ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2015 в 03:59:13
stels написал : И что делать, что-бы этого не было.
Заменить АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока, в простонародье- диффавтомат) "УЗО-ЭЛТА" С50 S 100mA на аналогичный по параметрам, но нормального производителя. (почти фантастика и довольно дорого)
stels написал : Пожалуйста по подробнее про просто УЗО. Функционально оно на порядок ниже?
Да. Но в этом случае нужно заменить вводной АВ С63 на АВ С50 а "УЗО-ЭЛТА" на электромеханическое ВДТ (выключатель дифференциального тока, он же- УЗО) 63А 100мА (что будет дешевле). Наличие буковки S (селективное)- приветствуется, но не критично и серьезно дороже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.03.2015 в 05:21:13
ПPOPAБ написал : УЗО) 63А 100мА (что будет дешевле). Наличие буковки S (селективное)- приветствуется, но не критично и серьезно дороже.
если без буковки S, то лучше на 300мА - хоть какая-то надежда на селективность
Solovey
Solovey
06.03.2015 в 10:10:47
SB3 написал : Несколько раз у вас напряжение превышало 265В. Эта фигня спасла вам технику и т.п.
Мне тоже этот вариант кажется наиболее вероятным.
stels написал : Может я понимаю не правильно, Вы поправьте. В рабочем режиме с 20 декабря 2015 года УЗО само (по разным техническим и косячным причинам) не отключало квартиру. УЗО-ЭЛТА отключалось только синхронно с отключением сетевого напряжения.
Если у вас рубильник стоит перед счетчиком и перед этим дифом, то поиграйтесь рубильником - поймете, отрабатывает ли диф при пропадании питания. Если диф перед счетчиком, а рубильник - после счетчика, то напряжение с дифа уже так просто не снять.
А вот у соседей может не выбивать, т.к. они на других фазах сидят.
ЗЫ! У меня на вводе тоже похожий комбайн стоит от застройщика. Когда дом только сдали и он стоял незаселенный напряжение тоже частенько задиралось, сам пару раз вызывал электрика для включения этого дифа (у меня этажный щит вообще под замком). Электрики признались - что частенько ходят по этажам эти дифы включать... Дом заселили, сейчас напряжение выше 240 редко поднимается. Вот уже пару лет полет нормальный.
ЗЫ!! Если есть мультиметр, ткнитесь в розетку. Если у вас постоянно в районе 250В напряжение держится, не удивительно что иногда может до порога в 265 подниматься...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2015 в 18:42:40
andrewkhv написал : хоть какая-то надежда
Надежды юношей питают... :)
Solovey написал : Мне тоже этот вариант кажется
Крестится пробовали? :)
Solovey написал : ЗЫ!! Если есть мультиметр, ткнитесь в розетку. Если у вас постоянно в районе 250В напряжение держится, не удивительно что иногда может до порога в 265 подниматься...
Сей вопрос не решается брутальным "мультиком" при круглосуточном дежурстве рператора. Это регистрируется продвинутыми системами бесперебойного питания и сопрягаемыми с компом измерительными приставками.
SB3
SB3
Магадан
06.03.2015 в 22:54:17
Селективность по УЗО обеспечивается номиналом и задержкой срабатывания) Регистратор тока и напруги для компа по USB стоит десятку тысяч рублей) т.е. меньше 200 баксов).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2015 в 23:33:34
SB3 написал : Когда же вас с работы уволят?)
Как только я начну работать на кого нибудь кроме советской власти или себя любимого.
SB3 написал : Селективность по УЗО обеспечивается номиналом и задержкой срабатывания)
Велкам. Графики и документацию в студию!
SB3 написал : Регистратор тока и напруги для компа по USB стоит десятку тысяч рублей) т.е. меньше 200 баксов).
Кассир зарабатывающий менее $5 в час, которого я обидел в прошлой жизни?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.03.2015 в 23:44:20
Аналогично, ссылку - в студию.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2015 в 23:57:03
НЕМЕЦ написал : Аналогично, ссылку - в студию.
Ну с этим проще... Вот такую "фигню": http://www.etm.ru/cat/nn/3885933/ cs-cs себе воткнул в щиток. :a
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.03.2015 в 00:03:15
ПPOPAБ написал : Ну с этим проще
Так он же не онлайн. Пишет на флешку, потом с нее на компе строятся графики и анализируются. Я то думал, SB3 чем-то удивит за 10 рублей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2015 в 00:08:11
НЕМЕЦ написал : Я то думал, SB3 чем-то удивит за 10 рублей.
Ну, может- кота покормит или собачку выгуляет... ;)
SB3
SB3
Магадан
07.03.2015 в 00:10:29
ПPOPAБ написал : Велкам. Графики и документацию в студию!
Почитайте хотя бы ПУЭ: 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
