gushin
gushin
07.03.2015 в 10:21:14
Пылесос Samsung VC-6814HS зашумел мотор
У тещи зашумел коллекторный мотор в пылесосе и появился запах горелой изоляции. Разобрал, щетки в порядке, а вот коллектор ротора стал черным и весь в глубоких бороздах.
Похоже, шум вызван разбитым подшипником, если он там есть вообще. Корпус завальцован, вскрыть не могу.
Судя по всему, двигатель одноразовый и на выброс, потому что заменить подшипник и зачистить коллектор шкуркой возможности нет.
Как же его разобрать?
UPD: Нашел видеоинструкцию: http://www.youtube.com/watch?v=kXIkVEQrcZM
Vasily.N
Vasily.N
Минск
09.03.2015 в 00:57:21
Гы... многих эта завальцовка в блудняк вводит... она собстно не при делах, сделана для жесткости корпуса. а крышка же просто плотно одета. Коллектор прилично пропилен... а вот , что послужило причиной убитые подшипники(и отсюда повышенный ток) или таки межвитковое? В любом случае такие "консервные банки" повсеместно встречаются на рынках у продавцов з/ч
gushin
gushin
06.05.2015 в 15:16:36
Где можно купить такой подешевле, лучше б/у? Новый стоит слишком дорого.
Маугли7111
Маугли7111
07.05.2015 в 19:25:41
Включи мотор через ЛАТР и диодный мост, и плавно повышай напряжение. Если после 80-100 Вольт мотор резко начнёт выделываться, тогда это витковое, а если характерный механический шум будет слышен и на малых оборотах - тогда подшипники.
gushin
gushin
16.05.2015 в 20:46:34
Крыльчатка проскальзывала, и протерлась насквозь, теперь центральное отверстие диаметром с родную прижимную шайбу. Можно ли купить крыльчатку отдельно или вместе с мертвым мотором в Москве? Новый мотор стоит 3500 в среднем. Спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
20.05.2015 в 16:17:05
Связывался я с развальцовкой,потом пришлось запаивать, в итоге отцентрировать хорошо не удалось и крыльчатка задевала корпус, давно это было... Короче говоря мотор не разборный, но корпус отчасти универсальный. Я решил это путем (по случаю) поездки на Митинский радиорынок где купил у барахолщика за копейку новый неведомый мне мотор, в итоге немного доработав пластик в пылесосе, мотор встал идеально, работает идеально по сей день.
gushin
gushin
20.05.2015 в 16:20:34
Dmitry47 написал : Связывался я с развальцовкой,потом пришлось запаивать, в итоге отцентрировать хорошо не удалось и крыльчатка задевала корпус, давно это было... Короче говоря мотор не разборный, но корпус отчасти универсальный. Я решил это путем (по случаю) поездки на Митинский радиорынок где купил у барахолщика за копейку новый неведомый мне мотор, в итоге немного доработав пластик в пылесосе, мотор встал идеально, работает идеально по сей день.
Это в каких рядах? Под горкой, где столики пенсионеров с радиодеталями? Или в другом месте?
Dmitry47
Dmitry47
20.05.2015 в 16:28:08
Да у пенсионеров, но я давно там не был где они нынче сидят не знаю. Но не факт, что вы там их найдете, ибо они продают все что под руку попалось. В тоже время в цокольном этаже есть палатки с запчастями. А можно и на авито глянуть, причем даже целый пылесос.
gushin
gushin
20.05.2015 в 16:30:36
Был на aвito похожий пылесос с подобным рабочим мотором за 500 руб, но хозяин передумал отдавать.
Dmitry47
Dmitry47
20.05.2015 в 16:40:51
Теоретически можно поискать и другой пылесос из Самсунгов, если цена не велика можно рискнуть. Хотя если найти точно такой же пылесос, то появятся еще и запчасти. Мотор новый любой в сервисе точно на халяву не продадут.
Или купить новый пылесос, думаю если подшипник разбит, он уже порядочно поработал.
Dmitry47
Dmitry47
20.05.2015 в 16:42:19
