Nemiroff
Nemiroff
13.03.2015 в 15:57:02
НЕМЕЦ, Щас поглядим. Стоит два автомата (диф). Один на свет ,другой а розетки. Наверху нулевая шина. Внизу нулевая шина. В световой диф сверху входит вводной провод и оттуда вниз на второй диф. Снизу первого дифа провод идет на верхнюю шину. Снизу второго на нижнюю шиу. Сейчас проблемный кабель подключен к верхней. Предлагаете подключить его к нижней? Надеюсь не запутанно описал. Реально нечем сфоткать, а делать надо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 16:02:33
Nemiroff написал : Стоит два автомата (диф). Один на свет ,другой а розетки. Наверху нулевая шина. Внизу нулевая шина. В световой диф сверху входит вводной провод и оттуда вниз на второй диф. Снизу первого дифа провод идет на верхнюю шину. Снизу второго на нижнюю шиу. Сейчас проблемный кабель подключен к верхней
Похоже на словесное описание иллюстрации из Камасутры :)
Nemiroff написал : Предлагаете подключить его к нижней?
Я не могу ничего предлагать не видя щитка, тем более, что сегодня пятница, 13-е.
Если я правильно понял эту затейливую позу, то - да :)
Nemiroff
Nemiroff
13.03.2015 в 16:06:15
НЕМЕЦ Не, в камасутре попроще будет :) Да, число и день сегодня знатные. Щас подключу. Но если это поможет. пока подключаю, объясните пожалуйста в целях повышения самообразования как это может влиять, если эти две шина как я думаю соеденены между собой? Спасибо!
stroke
stroke
13.03.2015 в 16:10:32
Nemiroff написал : НЕМЕЦ, Щас поглядим. Стоит два автомата (диф). Один на свет ,другой а розетки. Наверху нулевая шина. Внизу нулевая шина. В световой диф сверху входит вводной провод и оттуда вниз на второй диф. Снизу первого дифа провод идет на верхнюю шину. Снизу второго на нижнюю шиу. Сейчас проблемный кабель подключен к верхней. Предлагаете подключить его к нижней? Надеюсь не запутанно описал. Реально нечем сфоткать, а делать надо.
То есть верхняя шина берет нуль от светового диффа, нижняя -- от розеточного, ваша розетка берет фазу (через автомат) от розеточного, а нуль через шину -- от светового? Да, надо переподключить. Нули на верхней шиней должны быть только от световых линий, на нижней -- только от розеточных. Или переподключайте автоматы, чтобы линии фазу брали от того же диффа, что и нуль.
Nemiroff написал : Щас подключу. Но если это поможет. пока подключаю, объясните пожалуйста в целях повышения самообразования как это может влиять, если эти две шина как я думаю соеденены между собой?
Нет, они не должны быть соединены, наоборот. Каждому дифу (или узо) -- своя нулевая шина. Иначе ток по фазному проходит через один диф, а возвращается через нуль -- через другой диф. Они видят разницу "пришло одно -- ушло другое" и выключаются (так как время срабатывания чуть разное, выключается один).
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 16:11:50
Nemiroff написал : как это может влиять, если эти две шина как я думаю соеденены между собой?
Нулевые шины после аппаратов диффзащиты между собой соединять нельзя. Кстати, если это то, что я думаю, то у Вас два диффа включены каскадом, один под другой (зачем?). Потому и верхний не выбивало. Если бы были включены параллельно (две ветки), то выбивало бы оба; один видел бы утечку в фазе, другой - в нейтрали.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2015 в 16:12:30
Nemiroff написал : Все провода отцеплял и крепил по новой.
временно поменяйте в этой розетке и в щите ноль и землю местами. проведите повторный эксперимент на выбивание нагрузкой.
НЕМЕЦ написал : Эта утечка и без нагрузки в этой розетке возникнет, за счет остальных потребителей в доме.
не факт. падение напряжения на участке "нулевая шина щита - стояк" может быть меньше, чем на поврежденном нуле линии
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 16:23:32
andrewkhv написал : не факт. падение напряжения на участке "нулевая шина щита - стояк" может быть меньше, чем на поврежденном нуле линии
А деление PEN, значит, прям в этажном щите организовано? (сарказм)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2015 в 16:35:57
НЕМЕЦ написал : А деление PEN, значит, прям в этажном щите организовано? (сарказм)
причем тут PEN? замыкает по ходу на сторонние проводящие части (стена, арматура, и тд). может, скрутка где-то похороненная имеется?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 16:37:18
andrewkhv написал : причем тут PEN?
Лениво мне...
Электролль
Электролль
13.03.2015 в 16:45:40
Nemiroff написал : НЕМЕЦ Не, в камасутре попроще будет :) Да, число и день сегодня знатные. Щас подключу. Но если это поможет. пока подключаю, объясните пожалуйста в целях повышения самообразования как это может влиять, если эти две шина как я думаю соеденены между собой? Спасибо!
У каждого дифа должно по фазе уйти столько же, сколько по нулю вернуться. Отрисовали бы схему и все стало бы понятно. Если что-то на глаз не понятно, первым делом рисуйте фактическую схему, будет проще разобраться.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 16:47:14
Nemiroff, эй, дружище, Вы как там?
