ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
12.08.2016 в 17:46:09
SB3 написал: Да, да, "делайте TNCS!", "заводите СИП в АВ" и т.д. ;)
Ааа. забыл "ИЕК обязательно!" :)
SB3, таковы реалии коммунальных служб. Тут хоть бы диф не выбивало, уже праздник.
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 17:48:33
Так я выше написал в чем проблема - ноль после дифа (?) соединен с нулем СИПа, а через перемычку на заземление))), вот и срабатывает). Почему от 3Р фиговины в счетчик три провода, а из счетчика четыре - я не в курсе) СИП рано или поздно перетрётся о рейку нижнюю и фаза замкнет на корпус.
megrad
megrad
12.08.2016 в 17:51:19
id114371771 написал: Куда чего перекрутить надо чтобы все работало?
Убрать перемычку между шинами.
id114371771
id114371771
12.08.2016 в 18:16:33
Стебетесь, да??? )))
Эти товарищи в Рязани многоэтажки подключают... Вызвал по рекомендации наших электросетей. Что теперь делать не соображу. Вы вот совсем меня запутали... Дайте фотку шкафа правильно собранного, есть же у кого-то..
Сейчас это хозяйство выглядит так и пользоваться им я уже боюсь, после ваших постов...
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 18:25:47
Пользоваться не надо! Вам объяснили почему срабатывает. И что ещё не так, но не совсем всё сказано))). Надо проводок убрать с выхода дифа к шинке , к которой подключен СИП. Схему надо в любом случае всю переделывать.
dimm5
dimm5
Владимир
12.08.2016 в 18:30:11
Из ДИФа ноль снизу наверх перекинь.
megrad
megrad
12.08.2016 в 18:57:25
id114371771 написал: Стебетесь, да??? )))
Ни во одном глазу. Не могу понять, а зачем шинки? И ещё однополюсный АВ до дифа.
id114371771 написал: Сейчас это хозяйство выглядит так и пользоваться им я уже боюсь, после ваших постов...
Глаза боятся, руки делают. Ещё раз повторюсь:
megrad написал: Убрать перемычку между шинами.
Остальное нормально, хотя земля так себе. Должно быть так ссылка
юра Т
юра Т
12.08.2016 в 19:52:05
мало этого, надо шинки перелопатить, ноль с дифа снизу завести наверх, желтый провод завести на левую шину, перемычку между шинами убрать, ноль с выхода дифа завести на правую шину, если слегка сдвинуть шинки то хватит длинны тех перемычек что есть
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 21:03:10
Пока вы не скажите, почему на счетчик приходит три провода, а уходит 4 - все ваши манипуляции бесполезны))) Там всё равно криво всё в целом, даже если допустить, что один провод со входа дифа подключен именно к нулю счетчика, то не факт, что можно будет через двойной НШВИ объединить этот проводок и кинуть ещё проводок на шинки, которые для деления "пен" не предназначены. Если это делали какие-то представители "сетей" и т.п., то лишнее доказательство того, что образование, наличие допуска, место работы - не говорит о наличии ума))))
юра Т
юра Т
12.08.2016 в 21:26:10
SB3 написал: Пока вы не скажите, почему на счетчик приходит три провода, а уходит 4 - все ваши манипуляции бесполезны)))
как раз счетчику этого достаточно (на ноле всё равно перемычка)
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 21:40:00
id114371771, озвучьте марку и модель счетчика.
