Inch1964
Inch1964
Пенза
14.03.2015 в 19:42:08
Madison написал : Есть план дома! Помогите резвести отопление! Котёл на угле и хочется отопление с естественной циркуляцией! И сразу пара вопросов! 1 какими трубами проводить отопление 2 что дешевле? Полипропилен или железными трубами?
  1. Если котел будет заглублен, то дешевле будет медными трубами под пайку, если Вы сам не являетесь профессиональным сварным по стальным трубам.
ППр - можно в Вашем случае использовать только при наличиии теплоаккумулятора, если не хотите взорваться или заживо свариться в кипятке или паре.
Ниже даю схему СО с гравитационной циркуляцией. http://master-otoplenie.ru/otoplenie/18-ekonomnaya-komfortnaya-i-bezopasnaya-energonezavisimaya-sistema-otopleniya-dlya-tverdotoplivnyh-kotlov.html
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192526&p=5022800&viewfull=1#post5022800
Madison
Madison
Одесса
15.03.2015 в 00:07:03
а по месту.их окажется еще несколько.[/QUOTE] а как быть с обраткой в проходной и коридоре? Ведь там нужен уклон, а она проходит через двери, а порога нет!????
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 01:10:37
Madison написал : Ведь там нужен уклон, а она проходит через двери, а порога нет!??
Уклон нужен 2 мм на 1 метр. И то, при скорости теплоносителя ниже 0,1 м/с
П.С. Возможно получиться и одним контуром. Но диаметры магистралей потребуются больше. Заглублять котел также нужно будет больше.
Madison
Madison
Одесса
15.03.2015 в 01:25:48
Inch1964 написал : Уклон нужен 2 мм на 1 метр. И то, при скорости теплоносителя ниже 0,1 м/с
заглублять не проблема, так как котельная будет делаться под отопление! а какой диаметр магистралей требуется? И как одним контуром?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 02:06:11
Madison написал : И как одним контуром?
На 3Д эскизе показал двухконтурную. А это тоже самое, но одноконтурная.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2015 в 04:26:16
20 лет прожил в частном доме с отоплением по однотрубной системе. Причем после котла труба идет на высоте ~1.90м на расстояние не более, чем 3.5 метра - до первой батареи, а далее батареи подключены диагонально, чередуя низ-верх и верх-низ. Диаметр трубы 1 1/2 дюйма (вкручены непосредственно в радиатор), уклоны явно не соблюдены. Печка (отопительно-варочная) стоит просто на уровне пола кухни, соответственно низ котла - около 0.5м от пола. Расширительный бак на чердаке, подключен к системе в месте изгиба выхода трубы из котла, то есть пар при кипении котла беспрепятственно выходит в бак, поднимаясь вертикально вверх. Все прекрасно работает.
касимов
касимов
Касимов
15.03.2015 в 08:42:26
andrewkhv написал : пар при кипении котла беспрепятственно выходит в бак
Все правильно. Только при этой температуре дойдет до последней батареи. andrewkhv, Народ ловит градусы ,измеряя их аж в 10 точках батареи,необвешанный термодатчиками котел,это как чай без сахара. А когда падают в обморок от перерасхода газа(мизерного),и то успевают зафиксировать температуру ТП( на который падают).
andrewkhv написал : 20 лет прожил в частном доме с отоплением по однотрубной системе.
Думаю,что будете улыбаться,когда Вам предложат расчет Вашей СО,так как Ваша не сможет работать физически.....;)
Посититель
Посититель
15.03.2015 в 09:14:05
Madison написал : а как быть с обраткой в проходной и коридоре? Ведь там нужен уклон, а она проходит через двери, а порога нет!????
Напротив порогов труба занижается, ЕЦ практически не помешает. При запуске после первого заполнения занижение проблем не должно создать, но для более быстрого удаления воздуха и на случай необходимости полного слива лучше поставить маевского, при сливе системы снимается маевский и клизмой с трубкой извлекаются остатки.
Нарисовал, как ПРАВИЛЬНО**** подключать РБ, особенно если мощность котла существенно превышает мощность ОП.
Возможно потребуются контрольная, переливная, рециркуляционная трубы РБ.
Даже при не плохо работающей ЕЦ лучше ставить насос, чтоб, когда есть электричество, отопление работало комфортней, экономичней! Насос, если будет, должен ставиться на обратке котла! Подключается байпасом с минимально возможным углом подключения к магистрали обратки и без обратного, даже специального для ЕЦ, клапана и тем более без**** запорного клапана между точками подключения насоса!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2015 в 11:11:38
касимов написал : Все правильно. Только при этой температуре дойдет до последней батареи.
Кипение котла у нас дома всегда воспринималось как норма. Щелчки довольно хлесткие. Но это происходило далеко не всегда, а когда слишком сильно поддавали угля и погода с хорошей тягой. Обычно происходит все не так громко - просто шум в трубах без резких ударов. Прогрев всей системы занимает около 1.5-2 часов, после чего сильно поддавать уголь ни в коем случае нельзя - система начинает кипеть почти непрерывно. Нагрузка нашей печи: 4+9+4х7=41 секция МС-140 + трубы. размер дома 7х9
Madison
Madison
Одесса
15.03.2015 в 13:19:58
я правильно понял что возле порогов обратку в пол? Как на рисунке?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 13:29:45
Одноконтурную 3Д модель не делал для одноэтажного дома. Принцип посмотрите по нижеприведенному эскизу одноконтурной СО для двухэтажного дома. Мысленно уберите второй этаж и будет понятно.
