andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2015 в 17:32:18
НЕМЕЦ написал : Лениво мне...
А мне нет
Пусть замыкание нуля на землю в точке C второй линии. При включении нагрузки на линии 1 потенциал точке С определяется падением напряжения на участке AB. А при включении нагрузки на 2 линии этот потенциал уже определяется падением напряжения на участке ABC, и оно очевидно больше.
Nemiroff
Nemiroff
13.03.2015 в 18:20:36
НЕМЕЦ,
Пардоньте, отъехать надо было по делам срочно. Попробовал как вы сказали и все заработало (пока по крайней мере). Спасибо большое! Не до конца понял объяснения правда. Не вникал еще. Вечером проникнусь.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 18:23:55
Nemiroff написал : Не до конца понял объяснения правда
У Вас, по сути, получалось "диагональное" включение нагрузки, когда фаза бралась из-под диффа, а нейтраль - до него. Весь ток нагрузки дифф считал утечкой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2015 в 18:26:56
Значит, никакой утечки с нуля не было, а была неверная коммутация в щите.
Nemiroff написал : Не до конца понял объяснения правда. Не вникал еще. Вечером проникнусь.
а вы для себя на бумажке нарисуйте, как у вас было подключено. заметите, что нули неправильно скоммутированы были.
Nemiroff
Nemiroff
13.03.2015 в 18:30:50
Нарисую конечно. Тока не сегодня. Тем более, что мне не нравиться как мне щиток подключили. Переделать кое что там надо будет. Силы уже на исходе, еще другие задачи есть. Всем спасибо за помощь! И НЕМЦУ отдельно! :)
id114371771
id114371771
12.08.2016 в 16:50:01
Такая же история как у автора. Выбивает ДИФ при абсолютно любой нагрузке. Фотка щитка приложена, чую что-то мне не так при подключении со столба электрики собрали. Поможете??
megrad
megrad
12.08.2016 в 16:55:11
id114371771, а почему у Вас ноль с землёй после счётчика связан? :applause: Приходящий PEN делится на PE и N до счётчика. При данной схеме естественно УЗО/диф будет срабатывать.
id114371771
id114371771
12.08.2016 в 16:58:00
megrad, я как бы не сильно силен в этом, подключающие электрики сказали так надо и на вопрос "почему выбивает диф?" сказали - их всегда выбивает, но электросети требуют чтоб был. В итоге потом добавили сюда еще автомат и включили провода в диф сверху. в обход его.
Куда чего перекрутить надо чтобы все работало?
id114371771
id114371771
12.08.2016 в 16:59:55
т.е. нужно сверху из дифа ноль перекрутить на шину, а из шины уже пустить на верхний контакт дифа?
Еще вопрос с земляным проводом. Он уходит куда-то под столб. Меня не было при монтаже. Видимо они кинули кусок шины в лунку со столбом и прикопали. Сцыкотно мне с таким заземлением. Или заземление уже в этой схеме где-то там у трансформатора? И ввод в дом мне нужно вести к дифу 4 провода (3 фазы и ноль) и землю на желтую шину?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
12.08.2016 в 17:20:29
id114371771 написал: Такая же история как у автора. Выбивает ДИФ при абсолютно любой нагрузке. Фотка щитка приложена, чую что-то мне не так при подключении со столба электрики собрали. Поможете??
id114371771, Что это вообще за бред? PEN должен приходить на шину, причем на нормальную медную, а не на этот грызок, от него должно быть ответвление на нулевую шину и к ней же повторное заземление. Потом с нулевой шины ноль берется на вход дифа (не видно, какой там номинал утечки, должен быть 100мА) и потом на счетчик. И уход в дом пятижильным кабелем.
  • их всегда выбивает,
Мде, коммунальщики во всей красе.
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 17:42:53
Да, да, "делайте TNCS!", "заводите СИП в АВ" и т.д. ;)
Ааа. забыл "ИЕК обязательно!" :) Да ещё наверное "ноль" после нижней фиговины от ИЕК воткнули на "шинку", на которую пришёл "ноль" СИПа)
