17.11.2006 в 09:50:36
для ЦЦ отклонюсь от обсуждаемой темы у вас на фото увидел раздвижные двери на балконе. хочу у себя коридорную нишу закрыть такими дверками. интересует вопрос: нормально они ездят, в смысле не пытаются завалится на бок, когда их открываешь. у меня ширина проема 1.1 м высота 2.55 м. каждая половинка выходит примерно 55 см. и удобным ли получается доступ через узкий проем.
17.11.2006 в 12:52:04
У меня сделано так
17.11.2006 в 14:17:30
2LevPravov я так и понял. направляющие у вас деревянные? Как крепили к потолку? Как плоскость выводили?
17.11.2006 в 15:35:26
torero Да, направляющие деревянные (я их проалифил). Прикрутил все направляющие, затем выставил две крайние, натянул бечевку между ними, и все средние по этой бечевке выставил путем опускания/поднимания направляющих. Подкладывал в местах крепления деревянные подкладки, потом притянул их поджимая направляющую саморезом. Ровность потолка получилась гдето +-3мм в плоскости. Галогенки и светильники в потолок не встраивал (у меня бра висят). Потолок ниже стал на 3-3,5 см. Уже говорил, что потолок пришлось уже разбирать два раза, по причине регулярных затоплений. Сейчас бы уже учел этот момент, и сделал бы уклон панелей в сторону ванной, чтоб когда заливают вода прямо в мою ванну стекала. в принципе можно переделать, но уж очень лениво возвращаться к этому потолку. Я еще делал вент решетки в потолке, по моему они там необходимы, так как потолок получается очень даже герметичным.
19.11.2006 в 22:44:00
Сегодня на рынке кроме Модинга ничего не нашел (это наверн и есть галтели) а вот скажите что с углами делать вырезать под 45 или спец. продаются уголки? И еще каким лучше клеем прихватывать этот Модинг?
19.11.2006 в 23:38:48
А зачем вообще связываться с 12 вольтовыми лампочками? Если не хочется сильно опускать потолок, то есть такие-же лампочки на 220В и не будет никаких проблем с трансформатором.
20.11.2006 в 00:26:51
СлаваО написал : А зачем вообще связываться с 12 вольтовыми лампочками? Если не хочется сильно опускать потолок, то есть такие-же лампочки на 220В и не будет никаких проблем с трансформатором.
Полностью согласен, но в ванной лучше 12 вольтные светильники (по технике безопасности) На кухню я 220 в такие же купил.
21.11.2006 в 12:47:12
AndGr написал : Полностью согласен, но в ванной лучше 12 вольтные светильники (по технике безопасности) На кухню я 220 в такие же купил.
Ну если-бы это составляло опасность , тогда по логике, там при строительстве уже должны быть заложено 12-вольтовое оборудование. У меня стоят 220В светильники и я думаю, что даже если меня зальют соседи, то при КЗ сработают автоматы. Влияние влажности при наличии нормальной вентиляции незначительно. Вот на счёт электроприборов в ванной(стир.маш.) , до которых приходится дотрагиваться - тут вопросов нет, надо обязательно заземлять.
25.11.2006 в 18:39:16
2_torero
ездят нормально (надо отрегулировать). Доступ труднее, конечно, если сравнивать с вариантом из ситцевой занавесочки. Но я привык...
06.12.2010 в 18:21:09
Чтоб не плодить тем( хотя сейчас это модно) буду писать здесь. Решил в ванной и туалете(Дом хрущевка (1962 года, 5 этажей, кирпич)) тоже сделать такие потолки. Вот озадачился вопросом: Нужно ли как нибудь подготавливать потолок перед тем как делать панели??? В плане покрасить чем-нибудь, побрызгать,загрунтовать, зашпатлевать и т.п. Если нужно то как и чем??
06.12.2010 в 18:28:23
arbuzzzzz написал : Нужно ли как нибудь подготавливать потолок перед тем как делать панели???
Не имеет смысла.
