АБ
АБ
11.03.2015 в 14:58:56
Панельный дом П44 80х годов постройки.
сразу скажу - внизу живут очень шумные люди. Квартира та сдается. Слышу бег и топот детей соседей, крик их детей, их ругань между собой, падения предметов на пол.
У меня штучный паркет лежит на старом полу. Лет 20 ему. Близится капремонт всего. Что сделать с полом, как заизолироваться от этих извергов? Какой метод выбрать?
Покрытие будет или паркетная доска, или массивная доска (менее предпочтительна, т.к. придется еще фанеру на черновой пол делать - удорожание ремонта). В части кухни и ванной керамогранит.
PS сначала я думал что звук идет сверху, но поговорил с соседями и вычислил откуда этот шум. Он снизу. Я так понимаю, пол изолировать от части звука проще, дешевле, и эффективнее, чем потолок.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2015 в 17:16:46
АБ написал : Я так понимаю, пол изолировать от части звука проще, дешевле, и эффективнее, чем потолок.
Правильно.
АБ написал : Что сделать с полом, как заизолироваться от этих извергов? Какой метод выбрать?
Любая изоляция относительна. Лучше всего - отказаться от ремонта, а на сэкономленные деньги и средства от продажи квартиры уехать за город - там и правда тишина. Если нет - делайте пол по типу плавающей стяжки на песчаной подушке - подробную технологию найдете в сети. Это наиболее эффективный способ - но не панацея. Панацея только одна - в частный дом.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2015 в 17:24:15
АБ написал : Слышу ..., падения предметов на пол.
Если вы это слышите живя сверху, то у вас там просто прямые дыры к соседям, в местах сварки панелей и узлов ввода проводки. Пена с минватой и раствор.
АБ
АБ
11.03.2015 в 18:20:50
Отдирая обои раздолбил стык уличной стены и несущей панели стены. Стык толщиной в 2 пальца набит паклей и тряпьем. Я так понимаю, отчасти это и есть причина, надо разбивать и чем-то заделывать заново
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2015 в 18:45:28
Как-то так.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
11.03.2015 в 21:37:29
Это я так, в недавно приобретённой квартире, линолеум снял и увидел через дыры на стыках панелей, соседский гипсокартонный потолок :eek: Зато мне стало ясно, откуда чужие кухонные запахи идут. В итоге разделывал все швы, грунтовал, пенил и обратно заделывал.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
kopey71
kopey71
Казань
11.03.2015 в 22:07:33
Самый простой, но эффективный метод зашумить пол - насыпать слой сухого песка. Разумеется если пол будет по лагам.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2015 в 22:17:01
kopey71 написал : Самый простой, но эффективный метод зашумить пол - насыпать слой сухого песка.
;) Самый советский. Дырки только надо заделать, а то песок будет в них просыпаться. Да и меру знать надо, тяжеловат песок.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
11.03.2015 в 23:02:44
kopey71 написал : Самый простой, но эффективный метод зашумить пол - насыпать слой сухого песка. Разумеется если пол будет по лагам.
А в нём бабайка не заведётся?:) Тут недавно один товарищ хотел на пол опилки сыпать, а чтобы их ни кто не ел, соли добавить:D В итоге, буду класть ему под пол Рокуэлл акустик.
АБ
АБ
12.03.2015 в 12:04:22
А какой метод выравнивания пола и шумоизоляции посоветуете мне? Стыки плит расковыряю, вытащу тряпье и паклю, и запеню. Кстати, может по стыкам и электрику протяну
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2015 в 12:47:22
АБ написал : А какой метод выравнивания пола и шумоизоляции посоветуете мне?
см. пост №2.
