Посититель
Посититель
15.03.2015 в 14:51:26
Madison написал : я правильно понял что возле порогов обратку в пол? Как на рисунке?
Да, только занижение не прямыми углами, а с как можно плавней переходами.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2015 в 15:12:50
Madison написал : Ведь там нужен уклон
Монотонные уклоны в системе с ЕЦ нужны для газоудаления через РБ. Экономно - никаких автоматических газоотводчиков.
А если точек газоотвода больше, то достаточно обеспечить монотонный уклон хотя бы к одной. Пробки-автоматы в радиаторы поставить - и уклоны обеспечить станет намного проще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2015 в 15:19:10
Madison написал : заглублять не проблема
Считайте, что Вам повезло. Чем больше заглубите котёл, тем меньше тепла уйдёт "в трубу" (при прочих равных).
andrewkhv написал : Все прекрасно работает.
Прекрасно, если плевать на К.П.Д.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2015 в 15:20:41
касимов написал : Думаю,что будете улыбаться,когда Вам предложат расчет Вашей СО,так как Ваша не сможет работать физически
Без кипения не сможет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2015 в 15:31:24
ВТБ! написал : Прекрасно, если плевать на К.П.Д.
А что с ним не так? 4 тонны угля хватает на самую суровую зиму. Бак на чердаке утеплен 10см пенопласта по кругу. У печки - обогреватель 3-ходовый. Получается что кухня и смежная с ней комната обогреваются печью, остальная часть дома - радиаторами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2015 в 16:17:01
andrewkhv написал : кухня и смежная с ней комната обогреваются печью
Это важное уточнение, в этом случае утилизация тепла более полная. А для автономного ТТ котла кипение - ненормальный (по экономичности) режим.
Madison
Madison
Одесса
18.03.2015 в 19:07:23
и что тема закрыта?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2015 в 22:23:19
Madison
На какую глубину Вы намерены заглубить котёл относительно уровня пола? Где Вы собираетесь делать разводку подачи: под потолком или на чердаке? Где Вы собираетесь делать разводку обратки: над полом или под ним? На какой высоте подоконники? Какие отопительные приборы Вы собираетесь применить?
Madison
Madison
Одесса
19.03.2015 в 00:24:25
ВТБ! написал : Madison
углублю на сколько надо под потолком над полом подоконники не помню, как у всех! чугунные радиаторы
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 09:21:49
Madison, есть ли возможность разместить котельную посередине длинной стены дома и проложить обратную общую магистраль под полом? Это позволило бы сделать два "попутных" контура.
Чтобы узнать на сколько заглублять котел, нужно сделать гидравлический расчет, например, для теплового режима котла 90/60.
ПОд потолком сделать верхний рОзлив - правильный вариант.
Высота подоконников очень важный момент. Для применения чугунных радиаторов МС140-500, высоту подоконников желательно иметь от 900 мм. При высоте подоконников 800 мм теплоотдача радиаторов МС140-500 уменьшиться на 5-10%. Также и циркуляция теплоносителя станет хуже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 10:01:50
Madison написал : углублю на сколько надо
Чем больше углубите, тем лучше будет циркуляция. Фанатизм не нужен, но усилия разовые, а плюсы навсегда. Расширительный бак желательно установить непосредственно над стояком подачи.
Madison написал : под потолком
Вы упоминали, что потолки на разной высоте. Если по какой-либо причине сохранить монотонный уклон от РБ не получается, следует установить в точках локальных подъёмов автоматические газоотводчики. Но локальные минимумы должны быть только в точках присоединения стояков к батареям.
Madison написал : над полом
Аналогично: уклон от радиаторов к дверным проёмам.
Надо понимать, что эти проходы под дверью станут шламоотстойниками. Необходимо сразу предусмотреть способ их удобной промывки.
Madison написал : подоконники не помню, как у всех! чугунные радиаторы
Если много секций, то предпочтительно диагональное подключение. Горизонтально или с некоторым уклоном от подачи.
"На глазок" при заглублении около метра при двух ветках достаточно дюймовых лежаков и спусков к радиаторам 3/4", стояк подачи 1 1/4". Сварка, крутоизогнутые отводы, отсутствие заужений в тройниках и крестовинах.
Не на глазок - расчёты нужны. :(
