Tairov
Tairov
05.03.2015 в 21:01:20
Здравствуйте, уважаемые мастера! В общем такая ситуация, в новостройке проведено отопление по полу, используются трубы бир-пекс, а также конвекторы Сантехпром - 20 бар, мощностью примерно 1квт. Как обычно это бывает монтаж отопления сделан достаночно "топорно" и неаккуратно. Перед тем как начну штукатурить стены и лить стяжку, хочется красиво убрать подачу и обратку к коллекторам в стенку - монолит (но пока без штукатурки). Подскажите пожалуйста какие переходники, тройники нужно использовать чтобы сделать красиво? Возможно ли обойтись без термоголовки на каждом конвекторе, например сделав один общий коллектор для отопления и там же сделать регулятор? Какое оптимальное решение могли бы посоветовать? С отключением стояков проблем нет, т.к. на каждую квартиру в коридоре есть вентиль для отключения подачи и обратки. После общения с сантехом из управляющей компании внятного ответа не получил насколько это реально и сколько будет стоить, говорит что будет дорого. Поэтому решил обратиться за советом к профессиональному сообществу ))
Здесь фотки с разных ракурсов, и еще есть самая последняя фотка (не с моего объекта) где подводки выведены из стенки. http://share.pho.to/8xtSa
Спасибо.
EV.SA
EV.SA
05.03.2015 в 21:57:09
Tairov написал : Перед тем как начну штукатурить стены и лить стяжку, хочется красиво убрать подачу и обратку к коллекторам в стенку
Сначала нужно оштукатурить стены ,только после этого заниматься отоплением (и сантехникой)
Коллектор лучше сделать отсечной ,а на каждый радиатор термо-головку.
@fev.santeh Инста
Tairov
Tairov
06.03.2015 в 19:20:19
EV.SA написал : Сначала нужно оштукатурить стены ,только после этого заниматься отоплением (и сантехникой)
Ок, понял. Вообще как понять стоит ли всё отопление переделывать? Есть ли преимущества по сравнению с текущей схемой разведения труб? Поясню - сейчас из коридора идут 2 трубы - ввод и обратка которые как видно на фотках уже с помощью тройников подведены к конвекторам.
Если делать скрытый монтаж, то как поменять схему подключения? Можно ли эти тройники утопить слегка в стену?
