27.04.2015 в 13:44:26
rehxtd написал : Или так - шов по середине двери?
Вы почему такой трудный???! Этот шов (перпендикулярный) третьестепенный! Начинается укладка целой плиткой справой стороны, все подрезы под гарнитур! И у окна. Важен шов параллельный двери, вот его и заводим под дверь. Ну всё же объяснил раньше... Можно конечно как по вашему рисунку, но я не перфекционист, чтобы выгадывать перпендикулярный плиточный шов по середине двери. Зачем это?
29.04.2015 в 14:53:16
rehxtd написал : Если выгадывать целую плитку под дверью, то резать придется с двух сторон и со стороны двери все плитки на 17 см+1 см зазор до стены. И с противоположной стороны 26 см +1 см. зазор до стены. Да еще и слева подрезка.
Я бы начал с правого дальнего угла. А всю подрезку - налево и на себя под дверь.Только учтите отклонение угла от 90 гр. Если он меньше 90 - первую плитку придётся отодвигать от окна на максимальный зазор, например, 15 мм. Если больше - класть её впритык. Это при условии, что первый ряд пойдёт параллельно правой стене.
29.04.2015 в 16:59:43
дядя Вова написал : Я бы начал с правого дальнего угла. А всю подрезку - налево и на себя под дверь.Только учтите отклонение угла от 90 гр. Если он меньше 90 - первую плитку придётся отодвигать от окна на максимальный зазор, например, 15 мм. Если больше - класть её впритык. Это при условии, что первый ряд пойдёт параллельно правой стене.
Извините уважаемый, но так делают в общественных зданиях и туалетах. В квартирах, так как вы предлагаете, делают местные халтурщики и аульные гастрабайтеры. Мастера начинают укладку от самого видного места, а это место называется дверным проёмом. В общественных помещениях всем наплевать, как сделана раскладка напольной плитки, в квартире своей хозяин будет годами изводиться, почему подрезы у него под самым носом. Конечно, вести укладку к выходу это быстро и денежно. Но это халтура! Я на 3 метрах умудряюсь работать полтора дня. Так как укладка от входа подразумевает "мёртвые зоны". И я иду на это! Это мой фирменный стиль и так начинают укладку все знакомые мастера. Мастера, а не подсобники с халтурщиками.
30.04.2015 в 08:53:56
За Байкалом написал : подрезы у него под самым носом
Давайте без истерик. Я у себе на кухне у двери не стою, глядя себе под ноги. Конечно, заранее просчитываю, какой подрез получится у порога, и , если нужно, смещаю всю раскладку. А начинаю всё равно от дальней стены. Что касается мастеровитости, то , кроме обладания рутинными навыками, неплохо бы научиться считать, не загибая пальцы, Уважаемый.
05.05.2015 в 08:25:36
Короче ложил от правого угла . В дверь попал ровно параллельно коробке. Подрез получился не очень большой - сантиметра 2 . Тем более там широкая кайма по контуру плитки . Плитка практически целая. Шлифанул наждачкой края. Смотрится как целая плитка. Очень неровная плитка попалась- Уралкерамика. заявленный размер 420 мм. 50/50 были 419 и 418 причем в разных комбинациях . Всю перебрал, но все равно замучался ловить швы. Фото потом выложу. Пликта шероховатая. Штуки три испортил плиткорезом- 3 см не мог отрезать, и ломалась из-за того что шероховатая. Пришлось осваивать рез болгаркой. Есть небольшие опасения по поводу затирки в этом плане. Боюсь, что вотрется в эти шероховатости. Затирка Atlas серая. Вопросы:
Фото не мое это такая плитка.
30.05.2015 в 08:01:28
Успел закончить перед отпуском.
Окно деревянное от строителей отмарафетил. Заменены ручки на алюминиевые от пластиковых дверей.
