Вот насмотрелся я фоток по пластпотолкам и вопрос возник. Не скапливается ли на таком потолке влага???
15.11.2006 в 21:30:04
16.11.2006 в 00:23:46
Собираюсь тоже обшить потолок в кухне. Но есть проблема- чернеет место стыка потолка со стеной (толи плесень, толи грибок). Подскажите, что делать.
16.11.2006 в 10:45:31
Вопрос по укладке последней панельки. Как её укладывать, чтобы в случае необходимости разобрать потолок ничего не ломая? Я так понимаю, если галтелью прижимать (а она ведь приклеивается), то если разбирать, то её отдирать? Или есть какие более гуманные методы решения?
16.11.2006 в 12:09:45
я собираюсь прихватить все галтели в 3 -4 точках клеем вроде титана. приклейка чисто символическая, чтобы свой вес держала. Если галтель пенопласт - не жалко и отодрать. если пластиковая - то как повезет. в любом случае разбираемость отдельно последней панели мало что даст. потолок все-равно будет наразбираемым.
16.11.2006 в 12:20:38
Ну дальше проще. Выкручиваешь саморезы, и всё
16.11.2006 в 13:29:58
а ну да, ну да. боковые галтели ведь к панелям не клеятся.
16.11.2006 в 15:21:46
ura! написал : Вопрос по укладке последней панельки. Как её укладывать,
Если использовать не галтель, а П-образный профиль, то таких вопросов не возникает. Последняя панель не крепится вообще, п-профиль крепится к направляющим, панель по ширине делается больше на 2-5 мм получающегося проема. Сначало изгибаем панель дугой и вставляем по торцам, потом сдвигаем в п-профиль, чтоб перехлестнулось с преведущей панелью. Двигаем к прикрепленной панели, чтоб не было зазора
16.11.2006 в 16:58:47
П-образный профиль в качестве крепежного элемента получится использовать, если металличесикий профиль прикреплен по периметру стены. В случае, если потолок прикручивается к подвешенным профилям, его можно использовать только как декорирующий элемент. (мне так кажется)
16.11.2006 в 18:34:26
2_torero
Я делал направляющие элементы с шагом 400-500 мм (вдоль ванной), по ним поперек (перпендикулярно направляющим) укладывал панели. П-профиль крепил к этим же направляющим (т.е. шаг крепления 400-500 мм). В местах соприкосновения П-профиля с плиткой получавшуюся щель (плитка не везде ровно) заделывал белым силиконом.
Вот только подумал, у меня панели уложенны таким образом, что получается паз (т.е. гребень панели смотрит вниз, а не вверх). Поэтому у меня каждая преведущая панель держит последующую. Так делал чтоб было легче держать панель, запихнул туда ее и потом она висит. Простите если криво объясняю.
17.11.2006 в 06:20:14
мой вариант
17.11.2006 в 09:41:32
для LevPravov
у вас наверное есть еще направляющие профили непосредственно вдоль стен. тогда согласен.
я установил только два направляющих профиля и концы панелей провешиваются на 1-2 см. Два напрявляющих профиля мне показалось проще свести в одну плоскость. Три сложне. про четыре даже думать не хочется.
