ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 10:37:17
Inch1964 написал : разместить котельную посередине длинной стены дома и проложить обратную общую магистраль под полом
Либо подачу на чердаке или под потолком - той же трубой, что и стояк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 10:46:32
Madison написал : 20 на 12 метров
Возможно, я был излишне оптимистичен в части сечений труб - не учёл больших размеров дома. Уровень пола во всех помещениях совпадает?
Madison написал : котельную по правой стене можно переносить
На углу ей самое место. При таких размерах контура без попутки, пожалуй, не обойтись.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 10:51:52
Madison написал : проблема как запитать маленькую кухню и ванную!
Проложить обратку от них ниже уровня пола никак нельзя?
Кстати, обратку можно выполнить и ПП-трубами, если не смущает такая комбинация.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 11:07:19
ВТБ! написал : Возможно, я был излишне оптимистичен в части сечений труб - не учёл больших размеров дома.
Мне тоже так показалось.
ВТБ! написал : На углу ей самое место.
Нужно подумать о двух контурах "попутки". Тогда котельную лучше разместить посередине дома между спальней и кухней.
ВТБ! написал : При таких размерах контура без попутки, пожалуй, не обойтись.
Подозреваю, что при общем периметре 64 метра, не обойтись без ДВУХ попутных контуров.
ВТБ! написал : Либо подачу на чердаке или под потолком - той же трубой, что и стояк.
Ну это уже только расчетом определяется, какое будет остывание теплоносителя в верхнем рОзливе и какое там будет удельное падение циркуляционного давления. Естественно, при увеличении диаметра рОзлива, будет увеличение его теплоотдачи, а соответственно - увеличение гравитационного напора в циркуляционных кольцах. Т.е. увеличение диаметра верхнего рОзлива, поднимает центр охлаждения ОП, что улучшает циркуляцию.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 11:18:33
Inch1964 написал : Подозреваю, что при общем периметре 64 метра, не обойтись без ДВУХ попутных контуров.
Вот так их можно сделать.
Но лучше бы передвинуть котельную посередине длинной стороны дома.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 11:45:55
Не согласен. При размещении котельной возле короткой стены дома рациональнее сделать один контур. При прочих равных расход стали может оказаться даже меньше.
Кроме того, более примитивная схема будет "понятнее" и заказчику, и исполнителям.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 12:39:00
ВТБ! написал : Не согласен. При размещении котельной возле короткой стены дома рациональнее сделать один контур.
Рассчитывал такие гравитационки. При длине периметра 64 метра, гравитационного напора не хватит для преодоления гидросопротивления в цирк.кольцах с большой долей вероятности, даже при заглублении котла на 1,5-2 метра. И даже если верхний рОзлив и лежак делать диаметром два дюйма.
ВТБ! написал : При прочих равных расход стали может оказаться даже меньше.
ВТБ! написал : Кроме того, более примитивная схема будет "понятнее" и заказчику, и исполнителям.
Что толку от расхода стали, если не будет гравитационной циркуляции, обеспечивающей режим котла не хуже, чем 90/60 градусов? И что толку от более простой схемы, если она работать не будет в режиме гравитационной циркуляции или режим котла сможет быть только 95/35 градусов? Тогда это творение уже не сможет быть гравитационной системой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 12:45:23
ВТБ!, если хотите покажу расчет гравитационки с двумя попутными контурами. Для дома размерами примерно 8 на 8 метров. Увидите, какой гравитационный напор в цирк.кольцах, а какое падение цирк. давления.
Татьяна 1979
Татьяна 1979
19.03.2015 в 13:10:42
Здравствуйте, у нас строится дом 95 кв м, высота потолка 2,5. Мы планировали для отопления поставить печь камин Мета Печора Аква (с водяным контуром) и 9 радиаторов. Справится ли данная печь с таким объемом помещения? У теплообменника печи мощность 6квт. Нигде не могу найти отзывов об этом агрегате...
Madison
Madison
Одесса
19.03.2015 в 13:15:48
ВТБ! написал : Уровень пола во всех помещениях совпадает?
уровень пола тоже разный, коридор, ванная кухня маленькая ниже чем спальни и зал на 10 - 15 см
Madison
Madison
Одесса
19.03.2015 в 13:26:20
Есть такой ещё вопрос, как промыть старую систему отопления? Типа продуть её, чтобы всякая гадость вылетела из труб которая скопилась за много лет!
