14.03.2015 в 02:39:22
onfair написал : :o и заодно самому провериться... хотя если возрост то ..... это нормально, что всё раздрожает.
Вспоминается фраза из фильма: Можно увезти Ташики из квартала, но нельзя увезти квартал от Ташики.)):)
Тут все зависит от соседей, эти снизу попались шумные. Дети носятся и топают, пара жутко ругается между собой. И это все хорошо слышно. Они хлопают к примеру дверью а я слышу на всю квартиру это, или даже слышу как закрывают замок входной двери. Я жил в панели новостроек КОПЭ по-моему, слышимость была офигенная, но там жили тихие люди. В монолитном доме с потолками 3.20 ничего не слышал. В старинке 1936 года постройки соседа слышал, но терпимо.
Поскольку мне тут жить, близится ремонт, а внизу живут такие кондомы - надо от них защититься.
ЗЫ у меня квартира трешка. Я на них отыграюсь когда будут ломать стену и сантехкабину
14.03.2015 в 04:05:43
АБ написал : Отдирая обои раздолбил стык уличной стены и несущей панели стены. Стык толщиной в 2 пальца набит паклей и тряпьем. Я так понимаю, отчасти это и есть причина, надо разбивать и чем-то заделывать заново
:) Вы точно знаете как запроектированы дома серии П44? В панельных домах, не в каркасно-панельных, а именно в панельных несущие стены заходят на 5-8см в стык между двумя наружными (уличными) панелями. Для этого специально имеются вырезы в наружних стенах. Никак шум не передаётся по углам и сопряжениям несущих стен. Несущие стены они и есть межквартирные. Перегородки могут паклей забиваться, но они внутри квартиры. Звук от соседей может передаваться через каналы для проводки в сопряжении стена-потолок или стена-пол или даже через распаячные коробки и розетки. Вот эти места действительно даже и не заделывают с верху. С низу, с потолка могли паклю набивать, картонку поставить, тряпкой заткнуть и замазать.
14.03.2015 в 12:31:38
За Байкалом написал : :) Вы точно знаете как запроектированы дома серии П44? В панельных домах, не в каркасно-панельных, а именно в панельных несущие стены заходят на 5-8см в стык между двумя наружными (уличными) панелями. Для этого специально имеются вырезы в наружних стенах. Никак шум не передаётся по углам и сопряжениям несущих стен. Несущие стены они и есть межквартирные. Перегородки могут паклей забиваться, но они внутри квартиры. Звук от соседей может передаваться через каналы для проводки в сопряжении стена-потолок или стена-пол или даже через распаячные коробки и розетки. Вот эти места действительно даже и не заделывают с верху. С низу, с потолка могли паклю набивать, картонку поставить, тряпкой заткнуть и замазать.
Расковыряв стыки я обнаружил, что слышно стало лучше этих гадов. Так что не соглашусь. И дуть оттуда стало.
14.03.2015 в 12:42:53
АБ написал : Расковыряв стыки я обнаружил, что слышно стало лучше этих гадов. Так что не соглашусь. И дуть оттуда стало.
Панель разве не заходит в стык у наружной панели? Бывает частенько, что этот стык полностью не заполняется растворов, косяк строителей. Из за этого дует и промерзает в этом месте. Если пеной заполнить, то будет теплее, но пена не является звукоизолятором. Но если у вас в этом месте раньше не дуло, то закидать стык ремонтным составом или штукатуркой.
14.03.2015 в 13:00:51
Revelator написал : и увидел через дыры
14.03.2015 в 20:49:30
АБ написал : ........ Они хлопают к примеру дверью а я слышу на всю квартиру это, или даже слышу как закрывают замок входной двери. ........
От этого не избавиться. Тоже самое слышно и в монолитном доме с толщиной стен и перекрытий в 25 см.
14.03.2015 в 20:56:41
Alex-Alex написал : еще должны быть дыры технологические - под электрику / сантехнику. тоже ищите и заделывайте
Особенно надо смотреть, когда система отопления многостояковая, т.е. через квартиру каждая батарея или пара - на отдельном стояке. Трубы стояков в перекрытии как правило в стальной гильзе. Так вот, часто между трубой и гильзой - просто воздух. Такие дыры надо заделывать эластичным герметиком.
15.03.2015 в 06:10:12
живу у родителей в панельке-соседей постоянно слышно и по бокам и сверху
также и у подруге,только еще хуже,у них пола вообще нет,тока бетонный,т.е. плита
сам купил в кирпичном доме,соседей вообще не слышно)когда делал ремонт сразу пол шумоизолировал)
15.03.2015 в 07:49:15
Только тщательно налаженные дружественные отношения с соседями решат проблемы домашней тишины организационными способами.
15.03.2015 в 19:57:37
Hyperborey написал : Только тщательно налаженные дружественные отношения с соседями решат проблемы домашней тишины организационными способами.
ну это только у вас так там работает))бггг
