Tanya0801
24.10.2016 в 10:53:47
Здравствуйте! Проблема с газовым котлом Навиен. Когда включаешь горячую воду, греются очень сильно батареи. Вчера приходили местные спецы. Сняли трехходовый кран, почистили, собрали. Горячая вода перестала вообще идти в кран- все в батареи. Сказали заказывать новый трехходовик. горячей воды пока нет. Сегодня заметила, что после их визита постоянно работает насос, не отключаясь. Что они могли нахимичить? Помогите, пожалуйста.
up07
Полевской
24.11.2016 в 20:19:04
Доброго времени суток! Пожалуйста, подскажите как решить проблему: при включении горячей воды котел автоматом не переводится в режим нагрева воды и остается в режиме отопления. Несколько секунд идет горячая вода(вероятно вода, которая скопилась в обменнике) далее идет холодная. При этом если несколько секунд удерживать кнопку с краником(принудительное включение горячей воды на 10 минут) вода как и должна идет горячая и ровно 10 минут. Т.е. механически все исправно а не работает какой то датчик который должен переключать режим при открытии крана с горячей водой. Котел Navien 35K. Приезжали местные "спецы", поменяли пол котла(3-х ходовой датчик, датчик протока, блок управления) в итоге проблема осталась нерешенной. Заранее спасибо за помощь!
id56258440
Саратов
04.12.2016 в 13:37:14
up07, а они именно нужный датчик поменяли, в этом случае выходит датчик протока ГВС с гидроузлом, скорее всего он просто развалился внутри
ДинарА.А.
Уфа
16.01.2017 в 07:08:08
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста, котел навьен 30к 7 лет эксплуатировался около 5 дней проблемы с горячей водой, точнее когда открываешь кран ГВ, пару сек она горячая(то что было в теплообменнике) а потом максимум нагревает до 30 градусов, чем сильнее кран открыт тем холоднее вода, на панели все исправно загорается, котел работает, пламя горит. отопление идеально работает. в октябре поменял вторичный теплообменник. заранее благодарен.
Олег nvrsk
20.01.2017 в 12:41:02
Приветствую всех спецов помогите нет гор. воды на 24 навьене поменял теплообменник гвс промыл все клапаны (трехходовой и протока гвс) все нормально все работает а гор. воды нет помогите 4 дня без воды
sedoyser11
Волгоград
11.03.2018 в 16:36:44
Уважаемые форумчане кто сталкивался с такой бедой подскажите в какую сторону грести. 1) Перестала поступать ГВС 2) Купил новый трёхходовой (не помогло) после проверки старого выяснилось что он тоже рабочий. 3) Проверил выходное напряжение на трёхходовой оказалось что на красный приходит 220 а на синий при открытии крана нет
sedoyser11
Волгоград
11.03.2018 в 20:54:40
sedoyser11 написал: Уважаемые форумчане кто сталкивался с такой бедой подскажите в какую сторону грести. 1) Перестала поступать ГВС 2) Купил новый трёхходовой (не помогло) после проверки старого выяснилось что он тоже рабочий. 3) Проверил выходное напряжение на трёхходовой оказалось что на красный приходит 220 а на синий при открытии крана нет
sedoyser11, Вопрос закрыт спасибо Альберт58 пост #5081544
sedoyser11
Волгоград
15.03.2018 в 13:08:22
альберт58 написал: Наверное это он, вот как раз здесь развалились зажимчики оси магнита.
Думал как заменить сломанные зажимы оси магнита. Нашел подходящий по диаметру стержень от шариковой ручки, отрезал нужного размера, и посадил на клей. Думаю прослужит не меньше заводского. Спасибо всем кто отозвался, помогли сэкономить около 2т.р.
альберт58, Как чувствует себя датчик протока и каким клеем приклеивал ушки.
Максим ceirj
Оренбург
05.04.2018 в 17:24:08
Всем помогающим привет! Подскажите по котлу NAVIEN DELUXe, с отоплением все хорошо и температуру набирает и тд, на днях у меня началась такая проблема, при включении горячей воды в душе или на кране на кухне, котел тухнет и отказывается ее нагревать идет холодная и через минуту ошибки 02, на след день мне показывает 16, потом просто ничего не показывает просто и все, очень благодарен за помощь!
молоток
05.04.2018 в 18:32:10
Максим ceirj, инструкция в помощь к данному котлу, там описаны коды ошибок, их причины и устранение неполадок.
Rafinsky
Самара
12.04.2018 в 10:26:57
Всем привет! Помогите, кто может! Котел Навиен, батареи горячие а горячая вода не течет при открытии крана и на пульте ничего не меняется. При выставленном Приоретете вода горячая. Трехходовый менял в прошлом году. Началось после протечки и намокании всего. Вначале котел вообще не включался а после ночи просушки отопление заработало. До этого все было ок. Что заменить, что проверить ????
Alexkubana
Омск
07.10.2018 в 21:44:08
Rafinsky, Не течёт вообще , или течёт холодная ? Посмотри "геркон" датчик ГВС , он за газовым клапаном . А котел при уставке ГВС зажигается , но набрав быстро высокую температуру отключается ? И возможно забит вторичный теплообменник ...
Colt
Челябинск
15.10.2018 в 19:01:39
Здравствуйте! помогите пожалуйста! котел Навьен айс 13к работал пять лет только в режиме отопления. после переделки системы была подключена и система ГВС. вылезла проблема следующего характера, когда котел в режиме отопления включаем ГВС все нормально греет, вода горячая огонь! все попользовались водичкой и котел просто как будто остужает теплообменник и не включается на отопление. приходится выклюить/включить котел или на короткое время открыть горячую воду и он начинает нормально работать! ошибок ни каких не выдает! за ранее спасибо!
Colt
Челябинск
12.11.2018 в 19:26:39
я так понимаю на этом форуме даже помочь ни кто не хочет
ESSA
27.12.2018 в 20:34:21
Добрый вечер. Ребята. Котел Навьен 30к. При работе и отопление и вторичный теплообменник горячие. В доме тепло и горячая вода есть. Теплоноситель чистый. Первичный промыл, насос новый, 3-х ходовой без накипи, менял в апреле. Объясните. Плис.Идет редкое громкое пощелкивание где то в районе первичного теплообменника(как будто расширение металла, тепло с холодом).
