waha
waha
05.04.2014 в 11:48:52
Игорьпушкино написал : Эх найти бы ещё-кто заварит...
На чипмакер.ру сходите, в разделе сварка найдите Диму Аргониуса... Он в москоу промышляет...
brizmag
brizmag
Днепропетровск
05.04.2014 в 12:36:36
Есть такая хрень.Газо-порошковый метод сварки чугуна,любого чугуна.Поройтесь в интернете,я думаю найдете.Мое мнение - самый лучний и надёжный способ сварки чугуна.
waha
waha
05.04.2014 в 13:01:15
ГПН это да... Лучшее что может быть. Но кто в москоу промышляет этим-не знаю.... У меня денег нет, технологию эту осваивать.. Кризис... А технология годная...
Garik_31
Garik_31
Губкин
05.04.2014 в 22:04:17
brizmag написал : Есть такая хрень.Газо-порошковый метод сварки чугуна,любого чугуна.Поройтесь в интернете,я думаю найдете.Мое мнение - самый лучний и надёжный способ сварки чугуна.
Ага, самый лучший...
А технология? А оборудование?
waha
waha
07.04.2014 в 09:27:51
Ну кривую ГН-2 можно за пару тыщь купить... + балон ацетелена,примерно 9, + порошки, рублей тридцать... Ну и поехали опыты... Итого рублей сорок на опыты только... Дорого, не потяну я в кризис такие опыты....Да и мало кто потянет... А технология годна, вроде как...
welmaster
welmaster
Салехард
20.11.2014 в 10:18:49
На сколько я знаю чугун не плохо берут электроды МНЧ-2, продаются везде, думаю можно им попробовать...
Сварщик Джо
Сварщик Джо
07.12.2014 в 20:53:17
welmaster; Для РДС хороши электроды на никелевой основе: например, ESAB ОК 92.18, ОК 92.5. Для полуавтомата тоже никелевая проволока. Чугун варят холодной и горячей сваркой. Горячая - с подогревом и сваркой на малых токах. http://tehnik.electrificator.ru/svarka-detalej-iz-chuguna/
Викторыч
Викторыч
Томск
08.12.2014 в 15:23:56
Статья на спецэлектроде http://www.spetselectrode.ru/download/stat3.htm
rationnel
rationnel
Воронеж
09.12.2014 в 09:49:02
Просматривал некоторые темы в сети даже на ютубе с насмешкой для колхозников. В общем плита на печи полопалась от времени, облазил всё что можно по торговым точкам и попались на глаза электроды ЕС1 на упаковке написано по чугуну маркировку не помню, на вид тёмные. Прогрел печь ну так терпимо, а когда начал варить часть металла схватывает а часть пролетала сквозь стык лопины ( я чтот подумал что за хрень такого ведь не должно быть, мож на ёбка по раскрутке электродов через розничную сеть) Попробывал обычными электродами метал словное спенивается на шве и там и при этими электродами образуется белый налёт вследствии резкого нагрева и охлаждения от дуги. Когда печь остыла просмотрел шов, там где варились по чугуну структура металла однотипная без трещин а там где обычным как бы вспениный. Режим сварки 100Ампер обратной полярности прихватками, сплошняком не получается. Кто то говорил что по нержавейкой варят, я думою разность металла может отслаиватся. Скорей всего насмешка
rationnel
rationnel
Воронеж
09.12.2014 в 10:07:07
Игорьпушкино написал : Добрый день! У меня тоже беда приключилась.Но по моему малой кровью-не обойдусь: менять мост наверное придётся в сборе.Рассыпались подшипники хвостовика:когда всё заменил-сразу трещину не заметил.Пару дней покатался-подтёки масла обнаружил.Заехал на яму ...а там пипец: Пока замазал холодной сваркой.Концы не рассверливал(не знал что надо).Что посоветуете? Стоит ли заморачиваться-заварить?Авто Уаз Патриот.Мост Спайсер(задний-широкий).Если кто поможет в решении проблемы: буду благодарен.Территориально нахожусь в г.Пушкино Московской обл.
Попробуй зачистить шов при этом глянеш на структуру металла так как визуально не определить из за окислов на поверхности. Обычно тигом варят высоковольтной дугой на аргоне в крайнем случае методом согласно марки металла по чугуну.
viktor1953
viktor1953
11.12.2014 в 20:17:57
waha написал :
  1. Всем, кто рассказывает про УОНИ, обмотку медной проволочкой,нержавеющие электроды и прочае сказки-медной проволки на шею намотаь, узлом завязать, УОНИ в глаз и в ухо, штук по десять и нержавейки в задницу... Херня это все. Присрать можно ,держать-не будет. Переварить-невозможно.
Круто конечно, но не далеко от истины. Мне недавно подвернулись электроды Комсомолец 100 по меди. Естественно давай пробовать на чугуне (корпус задвижки Ду80), хоть и медь, а не растекается, пениться и качества нема. Короче что бы получить боле менее приемлемый результат на герметичность, да ещё для работы с перепадом температуры. Надо знать материал изделия, иметь расходку, голову и прямые руки.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
