Это не у меня проблемы, а у юзера данного крыльца, ссылку на его сообщение я дала. :) :) Он хочет все объяснить молдованам, просит ТЕХНОЛОГИЮ :) Чудак человек...:)
15.11.2006 в 03:29:51
15.11.2006 в 03:31:36
Маргарита ! Спасибо за участие :) А Вы не помните, какая именно плитка из КГ используется в данном случае ?
15.11.2006 в 03:53:11
2тупая блонди
тупая блонди написал : Он хочет все объяснить молдованам, просит ТЕХНОЛОГИЮ
Ну, по ссылке на тему как резать он должен был понять. Как выдержать радиус? Проще всего по шаблону.
тупая блонди написал : А Вы не помните, какая именно плитка из КГ используется в данном случае ?
Хорошо себя зарекомендовали один вид итальянского производства (сразу так не могу название воспроизвести, поискать нужно) и керамогранит единственного (на мой взгляд достойного) турецкого завода. Вот его название помню, чаще встречается, чем итальянский. Ege Seramic. Правда, не знаю, как обстоят дела с представительством этого производителя в России.
15.11.2006 в 08:24:46
А может просто сначала всю плитку как есть уложить а потом - стеклорез + верёвку и как циркулем прорезать да пообламывать? Если "как есть" не нравится, можно класть и резаную, просто запас надо будет оставить.
15.11.2006 в 09:41:06
Резюме. Берём керамогранит. Глазурь и клинкер не пойдут по той причине, что внешний радус будет неэстетичным. Внутренний радиус кромсаем чем попало - его не видно. Внешний радиус зашлифовываем. По мнению спецов торец будет красивый, как у прямоугольной плитки.
Сомнения. Если беру керамогранит для ступеней, то он имеет насечки для противоскольжения. При скруглении торца внешний вид целой ступени будет неопрятным, т.к. насечки не будут образовывать непрерывную линию. Или ничего, сойдёт?
На прямую ступень можно купить профили с резиновыми накладками. На мою форму похоже вариантов нет. Только керамогранит с увеличенной шероховатостью.
Кстати, как её увеличить?
15.11.2006 в 09:45:01
тупая блонди написал : Это не у меня проблемы, а у юзера данного крыльца, ссылку на его сообщение я дала. :) :) Он хочет все объяснить молдованам, просит ТЕХНОЛОГИЮ :) Чудак человек...:)
Почему чудак то?
15.11.2006 в 10:13:05
Пескоструем наверное если в мастерские обращаться ,а по месту гравер-дремелем иль чем нибудь помощней с соответственной насадкой.
15.11.2006 в 14:42:11
Здесь пишут, что скользко на керамогранитных ступенях. Верю.
А что делать? Альтернатива плитке есть? Полимерные покрытия или т.п?
Интересно, а при наличии подогрева и снега сверху скользит или не скользит обувь по керамограниту?
