3 - ванная, с/у, коридор 4 - детская, вторая комната
ОлегМинск
ОлегМинск
Минск
15.11.2006 в 01:26:28
polubober написал : достаточно дилетантский вопрос и немного не по теме, но все же.. Как отличить ноль от земли? Из стены торчит три провода, фаза то ясно как определяется, а вот где ноль и земля?
Из опыта: в Минске в старых домах(70-80гг) земля и ноль - одно и тоже и соединяются на корпусе щитка и не перерубаются. Посмотрите в щитке может и у вас так.
Smitty
Smitty
15.11.2006 в 04:33:36
leonard написал : Только я лично не могу понять одного, почему у вас в обычный квартирный щиток пихают столько УЗО, это ненормальность явновыраженная.
Imho, "ненормальность явновыраженная" - это одно УЗО на всю квартиру. У меня, например, их тоже четыре. Вернее пять, если считать с освещением, и на меньшее я никак не согласен. Зачем отказываться от очевидных удобств?
15.11.2006 в 08:57:13
Smitty написал : Imho, "ненормальность явновыраженная" - это одно УЗО на всю квартиру. У меня, например, их тоже четыре. Вернее пять, если считать с освещением, и на меньшее я никак не согласен. Зачем отказываться от очевидных удобств?
В чем удобства поясните, единственное чего Вы добились увеличили ток через организм (если УЗО 30мА) при сработке УЗО. Даже 30мА не всегда полезно.
Gru
Gru
Тула
15.11.2006 в 10:37:04
filvik написал : единственное чего Вы добились увеличили ток через организм
Поясните мысль, пожалуйста.
15.11.2006 в 11:38:20
Gru написал : Поясните мысль, пожалуйста.
Прищепку посмотрите, там получается что и 30мА не всегда в радость. Поставив одно УЗО из которого вычтутся утечки на провода и приборы, и получите ток через организм гораздо меньше.
15.11.2006 в 11:49:57
Smitty написал : Зачем отказываться от очевидных удобств?
... удобство проявляется только в случае срабатывания УЗО - внештатной ситуации...
